  133927
  45
			доброго времени суток .
	хочу вынести на обсуждение один довольно-таки распространенный апгрейд фонаря ,а именно Maglite 3D ( с лампочкой) как донор для переделки на светодиод XM-LT60 1000 люмен. Собственно были заказаны на DX следующие детали: 1. XM-LT60 1000LM LED White Light Emitter with 18mm Base(2.9~3.5V) 2.52.8mm*41.5mm Aluminum Reflector with Copper Base for SSC P7 LED Emitters 3.52.8mm Replacement Glass Lens for Flashlights (5-Pack) 4. 6-18V 3000mA 3-Mode Circuit Board for XM-LT60 Emitters 5.Clicky Switch for Flashlights (16mm 5-Pack) 6.Clicky Switch for Flashlights (17.8mm 5-Pack) 7. TrustFire Protected 18650 Lithium Battery (2500mAh 2-Pack Blue) 8.AA to Size-D Battery Cases (2-Pack) задумка такова: пункт А - питание корпус мага растачивать нет не желания ни возможности, поэтому елементы питания - 3 штуки Li-ION защищенные 18650 емкостью 2500 , которые будут вставлены в тушку фонаря через расточеные проставки АА to - D size Battery ( 8 пункт закупки ). Таким образом я думаю сделать фонарь более универсальным для своих нужд ( 18650 и дешевле и удобнее носить с собой запасные ) пункт Б -источник света + драйвер вот тут основной вопрос в драйвере ( пункт 4 закупки) , т.к. по описанию он работает на входном напряжении от 6 до 18 вольт ( я планирую 3 li-ion 18650 защищенные, т.е. макс напряжение будет 12,6 напряжение отключения акков ( срабатывает защита самих акков 10,8 суммарно на 3х акках . Но даже если не сработает на акках защита то сам драйвер оставит на каждом акке не менее 2х вольт ( да это вредно но все же не в нули разрядит) Вот при выборе драйвера возник вопрос, наколько этот драйвер хорош, для 3х литиевых акк. напряжение то будет не около 18 ( макс для драйвера ) а всего то 12.6 в максимуме на свежих акк., и в этом случае диод не будет работать на заявленные 1000 люмен , верно ??? или все таки это правильный драйвер , который до 6 вольт на входе будет питать XML-T60 на макс??? про сам светодиод тоже некоторые сомнения - как организовать охлаждение , т.к. в отражателе который был заказан, вроде есть гильза но как можно улучшить теплоотвод на корпус??? ( есть идея , взять радиатор от PC для процессора , и методом болгарки его приладить в корпус ( радиатор самый обыкновенный - аллюминий , и в принципе в дюралевый корпус мага отдавать тепло должен нормально , при достаточном слое термопасты / фольги) пункт В- замена стекла ну тут все несложно ибо стеклышко по размерам должно хорошо подойти пункс Г - кнопка выключения - думаю попробовать кнопки с DX как нить приладить , либо оставить родную , тут тоже вопрос, т.к. кнопку хочу оставить на привычном для мага месте , а не сверлить колпачек и ставить кнопку с торца. я хочу услышать мнения и поправки, как от людей сведущих в этих вопросах , ибо это первый проект , и хочется все сделать на хорошем уровне.  |
			 stubbs_rus (25.01.2014)
			По аккумам - можете взять 26650 или даже 32650
	Они дорогие, но емкости в них больше.  |
 Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
				Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
	►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум.  |
	неоспоримый плюс еще в том что фонарь не такой тяжелый получится с 18650 , нежели 32650 . в фонарь то нужен запасной набор акков , а с 3мя или 2мя дополнительными 32650 это выходит Нааамного дороже  |
			18650 на 4 мм длиннее батарейки D. В крышке куча места, так что если заменить пружину на совсем короткую - влезут. Вместо переходников лучше взять кусок трубы подходящего внутреннего диаметра и засунуть его на постоянное жительство в корпус фонаря, нет?
			Нормальный драйвер должен давать указанный ток на светодиод от любого допустимого входного напряжения. Драйвер по ссылке от двух и трёх 18650 работает. Кстати, от него можно оторвать верхнюю платку, припаять один резистор (вроде) и избавиться от режимов, включая мигалку. Главная проблема - теплоотвод. Лучше всего выточить алюминиевую втулку, которая будет надеваться на нижнюю часть модуля и плотно входить в трубу корпуса. Хотя для редкого использования и фольги хватит.
	Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens?  |
			 DrugON (20.11.2011)
 Сказал(а) спасибо: 1449
			Переделал уже не один маг. По питанию: для 18650 таки да лучше подобрать трубку нужного внутреннего диаметра, снаружи трубку подогнать под корпус мага можно хоть намотанной изолентой. По длине влезут прекрасно если сделать такую вот пружину обрезав и загнув родную
			Следующий момент с отражателем, он без расточки головы не станет. Нужно будет или пилить сам отражатель таким образом Или срезать витки резьбы со стороны стекла Я ставлю отражатели отдельно и светодиоды сажу отдельно на алюминиевую вставку, в таком случае теплоотвод получается хороший. В Вашем случае, с дропином, я бы, если делал для себя, заказал бы у токаря необходимый "бублик" в который бы вставлялся сам дропин а далее в тело фонаря. Драйверов таких поставил уже штук шесть, вроде пока никаких проблем, тьху тьху тьху. Один правда дохлый сразу приехал с ДХ. Желаю удачи.  |
	 [/IMG]Но вопрос к тем кто уже переделывал из мага , стоит ли зачищать внутреннюю поверхность от глянца ( краска/анодирование родное наждачкой снимать ) для лучшего теплоотвода , или запилить что бы поплотнее и в фольгу/ термопасту и в корпус? так же возникает вопрос, а не лучше будет допустим на термоклей?  |
 Сказал(а) спасибо: 472
			магов я переделал наверно пол сотни точно, ваш проэкт давольно простой,
			акумы 18650 нормальnо, главное чтоб с защитой были, а то ваш драйвер высосет с незащищенных все, и убет их. 3 18650 заидут в 3д маг легко, из картонки скрутите трубку и всуньте в маг, чтоб акумы не болтались и были по центру. теперь с диодом и радиатором, если будете гонять хм-л на пол силы то дроп ин хватит, если будете долго на макс. то могут начатся проблемы, я бы вообще про этод дх дропин забыл, вам надо посадить звезду с диодом на алюминевую балванку, вот такую балванку вам надо и выточить, простейшей формы, как шаиба, сантиметра 2 высотой, и чтоб плотно входила в трубу мага, включатель оставте как есть, спилите ламподержатель и припаяйте 2 провода, их потом к драйверу. рефлектор родной маговский пойдет, только спилите задню часть. стекло тоже не особо надо менять, родное тоже нормально работает. вообщем сложного ничего нет. можете 3ашкурить трубу внутри, особо погоды не зделает, клей можно но если можно его избежать то и3бегайте, он сам по себе тепло передает но не так хорошо как 2 плотно прижатых куска металла. чтоб зафиксировать шайбу в трубе, можно и клей. [Исправлено: alpg88, 22.11.2011 в 01:09]  |
			 DrugON (22.11.2011)
			подскажите , кто собирал маги на 18650, из чего лучше всего проставку для аккумуляторов сделать? может есть что нибудь подходящее и доступное ?
			из поливочного шланга, либо пластиковой бытовой трубы....я купил на новоясеневской на рынке стройматериалов,можно подобрать идеального размера
			из картона скрути трубку, работает так же хорошо как и шланг или труба, занимает 2 минуты сделать, стоит 0. да и легче чем шланг или труба
			как никрути , но из картона это как то грубо было бы((( а как же чувство прекрасного _)
	так как все равно жду пока приедет драйвер, то буду подыскивать подходящую трубку пластиковую, что бы и плотно держались аки , и теплоизоляция зимой для них лучше. вот тока сейчас думаю , что лучше , выточить втулку самому из радиатора предоставленного выше , либо поискать на форуме токаря и заказать нужного размера ( тогда вопрос цены и скорости исполнения встает ребром)  |
			Выточить бублик - не проблема, проблема найти алюминиевую заготовку диаметром 35 или больше мм.
	К кнопке провода паять не обязательно, кстати. Плюс кнопки соединяется с плюсом драйвера пружинкой, обрезком родной например. Для минуса берётся полоска, идущая от гайки, и изгибается так, чтобы касаться минусового контактного кольца.  |
			а кто нибудь может подсказать размеры наилучшие для втулки- радиатора в фонарь, есть ли моменты которые стоит учесть в изготовлении ( выточки может быть где , углубления под кнопку/ двайвер/ диод ?
	если не сложно то набросать схематичный рисунок что следует учесть ( хоть в пэинте хоть на бумаге)  |
17
			форма простая как шайба, толщиной 15мм будет норм, диаметр на д маг 34,25мм, возможно надо будет немного зашкурить трубу внутри, сами маглайты имеют некоторый разброс в диаметре, но не больше несколько сотых. (минимальный замеченный 34,18мм), никаких прорезов\пропилов, на шайбе такой толщины не надо.
