Просмотров в теме 177037   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 01.12.2011, 07:20   1
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Как зарядить шахтерский фонарь
На форуме не нашел однозначного ответа на вопрос "как правильно зарядить шахтерский фонарь" тип: СГГ.
Знатоки, подскажите.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2011, 08:02   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
По умолчанию Re: Как зарядить шахтерский фонарь
Видимо, настало время ликбеза на тему обслуживания шатерских фонарей типа СГГ, СГД, СГВ, ФЖА и т.п.
Для начала ознакомьтесь с темами: Фонарь СГГ-5М.05 и Фонарь ФЖА 1.01 (ноВый Выпуск) на глаза попались только эти, но на самом деле на форуме проскакивали и другие. В этих темах публиковались и схемы зарядных устройств и некоторые сведения о питании для обсуждаемого типа фонарей.
Общие сведения.
Шахтерские фонари иначе называют коногонки и существует целый десяток их разновидностей. Находящиеся внутри фонарей аккумуляторные блоки бывают 3 типов. Одним требуется долив электролита, другим же нет. Доливные аккумуляторные блоки не так чувствительны к режиму разряда/заряда. У фонарей с доливным типом аккумуляторов сбоку на корпусе есть пробки (фото тут), через которые и происходит замена электролита (тут описаны особенности использования фонарей с доливным типом аккумуляторов). У фонарей с герметичным типом аккумуляторов, пробок нет.
Инструкция.
1. Все эти фонари периодически приходится заряжать. Если у Вас модернизированный фонарь, он начнет мигать при понижении напряжения. Если же нет сигнализирующей схемы, посмотрите, какая сила света у него при 3,0 V, отследите критический момент и зарядите аккумулятор фонаря. Аккумулятор нельзя разряжать меньше 3,0 V и заряжать больше 4,8 V, иначе он вздуется, так как вода будет разлагаться.
2. При использовании зарядных устройств соблюдайте следующие правила. Разрядите фонарь до 3,0 V. Если у вас заводское зарядное устройство, оно само Выполнит правильные действия: вначале разряжает аккумулятор до значения 3,0 V, затем его заряжает до 4,7 V. При поВышении напряжения сверх этого значения включается автоматически режим «Авария».
3. При зарядке проследите, чтобы сила тока была 1,08 А или чуть меньше (в этом случае нужно больше времени для зарядки. Заряжать фонарь можно даже при О,92 А). Сила тока больше 1,08 А противопоказана. Контролируйте напряжение. Оно должно быть от 3,8 до 5,4 V. Если напряжение будет меньше, то фонарь не зарядится; если оно больше, произойдет параллельное разложение воды.
4. Не ошибитесь в полярности, иначе Вы испортите фонарь. Для этого предварительно возле контактов на зарядном устройстве и фонаре сделайте отметки "+" и "-". Контакты расположены в головной части. Найдите металлическую головку с шайбой, расположенную в 4 см от места присоединения шнура - там находится «минус». «Плюс» же находится в углублении, которое расположено на металлическом держателе. Внутри углубления есть втулка с прорезью, а под втулкой и находится контакт.
5. Обнажите контакт - для этого поверните втулку на 180 градусов вокруг своей оси, пока не увидите, что через прорезь обнажился контакт, подсоедините батареи фонаря к зарядному устройству. Следите за температурой батареи - при перегреве она может вздуться. Для этого вскройте блок питания у фонаря.
6. Не оставляйте зарядку более чем на 13 часов включенной, иначе она автоматически перейдет на режим «разряда». Если у вас самодельное зарядное устройство, за процессом зарядки следите с помощью вольтамперметра.
Старый 01.12.2011, 10:03   3
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Фонари заряжают через голову, там есть контактная группа, заряд ограничивают по току, с этим прекрасно справляется лампа фонаря, она ограничивает ток 1 Ампером, заряд производится от источника питания напряжением 4,5..5 Вольт, можно и больше, но нужно следить за напряжением на аккумуляторе.
Из подручных зарядок, например: автомобильный аккумулятор, берем с него 6 Вольт зацепившись за нужные ламели, ток ограничиваем лампой от автомобильной фары или лампой фонаря.
