Просмотров в теме 95611   Ответов в теме 142   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 06.11.2011, 13:04 Автор темы   1
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
По умолчанию Brinyte XML-C2 VS Brinyte XML-C8
С8 850 люм, С2 - 450. Оба на одной 18650 и на одинаковых диодах.
Развод?
Старый 06.11.2011, 13:19   2
Whiskas
Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: Brinyte XML-C2 VS Brinyte XML-C8
Почему сразу "развод"? Просто в С2 1,4А в максимуме, в С8 что-то около 2,5А (кто-то точно замерял, но ссылку на это так сразу не найти)
Whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 13:20   3
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Вряд ли 850, но ярче должно быть, т.к. на количество люмен влияет сколько энергии подаётся. Можно батарейку расходовать экономно, а можно на максимуме из неё тянуть ток. Соответственно разная яркость.
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 13:23 Автор темы   4
Khii!
Аватар для Khii!
Посмотреть сообщение Сообщение от Whiskas :
Однако же, время работы на максимальном заявлено одинаковое.
Кроме того, кто-то говорил, что один 18650 не может дать для ХМЛ больше 2 А.
И остается вопрос охлаждения...
Старый 06.11.2011, 13:31 Автор темы   5
Khii!
Аватар для Khii!
http://motor.inf****/index.p...
Вот, кстати, на фото есть фонаревка и того и другого.
Старый 06.11.2011, 14:26   6
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:25
Сказал(а) спасибо: 1373
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
- Спецбин по спецзаказу - самый неэффективный, какой удалось сделать
- Драйвер - аналогично
- В C2 непрозрачное стекло
- Разные аккумуляторы
- Цифры на потолке, которые переписываются в описание, каждый раз разные
- Разные методики замера
Выберите понравившиеся варианты. Мне больше всего нравятся два крайних, хотя и перед ним тоже неплох.
Старый 06.11.2011, 15:15 Автор темы   7
Khii!
Аватар для Khii!
На самом деле мне интересно чисто с практической точки зрения - стоит ли овчинка выделки. То бишь, докинуть ли 4 бакса до С8 или все же лучше взять С2?
Насчет С2 все более или менее понятно, что же касается С8, есть несколько вопросов:
1. Насколько больше света даст С8. И насколько этот свет будет эффективнее (ибо дальность и область засвета примерно одинакова).
2. Насколько меньше он проработает в максимальном режиме (хоть заявленное время и одинаковое, но как-то это неправдоподобно).
3. Не будет ли он слишком греться. Ибо разгон до 2.5 А это не шутки (и вообще, КАК ЭТО ВОЗМОЖНО НА ОДНОМ АККУМЕ - я не допру никак)
Старый 06.11.2011, 15:29   8
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Фигней не майся, купи Brinyte С2 - проверенно стоящая вещь.
У Brinyte С8 - драйвер вроде директдрайв (нет стабилизации светимости), "дропиновая" конструкция башки (хуже теплоотвод даже после набивки фольгой) и ещё он тупо длиннее (менее удобен), также у него меньше хотспот и хуже боковая засветка из-за более глубокого рефлектора. А разница в количестве света между 1.4А у С2 и 2-2.5А у С8 будет малозаметной.
Dnv (09.05.2012), Khii! (06.11.2011), maxim.l (20.11.2012)
Старый 06.11.2011, 15:29   9
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Хороший 18650 спокойно дает >5 ампер. Что тут невозможного?
Старый 06.11.2011, 15:32   10
Virgo_Style
1. В зависимости от того, какие драйвера стоят там и там. Судя по отзывам, в С2 диод запитан едва на половину от возможного, поэтому можно предполагать, что C8 может действительно быть заметно ярче.
Если там не стоит точно такой же драйвер, разумеется. И далеко не на все время работы.
2. Чудес не бывает, количество энергии в аккумуляторе постоянное. Но не пропорционально первоначальной яркости, поскольку стабилизации-то нет.
3. Если грамотно сделан - то нет. Это не разгон, максимальный ток для XM-L - три ампера.
А почему нет? При хороших контактах повсюду, и хорошем аккумуляторе, и ненадолго - но тем не менее.
