Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Кстати, самый удачный и самый убойный плеер из линейки Cowon, и единственный у которого на один канал аж 37 мВт
По теме http://www.onliner.by/test/... |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
Владею плеером с 2008 года, что очень радует - стойкость аккумулятора. Последний год я его вообще не использовал, недавно достал, включил - показывает полный заряд
Администратор
Там по моему отдельный процессор.
Опаньки
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
у меня D2+, не нарадуюсь )
Flashaholic:)
Регистрация: 25.01.2011 Последняя активность: 18.06.2025 15:54
Сказал(а) спасибо: 19
юзаю D2 с 2007 года) убойный пллер, на сегодняшний день аккумулятор стал меньше держать, заряжаю 1 раз в неделю, раньше заряжал 1 раз в месяц, но все равно результат хороший, не каждый плеер так держит заряд. Жаль компания свернула производство подобного плеер не выпустив продолжения.
Gaffer
Классный плеер, пользовался им когда то, потом зачем то перешел на S2,V5.Разницы по звуку никакой.Сейчас хорошая моделька вышла на замену старику Cowon C2
Регистрация: 12.12.2011 Последняя активность: 18.07.2015 15:04
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
Вот нашёл из старых запасов измеренные пареметры для Cowon D2+.
Сводная таблица параметров RMAA 6.2.3 (на холостую) |
К сожалению на D2+ параметры только на холостую измерял, давно это было...Остался только график АЧХ (на холостую). Разбалансировка каналов связана с неточным выставлением уровней в E-MU Tracker Pre.
В общем по параметрам D2+ похоже копия, то что по уровню шума разница, это скорее всего измерительная техника, блок питания увеличивает шумы по всему спектру или сама измерительная карта, а так всё похоже. А на замену ему С2, попадалось досканальное тестирование С2, параметры улучшены, по сравнению с D2+. АЧХ на холостую Cowon D2+ [Исправлено: o-lega, 12.12.2011 в 15:29] |
Вот ещё интересно по D2+.
1.Импульсная характеристика 2. Меандр В общем классический импульс, как в учебнике. Фильтрация выбрана классическая, пульсации до импульса и после. Фаза сигнала не инвертирована, что хорошо. |
Единственное что меня не устраивает в Д2 это кроссталк под нагрузкой. Серьёзно сужается панорама, одноканальный сигнал слышно в обоих ушах. Существуют ли плееры, где и этот параметр на уровне -70-90дБ при среднеомной нагрузке, где-нибудь 32 Ом? С звуковушки (у меня X-FI XtremeGamer) та же самая фигня, хоть там и стоят операционники аналогичные тем, что в усилителе для наушников от Grado.
Я добился нормальных параметров только пустив звук через внешний операционник OPA2604, хоть он и не сильно мощный, но уже что-то. Но конструкция получилась не особо портативная ![]() |
awl Вопрос действительно интересный. Думал раньше, что разделение каналов зависит от наушников, посмотрел плееры, какие у меня были...а ведь точно это плеер каналы смешивает, наверное через общие цепи питания, корпус микросхем и пр. Открытие, не знал!!! Посмотрел параметры:
Sony NWZ-S764- 60,6 дБ Sony NWZ-А864- 57,7 дБ Sony NWZ-E443- 58,8 дБ Sony NWZ-B143- 70,6 дБ Sony NWZ-E053- 65,7 дБ E-MU Tracker Pre- 75,7 дБ Забавно, что плей драйв 143 модели обогнал обычные плееры. E-MU победитель, но это внешняя звуковая карта. По D2+, точно, он звучал больше моно, чем стерео, панарама размытая или как это называется, фокусировка..у меня не сохранилось измерений от него...неужели на уровне 40...50 дБ выдает аппарат? [Исправлено: o-lega, 18.12.2011 в 22:07] |
Ну вон, в первом сообщении у меня результат теста с нагрузкой разными наушниками - хуже всего на низкоомных "втычках".
Вижу, на холостую даёт -87,8 дБ, у меня получилось -91,9 дБ. Возможно измерительная карта такую разницу даёт. Хотя у меня был D2+. Но кстати awl, не знаю какая у тебя звуковая карточка, но они совсем не плохи на звук, как может показаться, даже моя E-MU Tracker Pre играет на уровне mp3 плеера, но это на Windows, а тут поставил Ubuntu 11.10 (чистую), а звук-то совсем другой оказался..В общем если сравнивать на Windows она играет как современные плееры (по разрешению), а на Ubuntu c плеером по умолчанию как Discman Sony 90-х годов. Сильно удивлён таким изменением. Особой радости не испытываю, чтоб копаться, разбираться, где в Windows насвинячили, да наверное это и не реально, поэтому Ubuntu для музыки использую. Если сравнивать по звуку E-MU Tracker Pre с D2+, то D2+ проигрывает и очень сильно, иногда оказывается полезно сравнить звук, тогда плееры выглядят не в таком радужном свете. Но тут Виндуз виноват, портит качество приличных звуковых карт и создается впечатление, что плееры играют почти так же. Поэтому есть любители блочного хай фая, в этом есть смысл, никакой магии, просто все доходит без лишних изменений.
[Исправлено: o-lega, 21.12.2011 в 04:35] |
![]() Цитата:
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 03:20
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили: 2293 раз(а) в 1318 сообщениях
Так, для информации, с Cowonworld кажеться:
-------------------------------------------------- Ребята, я довольно кропотливо поковырял данный плейер. Выходной кодек Wolfson WM8985 по паспортным данным имеет 3 варианта наушникового выхода + 1 линейный. В реалии встроенный усилитель D-class не используется, используется AB, но в режиме однотактного выхода. Наушники полдключены через электролитические SMD конденсаторы 220мкф. Сей факт приводит к тому, что чем ниже сопротивление подключаемых наушников, тем сильнее выходной конденсатор "душит" нч на выходе плейера. БАс у D2 выходит пригодным лишь для наушников с высоким выходным сопротивлением, в частности на пределе громкости вполне адекватно играют Sennheiser HD580. Непонятно почему производитель так поступил, тк вариант включения без конденсаторов существует, описан в даташите на микросхему и реально используется такой вариант в громадном количестве плейеров (например в EXPLAY Q10). Cкорее всего это сделано для большей универсальности, чтобы данный наушниковый выход мог уиспользоваться в качестве линейного и не было помех при таком включени..Я к сожалению пока не держал в руках Х5 но заявленный в нем кодек TLV320 абсолютно другого производителя - Texas Instruments имеет вроде бы кваздидвухтактный выход как в Explay. Это я к тому что различия между плейерами имеют в большей степени "хардовую" основу, а влияние на звук Rockbox вторично. Он не в силах сделать со звуком что-либо что не поддерживается микропрограмным обеспечением кодека. К сожалению, попробовать и оценить качество звучания D2 ,обойдя конденсаторы фильтра, у меня не получилось. Места в данном месте между платой и дисплеем минимум и я не стал рисковать работоспособностью плейера т.к он был не мой. Пока мой выбор концентрируется между 3 моделями - Х5, D2 и возможно мейзу м6 (последний по заявке имеет нормальный двухтактный выход). Еще замечу для понимающих, что из D2 при известной сноровке можно вывести полноценную шину I2s для подключения к внешнему ЦАП самого высокого уровня. Данный вариант, возможно, будет поинтереснее цифрового выхода от компа, тк. спектр помех в ковоне ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже, нет помех от винчестеров, проц работает на несоизмеримо более низкой частоте.. |
o-lega (04.01.2012)