Старый 01.12.2011, 10:11   4
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Если заряжать не родной спецзарядкой, то есть нюанс: для того, чтобы подцепиться к плюсовому контакту головы нужен штырь, который присутствует на родной зарядке, т.к. контакт расположен внутри головы.
У меня 4 разных вида фонарей типа СГГ и я не заморачивался и купил для них индивидуальные зарадки в первом попавшемся оптовом магазине, но в розницу, договорившись с манагером)
Старый 01.12.2011, 10:25   5
Жуков
Аватар для Жуков
Точно, забыл написать! Подходит ключ от бабушкиного шкафа, или гнутый гвоздь. Достаточно один раз увидеть этот штырь, и становится понятно как оно работает. Метод, мной описанный, подходит в случае "если Вас настигла неудача", это несомненно.
Admin (01.12.2011), Serg88 (17.08.2015)
Старый 01.12.2011, 10:28   6
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Жуков,
Тобой описанный способ можно назвать классикой "зарядки на коленке СГГ"
В ящике - транс, сверху прилеплен мост КЦ410, одит провод на корпус, другой к ключу
Ключ - это ключ от олдовых замков, слегка доработанный
Фонарь одевается по "фирменному"
ID:	35332 Нажмите на изображение для увеличения
Напряжение трансформатора на холостом ходу
http://speleo.ru
Старый 01.12.2011, 10:37   7
Admin
Администратор
Аватар для Admin
И еще одна схемка - ЗУ шахтерского фонаря
Старый 01.12.2011, 13:20   8
Admin
Администратор
Аватар для Admin
еще инфа
Для заливных:
ток заряда 1.5-2.5 А.
Напряжение заряда 5-6 V.
Время заряда 12 ч. ЗУ состоит из Тр
30-40 вт.
4-х диодов на 2-5 А и гасящего резистора 5 вт несколько ом подбор по току заряда.
Для герметичн.
Акк.-бестрансформаторная схема с гасящим конденсатор.
С=6мкф.>600 v.
МБМ,МБГО и т.д.
паралельно С резистор 200к 2вт и мост КЦ-402 А
на ток>1А,U>600v.
Ток зар.0.4-0.5А,U-4.0-4.5v.
Время заряда - 35-40 час.
Шахтерская "коногонка" - вещь очень распространенная.
Схема очень простая: трансформатор с диодным мостом, переменный резистор и амперметр. Напряжение после моста должно быть около 4,5 В.
Подключаем светильник, резистором выставляем ток в районе 1 А.
Речь идет о светильниках с "сухими" элементами.
Старый 01.12.2011, 13:35   9
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Кстати, по поводу восстановления аккумуляторов.
Если фонарь долго лежал, например, лет 6 в гараже) и электролит не вытек, а лишь высох, то надо сделать следующее: налить дистиллированной воды грам по 50 в каждую банку, затем часов 8-10 оставить для пропитки. Затем зарядить и пользоваться. Еще раз повторяю, это способ прокатывает, только в том случае, если электролит именно высох, а не вытек, иначе при доливке воды - плотность упадёт до невозможности заряда.
Старый 04.12.2011, 04:19   10
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили: 2286 раз(а) в 1315 сообщениях
извращения с головами... все время откручивал крышку и крокодилами от зарядника на клеммы. Эти штыри нужны только чтобы большую кучу фонарей заряжать.
Старый 04.12.2011, 08:12   11
Жуков
Аватар для Жуков
Не скажите! Если у Вас одного есть зарядное, а фонарей у всех и много, то Вы начинаете "пользоваться успехом". Учитывая, что на крышках иногда используются спецболты, то просто воткнуть голову проще.