Старый 06.11.2011, 15:35   11
stvoll
Последняя активность: 29.03.2025 06:54
А на Brinyte С2 пластик на стекло поменять можно. И в продаже стекляшки бывают?
stvoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 15:36   12
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Ух ты блин. Умеют китайские товарищи озадачить.
Старый 06.11.2011, 15:59   13
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
В их "лучших традициях":
fichtenelch Sunday, March 27, 2011 1:19 PM
"the pill is not screwed my one died after an hour of use, when the led overheated, unsoldered itself, created a short circuit causing the battery to vent. (таблетка не прикручена мой умер после часа использования, когда диод перегрелся, отпаялся, создал короткое замыкание которое привело к срабатыванию клапана на банке)".
Топикстартер, ты всё ещё сомневаешься?
stvoll
В С2 НЕ ПЛАСТИК а хорошее минеральное стекло и алюминиевый рефлектор! Читайте отзывы а не только описание магазина.
Старый 06.11.2011, 16:06 Автор темы   14
Khii!
Аватар для Khii!
Ну, что ж...
Пожалуй, мне суждено сэкономить 4 бакса. Просто, после просмотра фонаревок очень уж возбуждают фонари с тысячами Люменов.
Теперь осталось убедиться в том, что народная зарядка все еще лучший вариант.
Старый 06.11.2011, 16:14   15
stvoll
Спасибо.
Старый 06.11.2011, 16:47   16
Axel G
Последняя активность: 23.08.2012 17:11
stvoll, Khii!, что вы ломаетесь, читайте, смотрите, все разобрано:
В данной статье рассмотрим фонарь Brinyte XM-L C2, который как и его старший брат Brinyte XM-L C8 имеет светодиод CREE XM-L и 5 режимов работы. Основное отличие это меньший ток подаваемый в максимальном режиме до 1.4 А, что позволяет получить яркость в 450lmn. На первый взгляд это мало, но на самом деле Brinyte XM-L C2 светит практически как некоторые фонари с заявленными 900lmn. Вся хитрость в том, что зачастую производители указывают максимальный световой поток светодиода, а не фонаря. Так например светодиод CREE XM-L T6 имеет максимальный световой поток в 1000lmn при токе в 3А, но Brinyte указывает более правдоподобные характеристики, а не взятые с потолка. Это можно увидеть по бимшотам на странице сравнения фонарей.
Полная версия обзора доступна по адресу: http://motor.inf****/index.p...
Я уже жду обработки заказа на DX, оплатил часа 2 назад, забил я на протектеды, ребят, что вы не говорите, а для меня разница в 3.30$ существенна, да и китайская защита, можно её с мобильного у аккумы, той же BL-5C вытащить и приклепать кейсику 2х18650.
Axel G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 17:22   17
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Посмотреть сообщение Сообщение от Axel G :
ИМХО изврат, и небезопасный. Есть же отдельные специализированные платы, если так уж хочется рукоблудия...
Старый 06.11.2011, 18:31   18
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
У Brinyte С8 - "дропиновая" конструкция башки
конструкция у оригинального С8 аналогична С2
Старый 06.11.2011, 22:28   19
Зулус
Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Brinyte С2 тоже бывает с дропином в башке судя по фоткам на томже DX
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих
[Исправлено: Зулус, 06.11.2011 в 22:44]
Зулус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 11:29   20
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Letchik, Зулус
Brinyte С2 (DX):
Brinyte C8 (DX):
Не сбивайте людей с толку плиз, здесь речь о конкретных двух моделях с ДХ.
Кстати, вышеприведенная Зулусом фотка С2 - вовсе не говорит о дропине, у С2 таблетка вкручивается прямо в голову (на уровне радиаторных ребер, я считаю что это очень удачная констукция в плане теплоотвода).
P.S. 2 All: если хочется именно С8 c таблеткой, можно купить на KD, правда там тоже директдрайв (и довольно злой, до 4А).
[Исправлено: sturr, 07.11.2011 в 11:36]
Время генерации страницы 0.13262 секунды с 16 запросами