	потом на готовую шайбу поставите звезду с диодом, разметите дырки под винты и пропустить провод, и сверлите, потом звезду закрепите 2-3 винтами с гайками, проложив тонкий слой термопасты, можно конечно звезду просто приклеить термоклеем, но с винтами и прижмется лутше, (соответственно теплоотвод будет немного лутше) и если вдруг диод сгорит, или его случайно поломаете, то сменить диод легко будет. да и еще, поверхность на которую ставить будете звезду должна быть как можно ровнее. потом когда заколотите шаибу с диодом на нужную глубину, надо ее закрепить, обычно я просверливаю дырку 2-3мм в диаметре поперек трубы, где резба, так чтоб на мм 3 вошло в шайбу, потом просто заталкиваю эпоксидку с куском провода, или че нибудь еще, если надо вынуть ее, я просто высверливаю. хотя если он тяжело вошел то наверно не надо, никуда он не денется, но иногда бывает что заколотил далеко и че делать? я обычно сверлю еще 2 дырки, и вкручиваю 2 шурупа на время, диаметер дырок подбираю чтоб они немного меньше были чем диаметр шурупа, чтоб можно було вкрутить, обычно исползую строительные шурупы, они каленые и режут алюминий как дерево. если надо то за них я тяну шаибу обратно, но это если очень туго входит , а так хватаюсь за винты и акуратно тяну. винты которыми я закрепляю звезду я нахожу с такой шляпкой, плоская может сильно нажать на поверхность звезды и порвать изоляцию и замкнуть дорожки под ней, раз у меня так было, а эта жмет на край звезды и не трогает поверхность.  |
			День первый :
	* нашел в строй центре пластину диралюминия 200см длиной , 4см шириной, при 2мм в толщину, и не удержался , купил попробовать для самоделки- гильзы , которая будет состоять из множества кружочков соединенных между собой ( из плюсов изготовления - легко обработать и сделать нужное количество для набора толщины гильзы. сделал несколько на пробу , показалось норм. ![]() ![]() *Так же пришлось спилить пару витков резьбы на стекло- отражатель держателе , для того что бы влез рефлектор с DX . день второй: *подумав о количестве проблем появляющихся из за решения использовать листовой дюралюминий , а это выпиливания минимум 10 кругов каждый по 2 мм и дальнейшая их сборка в единое целое , между ними появляется термопаста, и теряется в общем идея об отличном отводе тепла......было принято решение все таки сделать самому цельную гильзу для отвода тепла от драйвера из ранее оглашенного радиатора из старого компа ( а радиатор очень даже ничего правда пилить и пилить) В общем поработав болгаркой , и крайне нудной последующей обработки гильзы, что бы она входила тютелька в тютельку , была получена цельная гильза для хорошего отвода тепла , диаметр чуть менее( менее 1 мм) внутреннего диаметра подопытного мага , по теплоотводу планирую немного фольги с термопастой и далее расположить в корпусе. Хочу заметить что алюминий нормально можно обработать или болгаркой или напильником , остальное просто вязнет в нем, и это доставило массу хлопот мне. Так же решил оставить родную кнопку , т.к. она мне приглянулась и выглядит крайне надежной и перспективной в плане следующего апгрейде - частичное расположение драйвера в корпусе кнопки. Все контакты будут на пайке для надежности. в процессе работы родилась идея , а как сделать изменяемую фокусировку в маге ???? это будет видно далее , т.к. еще много чего не доделано а это щепетильная штука , но идея в общем в том , что диод сидит на гильзе , которая крепко держится в корпусе фонаря, а голова закручена на макс. или около того, что бы нельзя было окончательным докручиванием повредить диод , при этом рефлектор тоже надежно закреплен в голове фонаря , поэтому можно будет немного откручивая голову - получать некоторую регулировку луча, хотя я не уверен что можно получить на таком неглубоком и широком рефлекторе..........  |
			Регулировку получить можно. В диапазоне "чуть шире ÷ чуть менее шире", но это уже особенности светодиодов и их оптики. Чтобы увеличить возможный ход рефлектора, можно как-то расточить его, чтобы сделать вместо плоского дна отверстие диаметром больше звезды светодиода. В отражении света эта часть всё равно не участвует.
20
	PS : указанный драйвер 4. 6-18V 3000mA 3-Mode Circuit Board for XM-LT60 Emitters при питании его 3х 18650 , следует ли озаботиться теплоотдачей на нем? Видел что то насчет парафина для улучшения теплоотвода но не уверен в необходимости, стоит ли этому уделить внимание?  |
