Просмотров в теме 67558   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 7
Старый 16.11.2011, 14:33 Автор темы   1
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Напаивание диодов на MCPCB
Хотелось бы узнать как лучше всего напаивать диоды на MCPCB.
Список моих вопросов на текущий момент:
1. Нужно ли лудить диод? Скорее всего нет, я не делал, но вдруг это полезно.
2. Какая паяльная паста нужна, температура плавления, состав. Нашёл Sn 96,5 / Ag 3,0 / Cu 0,5 c температурой плавления 217 градусов, пойдёт? Что насчёт обычного припоя с канифолью в середине?
3. Сколько пасты или припоя нужно? Если сделать мало, по логике, могут остаться незаполненные пустоты между диодом и подложкой, если сделать много, то его надо выдавливать. Я предпочитаю выдавливать, но это всё как-то кустарно.
4. Можно ли запекать диоды с подложками в печке для бутербродов, если температуры хватает? Или обязательно каждый индивидуально на газовом паяльнике/утюге/галогенке или ещё как разогревать?
5. Можно ли просто нанести пасту, положить диод и запечь?
Я напаял несколько диодов, но очень уж кустарно получилось. Подложку сначала разогреваешь, чтобы расплавилось олово, затем прижимаешь диод, чтобы выдавить излишки, затем надо держать, пока не застынет -- последний этап напрягает, может рука дёрнуться. Напаивать так 20 диодов я могу заколебатся.
Старый 16.11.2011, 14:45   2
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По умолчанию Re: Напаивание диодов на MCPCB
Я пару раз напаивал методом 5.
Брал кусок металла (чтоб поддерживал температуру), на него ложил подложку, 3 полоски паяльной пасты на нее (контакты + теплоотвод).
Разогревал до плавления пасты, потом просто прижимал диод сверху.
Далее просто ждал пока остынет.
На сколько корректно так делать не знаю.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 15:29   3
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 17:49
Сказал(а) спасибо: 1068
пасты нужно вообще децл, поперёк контактов положить маленькую "какашечку" толщиной со швейную иголку, сверху диод (лучше криво слегка), и запекать.
когда диод развернётся – всё, можно задувать свечу
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
by143 (17.05.2025)
Старый 16.11.2011, 15:56   4
mrzimm
Аватар для mrzimm
Звучит очень интересно, а можете нарисовать бо не очень понял.
чуть ромбом ставить ?
Старый 16.11.2011, 16:25   5
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
А отдирать и смотреть как припаялось надо?
А то у меня после пайки светодиодов, всегда такое желание возникает.
Старый 16.11.2011, 16:29   6
dsche
Аватар для dsche
Да, градусов на 5 от осевой развернуть
Я с торца обычно контролирую – пока всё ОК было)
ualery (20.11.2014)
Старый 16.11.2011, 16:55   7
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Какие стоит свечи использовать? Ароматические, церковные, новогодние, геморроидальные, бенгальские, автомобильные "зажигания"?
Старый 16.11.2011, 17:00   8
dsche
Аватар для dsche
В соответствии с конфессией, разумеется
Старый 16.11.2011, 17:15   9
mrzimm
Аватар для mrzimm
dsche,
Спасибо, теперь понял как ставить.
Серая полоса это нанесение паяльной пасты ?
Старый 16.11.2011, 17:19   10
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
Серая полоса это нанесение паяльной пасты?
Так точно
Старый 16.11.2011, 17:27   11
mrzimm
Аватар для mrzimm
dsche,
Надо же как мало пасты нужно, большое спасибо.
Старый 16.11.2011, 17:34   12
Жуков
Аватар для Жуков
Блин, а я хотел на чугунной конфорке от кухонной плиты зажарить
Старый 16.11.2011, 18:36   13
bellkin
Последняя активность: 26.01.2019 00:57
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
А я феном паяю , на регуляторе температуры оттарировал риски 150 , 200 , и 250 градусов , сначала подогреваю минуты четыре постепенно доходя до 200 а потом ставлю 250 и паста секунд через пять-шесть расплавляется , и минуты три сгоняю температуру до 150 , а потом само остывает , для штучных паек не утомляет , серийно конечно канительно ))
bellkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 20:00 Автор темы   14
ites
Аватар для ites
Какашку размазывать не надо? Т.е. как я понимаю, суть в том, что когда паста станет жидкой, её сам диод своим весом размажет? У меня есть строительный фен, надо будет им попробовать греть полоску алюминия, на которой будут лежать подложки. Что по составу пасты, есть какие-то советы? Из моих вопросов остался по сути только №2.
Старый 16.11.2011, 20:18   15
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
Вложение 33900
А почему КЗ не происходит при таком размещении пасты?
В даташите Cree такая картинка:
DmNuts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 10:01   16
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от DmNuts :
Потому что
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Да, ровно таки и происходит – паста идёт туда, куда надо, после запекания остаётся промыть под сильной струёй воды, чтобы вымыть "шарики" и остатки флюса.
Пасту использую самую простую, безотмывную Kester EP256 63/37, но это религиозный вопрос как обычно: кому-то обязательно серебро в составе нужно.
И по идее пасту нa холоде надо хранить (хотя у меня год тьфу-тьфу держится уже)
Старый 17.11.2011, 11:57   17
Жуков
Аватар для Жуков
Потому что
Кр-ть.Сестр.Т-та
Тут понятно, что поверхностное натяжение штука сродни "Обыкновенному Чуду 6-го уровня", и диод скорее плавает на поверхности припоя, активно смачиваясь смачиваемыми поверхностями, похожая фигня творится и на подложке, однако подскажите, ведь при нагреве стоит выдержать температуру хотя бы в течении 2х секунд, как Вы её контролируете, или "Опыт, сын ошибок трудных"?
Старый 17.11.2011, 14:17   18
Juster
Последняя активность: 07.04.2013 14:57
я паяю паяльной станцией обычной, феном, диод размещаю не под углом, а чуть чуть вперед, и грея феном снизу понемногу подталкиваю диод, как только он начал из-за поверхностного натяжения плавать, убираю фен. Кстати температуру воздуха ставлю высокую, порядка 350 градусов, и припаевается быстрее и меньше время воздействия повышенной температуры на диод, имхо это лучше чем полчаса греть на 200 градусов...
Juster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 14:19   19
dsche
Аватар для dsche
Жуков, действительно не совсем понятно получилось – в качестве ответа на ваш вопрос я привёл сообщение ites
Само устройство паяльной пасты таково, что при нагреве оно смачивает то, что должно, и силами поверхностного натяжения весь металл доставляется по адресу.
Когда припой в должной кондиции – он разворачивает диод. Если есть сомнения (а они будут) – можно сместить диод зубочисткой. Если он бодро скакнёт на место – всё, фен выключаем. Если не скакнёт – либо греть дальше, либо повышать температуру.
Я на Люсе выставляю 320-330 (там температура не на выходе замеряется, а в недрах) и жарю снизу, до этого и свечкой пёк и стоваттным паяльником
Старый 17.11.2011, 15:32   20
bellkin
Посмотреть сообщение Сообщение от Juster :
Интересно для чего тогда в даташите оговаривается медленный подъём температуры при пайке ))
Время генерации страницы 0.14267 секунды с 16 запросами
