Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:08
Сказал(а) спасибо: 24406
Поблагодарили: 9957 раз(а) в 4977 сообщениях
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
http://www.kaidomain.com/pr...
Теоретически, должно полностью удовлетворить потребность. Аккмуляторы и зарядка в комплекте. Также, можно кормить фонарь мизинцами. |
Линзовые на 250 метров не светят. Тем более на мизинцах.
John Jack,
Там ограничитель? |
Да, целых два. Называются "малая мощность" и "хреновая эффективность оптики". На токе в ампер у среднего линзовика стандартная дальнобойность 200 метров, у Маглайта 300. Мизинцы дадут не больше 350 мА тока, и дальнобойность упадёт где-то до 130 метров.
Не надо путать узкий луч и хорошую дальность света же. |
Т.е. когда в него будет вставлен 18650 о взорвётся
Ага |
Нет, сначала банально перегреется. У большинства линзовых фонарей стоит старый светодиод XR-E с сомнительным охлаждением и без ограничения тока.
В директ-драйве XR-E берёт от 18650 около полутора ампер, и выдаёт при этом света совсем ненамного больше, чем на одном ампере. Если учесть, что дальнобойность в метра пропорциональна корню из силы света в люменах, то будет там не 200 метров, а 220. Когда же аккумулятор сядет - смотри пункт про батарейки. Маглайт же свои 300 метров выдаёт при мощности один ватт, против диких пяти в линзовике. И почти вне зависимости от разряда батареек. |
Там ещё и xre с директдрайвом...
А что там ещё есть? |
При чём здесь резистор?
С XM-L эффективность линзовой оптики гораздо хуже, чем с XR-E. Света может быть в пять раз больше, но пятно будет гораздо шире и потери в голове ещё выше, 200 метров X2000 этот фонарь не переплюнет. Измерьте люксметром, если хотите. Для действительной дальнобойности нужна линза диаметром от 50 мм и светодиод на 500+ люменов. Хохма в том, что Маглайт со своей несчастной сотней будет работать на порядок дольше, да ещё и гораздо полезнее вблизи, потому что боковая засветка же. Если и советовать сцукобластеры, то хотя бы не линзовые, а с глубоким рефлектором или recoil led системой. |
Peli (11.12.2011)
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
Уж лучше вот этот тогда
![]() Цитата:
Чтож такое? Со всех сторон плохой... |
Пригоден. Но требует действительно большой линзы или действительно большого рефлектора. У Rebel или XP-E кристалл гораздо меньше, потому для них достаточно "просто" большого рефлектора. XM-L даёт больше света, но при поставленной задаче количество света не важно, требуется разглядеть человека в определённом месте на платформе, а не зверя в кустах.
