147369
308
21
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
Всем привет!
К сожалению поздно наткнулся на сей замечательный форум, но, как говорится, лучше поздно ![]() После покупки своего первого фонарика, я тоже озадачился изготовления драйвера "под себя" и вот что из этого вышло: 1. Питание 3...5В, выход до 1.5А (можно и до 2-х, но не на чем погонять было). КПД ~90% в худшем случае. 2. Два программируемых режима яркости, без памяти. 3. Термозащита на 85гр, яркость начинает линейно снижаться. 4. Защита от переразряда, при достижении 3.1В яркость начинает линейно снижаться, если же упадет еще ниже- драйвер перейдет в экономичный режим, с выходом на светодиод 3...5мА, в котором и будет пребывать до срабатывания BOD, (2.7В) 5. Быстрый двойной клик- промаргивает уровень заряда, 1...5 и переходит в экономичный режим. 6. Все помещается на 17мм плате с одной стороны. Для уменьшения яркости текущего режима надо коротить резистор R2 (замыкать вывод 7 микросхемы на землю). Установка будет сохранена в энергонезависимой памяти. Если подать питание при закороченном R2- все установки сбросятся, яркость во всех режимах будет максимальна. Помаргиваний, ступенек и прочей нестабильности выходного тока во всем диапазоне питания не наблюдается. Фузы проца: BOD 2.7V, RSTDISBL, внутренний генератор 8МГц. Керамику меньше указанной лучше не ставить, вывод 6-ть проца рекомендую кинуть через 10кОм на землю(на схеме нет). Удачи!!! |
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 27.10.2025 05:42
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
дроссель на 5мкГн ?
чем диод и транзистор заменить можно ? контроллер с буквой V ? 45 или 85 ставить если компилляция нужна ? |
Буква V не обязательна. Диод заменить можно на: PMEG3030 15MQ040 SK32-SK34(но больше по размеру и чуть похуже) Транзистор на IRLML6344, Si2342 |
2 ka-pex
А исходники программы можете выложить ? Очень интересно, так как с мк немного знаком, но драйверов чисто на мк еще не доводилось делать. |
делал для XML-T6, родимого
![]() выложил печатку (в PCAD2006) исходники организую попозже, надо будет комментарии в их текст добавить для понимания
С комментариями будет вообще просто отлично!.
Большое спасибо, жду
ka-pex,
с исходниками не разрулилось ? может пока выложите без комментариев ? |
вот, что успел... в проге модуль мигания заряда закомментирован(для себя посчитал лишней функцией), так что если понадобится- просто убрать кавычки. [Исправлено: ka-pex, 03.07.2012 в 11:35] |
ka-pex,
большое спасибо! |
а можно сделать чтобы драйвер стартовал с минимальных режимов ? для использования например с 1-3W светодиодами ?
А там как их настроишь- хочешь, первый яркий, хочешь- последний
это понятно, я имел ввиду первоначальный старт(включение) - драйвер же "ввалит" сразу максимум 1W( не XML-T6) светодиоду и тот отправится туда откуда не приходят ?
Или я чего то не понимаю ? PS транзисторов я таких не нашел есть только такие IRLML2502,IRLML6302,IRLML6402,IRLML2803 с диодами тоже напряг
То есть при первоначальной настройке повышать ток с минимального режима до нужного значения
IRLML2502 подойдет, диод тогда ставить любой шоттки на ток от 1А.
максимальный ток, который "вваливает" драйвер, зависит от сопротивления R4. при указанном на схеме номинале 0.05Ом это будет 1А, так что ничего страшного не произойдет .при номинале R4=0.15Ом максимальный ток будет 0.3А(~1Вт) |
DS (07.07.2012)
Здорово ! Получается хороший универсальный драйвер !
Несложно на 5 вывод маломощную кнопку прикрутить для смены режимов (для встраивания в нестандартные фонари )? Если дроссель больше поставить 10-22мкгн ? |
17
но места он будет занимать... управление слаботочной кнопкой сделать не проблема, как время будет посмотрю
наконец то завезли tinny45 в SO корпусе ... с каждым разом все дороже и дороже
![]() дождусь кнопочки и сразу два недофонаря на операционный стол лягут
DS,не в питере обитаете?
а то презентовал бы и чип, и платы с комплектухой, несколько штук пылятся)) |
20
