11903 27 8 0 |
21.01.2012, 20:26 | 21 |
Регистрация: 14.01.2012 Последняя активность: 20.08.2012 06:38
Re: Нужен настоящий экспертный фонарь!!!
Что-то я не пойму, коллеги. Для высвечивания в косопадающем следов обуви нужен луч, дающий круг равномерного света диаметром около 40см с дистанции около 40-50см. Есть такие фонари без фокусировки? Вряд ли. Или фонарь будет использоваться только как поисковый (в широком смысле)? IMHO, узкий луч нужен в основном для ночной подсветки/ориентации фотосъемки, и на фото он будет слишком выделяться, если не гасить фонарь.
26.01.2012, 11:03 | 22 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Имхо два в одном хорошо не бывает и начать Вам надо с ближнего света, а в этой дисцеплине лучше зебры с HI CRI диодом ничего нет и аа батарейку можно найти почти везде, также многие уважаемые фонаревщики забывают что литий на холоде очень быстро теряет емкость, а работать приходится в самых неподходящих местах.
Из недорогих фонарей могу посоветовать взглянуть на sunwayman R20A у которого при цене в 36 баксов вполне приличные 150 люмен на теплом диоде и внятное время работы, да и на CPF о нем хорошие отзывы. В защиту зебры также скажу что в комплекте кроме оголовья идет удобная резинка с клипсой крепления фонаря на карман либо ремень удачно освобождающая руки при работе.
Электроника - наука о контактах! [Исправлено: Tweaker, 26.01.2012 в 11:17] |
nezegeto (28.01.2012)
01.02.2012, 10:35 | 23 | |
Регистрация: 30.12.2011 Последняя активность: 30.04.2019 08:50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
Если ДТП совсем в темном лесу и машины разлетелись довольно далеко, то дополнительную вспышку на свето или радио синхронизаторе. P.S. На приличную мыльницу с 10-кратным зумом со штатива можно кратеры на Луне снять |
02.02.2012, 11:01 | 24 |
zuzuka, при всём уважении, Вы похоже насмотрелись иностранных фильмов про полицию, или сериала "След".
По науке (на практике практически не реализуемо) фотосьёмка больших пространств в тёмное время реализуется следующим отразом: устанавливается зеркалка на штатив и ручную выдержку, далее один специалист прикрывает обектив (крышкой) и открывает его на промежутки времени в которые другой сотрудник производит пых фотовспышкой перемещаясь по периметру фотографируемого участка. Так пропыхиваются все нужные объекты съёмки, при этом второй сотрудник в кадре, естесственно, не засвечивается =) А штатив при ДТП - это смешно, Вас раскатают вместе со сшативом, наши горе водители даже стоящую гаишную машину с мигалками не всегда замечают =))) Поэтому только успеваешь уворачиваться, один глаз смотрит в видоискатель (или экран), а другой вокруг себя =))) Снимаешь в режиме медленной вспышки (ночная съёмка) с недрожащих рук ;-) несколько кадров и выбираешь несмазанный. И в этот момент неплохо было бы фонарь на плече закрепить, как у "Хищника" его пушку =))) А большой зум в нашей работе нафиг не нужен, вот широкоугольник, который на мыльницах не реализуется практически, это да! |
02.02.2012, 11:55 | 25 |
24 мм в эквиваленте чем не ширик? Таких мыльниц довольно много. Или нужно шире? |
02.02.2012, 15:00 | 26 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Присоединюсь к ранее высказанному о том, что АА питания мало будет для охвата площадей. Но- нужен бОльший бюджет.
Для съемки следов можно взять дешевый x2000 (это линзовый, похож на Ледленсер но ГОРАЗДО дешевле), и основной какой-нибудь рефлекторный крупноголовый на XM-L. Оба- на 18650 для унификации питания. Сейчас можно вполне недорого заказать комплект литиевых 18650 с зарядкой. Иногда приходится помогать экспертам, хорошо оценили Olight M20S на S2 диоде с "мятым" рефлектором. Был бы шире (и мощнее)- было бы еще лучше. Про Предатора (дальнобойный фонарь) сказали что слишком узкий, на фото яркое пятно, вокруг ничего не видно. Дальнобойный хорош тогда, когда объект близко к фотику в пределах работы вспышки, а то, к чему привязывается расположение объекта, на удалении подсвечивается фонарем. |
03.02.2012, 02:54 | 27 |
Поподробнее пожалуйста, если можно. Про фотосъёмку без света. Изложенный мною метод взят, если не ошибаюсь, из иностранного учебного фильма для полиции. Только учтите, что из техники у Вас только фонарик за 100р и дешевая мыльница ;-)
03.02.2012, 17:33 | 28 |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 26.03.2020 20:06
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
Мой совет ехать в приличный магазин фонариков и там все станет понятно. Остальное лотерея за 40 баксов одна и таже модель может быть разной у китайцев ИМХО
Смотрите лучше на AA(c одной батарейкой и одной запасной ей может быть 14500 ак, как Вы и сказали это правильные мысли) 14500(для фото), а так спросите может кто что продает тут брендик и уступит что нибудь за 50 баксов Thrunite Neutron 1A например . [Исправлено: 1___0, 03.02.2012 в 17:47] |