Старый 03.04.2015, 20:07   12
serks
Аватар для serks
Последняя активность: 22.09.2023 21:50
здравствуйте. Может задаю вопрос не в той теме прошу админов тады перенести куда надо
Суть проблемы:необходимо зарядить и эксплуатировать фонарь СГД.5м.05 с батареей ЗШНКП-10м05. Фонарь судя по всему новый, поскольку провода к акку не подключены и замотаны черной х/б изолентой. Я так понимаю надо приобрести электролит (вопрос сколько? судя по всему если надо заливать по 20мл в банку плюс -минус трамвайная остановка на усушку- утруску, доливку, с поллитра думаю хватит). Залить через пробки электролит(плотность приобретенного электролита должна быть в пределах1,14-1,16), так что бы закрыло пластины дать отстояться около суток потом долить есчо на 5-10 мм выше пластин и не закрывая крышки начать заряжать. Зарядки стандартной нет поэтому придется пользоваться подручными средствами. Я так понимаю автомобильным зарядным устройством на 6 вольт заряжать будет не правильно? Я так понимаю относительно оптимальным будет напряжение не более 5 вольт и ток около 1а. Есть блок питания от советского КУРКУЛятора типа "электроника" у него вроде как в режиме работа 5в( ща померил 5,7 в режиме без нагрузки) и ток до 0,2А. Также имеются есчо всякие китайские БП от планшетов, сотиков, регулируемые единственно меня китайские параметры смущают легче от "Электроники" в два раза,а токи до1-2 а( хотя может быть импульсники, че с них взять),а может от компа БП можно на это дело приспособить у него же вроде где то должно быть +5В. После тройки или более циклов заряда- разряда( проводить его же лампочкой до падения напряжения на банках до 3,8в), слить электролит? и начать эксплуатировать фонарь. Вопрос? я смогу маленькими токами провести тренировку заряда до полного насыщения если увеличу время заряда(на сколько?) или контролируя какие то другие параметры( как то кипение электролита, увеличение напряжения на клеммах) Спасибо за помощь
serks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 21:51   13
Посмотреть сообщение Сообщение от serks :
тема та самая. нужно просто осилить лень и прочитать всего 2 страницы текста (по делу)
но если читать не умеешь, то вот производитель озаботился
* Данный светильник заряжается при помощи индивудуального зарядного устройства марки ИЗУ-1М, или автоматической зарядной станции АЗС "Заряд-2" на 50 или 100 светильников. Зарядное устройство в комплект поставки светильника не входит и приобретается отдельно.
Старый 04.04.2015, 00:46   14
serks
Аватар для serks
спасибо за содержательное равное ноль,ноль хрен вдоль сообщение. В следующих сообщениях если не затруднит давайте пожалуйста конкретные ссылки где на двух страницах текста или у производителя можно прочитать количество необходимого электролита, и как зарядить один фонарь без "автоматической зарядной станции АЗС "Заряд-2" на 50 или 100 светильников". Спасибо за понимание.
Старый 05.07.2015, 12:43   15
Serg88
Аватар для Serg88
Последняя активность: 24.04.2016 14:52
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 49 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Serg88 с помощью ICQ
Самый Живучий Аккум !!!
работаю на заводе постоянно приносят такие фонари заряжать уже протёртые до дыр ..
при правильном толковом обслуживании он действительно долговечен ...
если вам попал такой фонарь и вы не знаете чем его заряжали ( какая щелочь) и тп ..
лучше его промыть очень обильно водой залить в банки простой воды дать постоять и промывать опять ... вообщем по возможности вымыть всю грязь и остатки электролита ..
затем промыть уже дистилированной водой .. слить .. и залить КОН щелочной раствор ... 20% ..
провести несколько циклов - заряд разряд ... .
я еще менял лампу на светодиодную
Serg88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2015, 12:49   16
Serg88
Аватар для Serg88
при заливке и обслуживании пробки скручиваются ...
раствор готовят с расчетом на литр воды .. ( дисстилят )
у меня есть лаборатория под боком дак я делал по плотности .. 1,2 тоесть
Щёлочь лучше КОН Калия Гидроксид ..
если фонарь новый и долго лежал ... ( нежелательно попадение воздуха в банки ) они для этого замазаны солидолом каким то даже ..
заряжать током 1А 10 -12 часов ..
первые циклы идет обильное кипение в банках с пеной которая лезет наружу лучше заряжать не на диване а в тазике .... .
инструкцию приложу к сообщению ..
Тип файла: txt Шахтный Фонарь.txt (13.3 Кб, 1853 просмотров)
Старый 17.08.2015, 17:16   17
Serg88
Аватар для Serg88
Popcorn Re: Как зарядить шахтерский фонарь
да любой ключ можно приспособить размеры думаю давать смысла нет ..
подпилить по высоте и ширине ..
П,С, Кстати куда удобнее через голову заряжать если есть такая зарядка . .. чем откручивать закручивать крышку каждый ра
Время генерации страницы 0.14265 секунды с 18 запросами
