МеДВАдь
КОММЕНТАРИИ В ПРОЦЕССЕ.
В свое время слышал много вранья про этот фонарь. От части, по этому, решил разобрать его полностью и увидеть самому. Смотрите и делайте выводы. КЛЕЙ, СМАЗКА И ТЕРМОПАСТА УДАЛЕНЫ ПЕРЕД СЕМКОЙ. ОНИ БЫЛИ ТАМ, ГДЕ НАДО И В ДОЛЖНОМ ОБЬЕМЕ. Прежде чем делать выводы читайте комментарии к фотографиям. В них будут отмечены факты которые не явны на первый взгляд. Номера у фотографий для удобства обсуждения, пользуйтесь ими если что. 1 Медная звезда плотно притянутая шурупами. 2 3 4 Лепестки берут - с корпуса, пружина + с питания. Между ними прозрачный пластиковый разделитель. Оранжевое кольцо герметизации пластиковой втулки и стыка корпуса. СМАЗКА УДАЛЕНА ПОЛНОСТЬЮ МНОЙ. 5 6 7 Контактная площадка корпуса. Конусная система прижима О-ринга обеспечивает плотную и надежную герметизацию. 8 Как это выгладит в растянутом виде. 9 Втулка в голове. Хорошо видно пазы под плату. Сидит в них плотно и надежно. 10 Уплотнитель втулки со страны диода. 11 Герметизация и устройство кнопки. (смазку убрал я) 12 13 14 15 16 Тыл звезды и посадочная площадка. (тармопасту полностью удалил я) 17 Башка без всего. [Исправлено: ДВА, 28.01.2012 в 14:26] |
Поблагодарили: 23 раз(а) |
Admin (29.02.2012), Aerlex (31.03.2012), Alex25 (13.11.2012), Apchxi (28.01.2012), bdr (23.09.2018), Cred (26.05.2013), Drex (28.01.2012), emas (21.02.2013), kesha101178 (08.10.2012), Leon (28.01.2012), Letchik (08.04.2012), LEV-UA (25.05.2013), Linx (04.12.2012), LumenHouse.ru (29.01.2012), Mihalich (29.02.2012), Pablitto (28.01.2012), Peli (30.01.2012), Rime (11.10.2013), rkromanrk (28.01.2012), serj_32 (28.01.2012), путч (04.11.2012), Светлячок (28.01.2012), Сергей Сергеевич (28.01.2012)
МеДВАдь
Ну и вопрос "Пятницы"... Кто мне обратно соберет с заменой диода на этой медной подложек?
Проводки то поменять не проблема, а вот диод поменять на подложке... По крайней мере для меня, проблема. |
МеДВАдь
Мое мнение:
Фонарь собран хорошо и надежно. Все герметизируется очень плотно, и все стыки хорошо подогнаны впритык. Качество изготовления на высоте. В свое время ходили слухи: - Кнопку герметизирует только смазка. - Под звездой дыра размером с внутреннее сечение корпуса. - Под звездой нет Термопасты. Вранье! BUSTED ! Думайте кому верить, а кому нет, по тому что он говорит, а главное показывает. [Исправлено: ДВА, 31.01.2012 в 18:25] |
Неплохо продуманная конструкция!
МеДВАдь
Кстати в принципе могу замерить токи на диоде. Раз он уже разобран.
Надо? |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
![]() Цитата:
За обзор - отдельное СПАСИБО! Был в размышлениях, что подарить серьёзному человеку на ДР, глядел в сторону PD 30-32, подумал немного и решил что ТК 21 гораздо лучше (к тому же именинник - охотник ![]() Да, еще вопросик. Производитель заявляет возможность использования 18650-х АКБ. Защищенные туда лезут? Вообще, какой максимальный размер туда можно поставить, кто-нибудь в курсе? [Исправлено: Mihalich, 29.02.2012 в 11:00] |
Защищенные аккумуляторы влазят
67-68 мм без проблем (для примера трастфайер огненный) 70 мм - запихнуть можно, но пружина уже не работает и мнется минус аккума, думаю крайне опасно, если аккум внутри замкнет из-за механического повреждения
Плохой фонарь, это просто свет. Хороший фонарь-наслаждение. [Исправлено: Fonarik.com, 29.02.2012 в 12:14] |
Mihalich (01.03.2012)
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Сказал(а) спасибо: 125
Почти во всех обзорах пользователи жалуются на отваливающийся турбо режим. У вас так же? уж больно беспокоит эта проблема, даже раздумал покупать
МеДВАдь
![]() Цитата:
Удобный, качественный фонарь. Стоит он своих денег "для вас",решаете вы. Постарайтесь пощупать живем, это поможет определиться. |
нет нет, я тут почти во всех обзорах читал про неправильно работающий турбо режим, который отваливается через несколько минут после включения. После повторного включения опять тоже самое, и так далее.. вроде проблема была связана с выносной кнопкой. Т.е. у вас турбо отрабатывает все свои 1,5 часа? Какие аккумулятор используете?
МеДВАдь
Нет точное время не помню, идет переход из турбо в макс, старый замер найти не могу. Вернется фонарь, погоняю с замерами и точно отпишусь. Скорей всего это будет не раньше 15-20 апреля.
Сейчас ему меняют диод и провода (на серебряные). ![]() В коллекцию нужен достойный фонарь, который не жалко дать погонять. В принципе диод менять было не обязательно, просто припаять назад провода и все, но для меня NW приятнее. ![]() |
![]() Цитата:
МеДВАдь
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 21:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
На одной 18650 получилось (на диоде):
светлячок: ток вне пределов измерения, вольтаж 2.54 средний: .14 старший: .48 турбо: 1.47 Звезда медная массивная, но разводка непродуманная Пружинки слабые (тонкие, так же как и провода) Остальное – ну, ОК Первый Феникс в руках, прежде не приносили
ДВА (08.04.2012)
МеДВАдь
МеДВАдь
МеДВАдь
Фонарь жив и в туман ему равных нет. А вот чехол, в районе грипупора, уже в хлам! Теперь просто фиксирую паракордом на ремне или лямке рюкзака. Чуть позже фоток добавлю.
МеДВАдь
Фонарь обрел нового хозяина некоторое время назад и насколько мне известно новый хозяин им доволен.
Видишь свет в конце туннеля!? |
