126661
180
26
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 06.02.2017 12:22
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
Вступление.
Могу сказать с полной уверенностью что этот фонарь не является клоном FandyFire STL-V2 и Sky-ray Tactical 3xT6. Отличия: Более крупный радиатор. Возможность использования 3 элементов питания. Параллельное включение диодов. Другой конструктив теплоотвода и отражателя. Куплен тут - http://www.ebay.com/itm/270... в начале октября. Переходим к внешнему виду фонаря: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Втулка, на которой приклеены диоды, вкручивается в массивную деталь корпуса с ребрами. Отражатель как и у других моделей алюминиевый. Первое что сделал разобрал голову и заменой токоограничительных резисторов разогнал драйвер. Изначально были установлены такие резисторы: 0,3ом + 0,05ом и ток на диодах соответственно 4А я установил резисторы с суммарным сопротивлением в 0,029ом и получил ток на диодах 8,2А. таблица зависимости токов определена экспериментальным путем. 0,0500 Ом - 1,6 А (12V) - 4,5A (диоды) 0,0430 Ом - 2,0 А (12V) - 5,4A (диоды) 0,0375 Ом - 2,3 А (12V) - 6,2A (диоды) 0,0326 Ом - 2,8 А (12V) - 7,2A (диоды) 0,0290 Ом - 5,0А (12V) - 8,3А (диоды) ![]() При том что максимально допустимый ток на диодах 9А. Также пришлось заменить провода идущие от драйвера на диоды в виду малого сечения (всего 0,2мм). Замену произвел на провод марки МГТФ и сечением 0,5мм. По ходу экспериментов вышел из строя керамический SMD конденсатор (обозначение на плате драйвера - С1) и фонарик просто потух. После замены конденсатора (хотя можно было просто удалить его) работоспособность восстановилась. И так, общие впечатления и то что не передашь на фото и видео. Световой поток "из коробки" был ожидаем и оказался сопоставим с SST-50, но с большим пятном засвета по центру и большей боковой засветкой, вот куда уходит прирост мощности. Фокусировка неважная, но такова особенность мультидиодных фонарей с малым отражателем. Сравнивать по дальности с SST-90 или SST-50 трудно, по той причине, что нечеткие контуры светового пятна создают ощущение более слабого пучка, но все равно ощущения прожектора в руках есть. После доработки пятно стало по яркости значительно превосходить SST-50 и приблизилось к SST-90. Отличный разгонный потенциал для фонаря ценой $50! Теперь то, что мне не понравилось. 1) Диоды посажены на герметик, который не лучшее средство для теплоотвода Была произведена замена на пасту КПТ-8 были сделаны отверстия и диоды закреплены на винты М2. 2) Диоды не в фокусе и по высоте, и относительно центра отверстий под них (практически исправил при отклейке и установке на винты). 3) На проводах сэкономили как по толщине, так и по длине (произвел замену проводов как писал выше). Ток в каждом диоде, почти 3А, что ровно в 2 раза больше исходного, а в среднем режиме будет соответствовать максимальному в исходном состоянии. То есть можно будет очень наглядно увидеть прирост яркости. 4) после разгона вырос ток потребляемый и с аккумуляторов. Аккумы (видны на фото) нагреваются после 10-15 минут использования фонарем на макс. режиме. Поэтому было решено приобрести вот такие аккумы http://www.dealextreme.com/.... Основные отличия таких батарей : Рекомендуемый метод заряда: 1.5A к 3.6v CCCV, 45 минут Рекомендуемый метод быстрого заряда: 5A к 3.6v CCCV, 15 минут Максимальный продолжительный ток разряда: 30A Максимальный ток разряда (10 секунд): 65A Ну вот наверное и все что хотел рассказать о экземпляре из своей коллекции. Бимшоты если интересно выложу позже... Выкладываю бимшот ( все настройки на автомате. Фотоаппарат CANON G11) ![]() расстояние до коттеджа 95 метров. [Исправлено: timon99, 06.01.2012 в 18:48] |
Так ведь LiFe понадобится уже 4 банки, чтобы то же напряжение на входе осталось. К тому же LiFe с DX могут и не потянуть нужный ток. Как приедут - ждём тестов.
КПД драйвера заставляет задуматься: 5А*12В=60Вт на входе, 8.2А*3.3В=27Вт на выходе. |
DmNuts,
Насчет LiFe с DX позволю не согласится. Они прекрасно потянут ток. Знакомый их тестировал в таком же фонаре. Насчет драйвера совершенно согласен! К сожалению мой купленный драйвер для SST-90 оказался неисправным (а именно его я хотел встроить на замену встроенному). Заказывать сейчас что либо почти бесполезно из за НГ завалов на почте китая... Поэтому немного погодя я еще раз закажу парочку драйверов для SST-90 и обязательно проэкмериментирую |
Вчера в разогнанном фонаре сгорели диоды.
Точнее сгорел один а отсальные 2 вылетели прицепом... Обидно придется покупать новые диоды и перепаивать. Сам драйвер жив как ни странно. |
Вот, хотел написть про такую опасность, а это уже лучилось
последовательное соединение лучше! Соедини последовательно и драйвер с КАЯ http://www.kaidomain.com/pr...
funetod (16.02.2014)
Надо было мне ток не задирать до предела...
Надо было оставить 8А. Уже заказал диодики ... Будем ждать! |
timon99,
4-5 ампер. Тогда точно не сгорят. А с последовательным проблем нет. Сам долго думал какой фонарь взять с последовательным параллельным соединением. Остановился на SKYRAY 3*T6-850 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
а в каком фонаре исп. последовательное соединение?
Регистрация: 23.07.2011 Последняя активность: 10.09.2013 23:07
Штатно из аналогичных (идентичных) в Skyray
вот чёрт, я болван заказал http://www.chinabuye.com/tr... обошолся в 37$ , да ещё и на радиаторе 8 прорезей а не 7 т.е. подделка
ну хоть на разниице цен (норм фонарь 67$ стоит) куплю драйвер и будет тоже самое (развечто отражатель похуже)HELP подскажите пожалуста где надыбать драйвер для последовательного вкл диодов? [Исправлено: stelsonik, 27.03.2012 в 12:50] |
нашёл на KD за 15$ нефигасе ценник.. в 55$ фонарик выйдет, + скокато часиков на монтаж.
но учитывая что люди и в скайрей за 65$ новый драйвер ставили, то мой случай ещё не самый трагичный
Сказал(а) спасибо: 1935
stelsonik, авось влезет http://beriled.biz/product_...
вроде он на 1 диод
получил фонарь... чтото мне нехочеться ничего дорабатывать, для моих целей (велопокатушки) его просто мегасуперпупер выше крыши ваще.
всем рекоммендую! p.s. 7 прорезей на радиаторе, видать из старой партии |
Регистрация: 15.03.2011 Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Регистрация: 09.12.2011 Последняя активность: 25.11.2013 21:09
17
Регистрация: 27.08.2012 Последняя активность: 14.11.2013 16:45
какая зарядка для него будет оптимальна и удобна?
если учесть, что заряжать надо 3 аккума одновременно ибо заряжать по одному это гимор, как мне кажется |
Регистрация: 19.11.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
20
