Просмотров в теме 190793   Ответов в теме 333   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 3
Старый 07.12.2011, 23:00 Автор темы   41
serj_32
По умолчанию Re: Nitecore TM11 или монстр в кармане
Добавил видео обзор.
Посмотреть сообщение Сообщение от TIW :
Фотографии в дополнении к обзору получились шикарные!
спасибо!
А чем подсвечивал там, где на фото за фонарём красный оттенок света?
ЛД20 с красным светофильтром
Старый 08.12.2011, 17:46   42
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
"После вставки батарей и закручивании крышки, фонарь показывает уровень заряда батарей.
Уровень зарпяда отображается очень просто: спец. сигнал, буду его так называть, мигает коротко столько раз, сколько вольт выдает секция из двух батарей (rcr123) или одна батарея (18650).
потом, спустя где-то секунду, происходит еще несколько мигов спец. сигнала - это уже десятые вольта.
Важно заметить - если стоят rcr123, то кол-во вольт показывается для пары таких аккумов, к примеру, от 7,9 вольта и до 5,3.
Также, можно протестировать аккумы, переведя фонарь в режим блокировки/спячки. Для этого нужно, во включенном состоянии, утопить кнопку до конца, подождать около секунды, фонарь мигнет, и погаснет.
И сразу, после входа в режим блокировки, будет индикация уровня заряда батарей (как описано ранее)."
источник http://******************/for...
проверьте плиз это так?
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 20:43 Автор темы   43
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от Tymmmi :
Интересно. Проверить уже не могу - отдал фонарь
Старый 14.12.2011, 22:01   44
TIW
Аватар для TIW
Сказал(а) спасибо: 368
Интересно.
Да. Всё так и есть. Индикатор фонаря показывает уровень заряда, а так же предупреждает (за 20-30 минут) о том, что элементы питания нужно заменить.
Старый 15.12.2011, 01:40   45
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
А как у него с нагревом в максимальном режиме(не турбо)? Насколько горяч через полчаса-час света?
[Исправлено: Peli, 15.12.2011 в 02:23]
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 04:11   46
TIW
Аватар для TIW
Посмотреть сообщение Сообщение от Peli :
С нагревом всё в порядке.))
Через пол часа работы в макс. режиме (не турбо), в условиях комнатной температуры, корпус фонаря ощущается как "тёплый, но не горячий". А голова (возле "короны") ощущается как "сильно тёплая" (при этом обжечься об корпус, конечно же, невозможно). Для такой яркости и таких габаритов, теплоотвод у фонаря хороший. И пользуешься им вполне комфортно.
Единственное, что действительно показывает нагрев фонаря, это виниловые стикеры (которые показывают полярность расположения элементов питания) находящиеся на внутренних стенках батарейного отсека. Они от тепла могут отклеиваться. Но, по-моему они являются скорее элементом упаковки фонаря (чтобы сразу показать владельцу полярность расположения элементов питания в батарейном отсеке) и впоследствии вообще там не нужны.
Стекло у фонаря нагревается не сильнее, чем корпус.
И это всё в помещении. А вне помещения, о нагреве корпуса, вообще вопросов не возникает. А для работы в помещениях хватает минимального режима фонаря. Даже средний не нужен. Все режимы, что выше среднего, это для освещения на больших пространствах.
По этому, считаю, что теплоотвод достаточен. Нагрев не мешает использованию фонаря. Инженеры постарались хорошо (как и дизайнеры).
Peli (19.12.2011)
Старый 19.12.2011, 06:36   47
Peli
Спасибо, это действительно важная инфа. Про которую почему-то нигде никем не написано.
Уже жду-недождусь своего экземпляра)
Старый 19.12.2011, 06:52   48
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
да как не написано-то
на первой странице https://forum.fonarevka.ru/...
график прекрасно показывает работу защиты от перегрева
Старый 20.12.2011, 02:36   49
Peli
На графике как раз турбо режим нарисован, а вот про максимальный ничего подробного нету.
Вот кстати нашел отзыв человека который померял рантаймы на нагрев
on high which its supposed to last 3 hours. it lasted 1 hour and 34min then stepped down to a lower brightness
Полтора часа на максимуме без обдува. И то, не написано это из-за перегрева, или просто потому что
i used new ultrafire 18560 3600mah
Старый 20.12.2011, 09:34   50
если подумать, что если он скидывает по перегреву с турбо в максимальный режим, а затем остывает и снова возвращается в турбо - то можно сделать вывод, что в максимальном режиме он не перегревается
или просто потому что Цитата: i used new ultrafire 18560 3600mah
гы.
Старый 02.01.2012, 19:17   51
Marsiano
Последняя активность: 09.04.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Можете ещё раз минусы и плюсы перечислить? По пунктам:
1.
2.
3.
Marsiano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 17:44   52
Peli
Получил свой фонарь.
Пока из минусов кнопка стоит криво где то на 0.7 мм, немного, но есть.
И комплектный шнурок почему-то в таком виде, подумал что это брак, но на ютубе аналогично.
Решил поддеть пластиковую заглушку.
Ну незнаю, два конца толстого шнурка просто вставлены, а не припаяны, держатся на трении. Тонкий шнурок получается надо туда просовывать и завязывать на узел.
[Исправлено: Peli, 11.01.2012 в 18:29]
Старый 11.01.2012, 18:09   53
Joker12
Surefire лучший в мире !
Аватар для Joker12
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 82
Короткий он, какой-то. Слишком.
Старый 11.01.2012, 18:26   54
Peli
Нет, к длине толстого шнурка претензий нету, подобран хорошо. Задумано так, что можно сделать петлю вокруг головы фонаря, и в получившийся зазор между фонарем и шнурком - засунуть руку.
Пока сделал шнурок из паракорда такой же длины.
Старый 17.02.2012, 22:06   55
Whiskas
Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Китайская фонарная промышленность оправдала мои ожидания! Да здравствует клонирование: http://www.manafont.com/pro...!
Задумался о приобретении, так как против покупки оригинала в виде ТМ11 жаба сильно возражает. Еще бы отзывы об этом клоне услышать.
Whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
galex (18.02.2012)
Старый 17.02.2012, 23:32   56
Сказал(а) спасибо: 5056
Ура!! Уже хотца! Вот бы кто купил и обзор сделал!
Старый 18.02.2012, 20:26   57
2 режима яркости всего (и скорее всего ШИМ), кнопка не индикаторная и без полунажатия как у оригинала. термоконтроль и стабилизация под вопросом..
но интересно, недорого (сравнимо с DRY)
вот еще фоток http://shoudiancn.com/threa...
Старый 18.02.2012, 22:02 Автор темы   58
serj_32
http://www.airsoftpark.com/...
не клон, но похоже
Старый 19.02.2012, 23:49   59
Peli
Рефлектор похожий, но фонарь сильно массивней.
ТМ11
Длина: 135mm
Диаметр головыr: 60 mm
Диаметр трубы: 50mm
Вес: 336g (without battery)
А у этого
Длина: 240mm
Диаметр головыr: 83 mm
Диаметр трубы: 47mm
Вес: 888g
Если задача - максимум фонаря, то за такие деньги, наверно лучший вариант.
Старый 20.02.2012, 00:38   60
mephisto-nv
Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
дык помоёму, подальнобойней тм11 должон быть. рефлекторы поболе. на DRY-е рефлектор как у тм11 - дальнобойность вообще никакая.
mephisto-nv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13408 секунды с 16 запросами
