|  |  11195  34  5  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  04.11.2011, 14:57   |  1   |
| в жопу такую лотерею Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
 Сказал(а) спасибо: 237
	 |  ПОМОГИТЕ, ЗАПУТАЛСЯ
			Решил покупать фонарь. Дешевый, китайский, за 15 баков. Нашел на dx на 250 люм на q5, кажется, но потом обнаружил на r2 - за те же деньги. Затем увидел мощнее на p7, но они вроде как устарели, и я уперся в XM-LT6, http://www.dinodirect.com/l... и уже почти заказал, но... нашел это: http://www.kaidomain.com/pr... за 15 баков u2 на 1300 люм и пять режимов. Разве не предел мечтаний? Но чем больше я лажу по форумам, тем больше меня одолевают сомнения. Что вы скажете по этому поводу? Стоит ли брать на у2 или все-таки лучше на т6? И что касательно акумов. Тут вообще неразбериха, насчет модели и защищенности все ясно, но на форумах также говорят и о кошерности акумов, но стоит ли она переплаты? Вот тут подобрал себе зарядку и акумы, но правильно ли? http://www.dinodirect.com/u... http://www.dinodirect.com/t... СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ЗА ПОМОЩЬ |
|  04.11.2011, 15:13   |  2   |
	 |  Re: ПОМОГИТЕ, ЗАПУТАЛСЯ
			Так же интересно, в каком из магазинов лучше брать, из китайский. На дилэкстриме дорого очень, дешевые вроде как морочат долго. Пока смотрю на каидоман и динодирект (сцылы вверху). И, я так понимаю, драйвер придется рано или поздно менять ввиду неоптимальности и глючности кастомного. Возникала мысль сразу брать отдельно тушку, драйвер, диод, но по стоимости вроде как нецелесообразно. И сколько стоит правильный драйвер и где его найти? |
|  04.11.2011, 15:26 |  3   |
| Корректор Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:15
 Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
				Поблагодарили: 3959 раз(а) в 1843 сообщениях
			-) кастомный - это от самодельного и до хотя бы самозамененного. Изкоробки - это стоковый. Смотря насколько правильный драйвер вас интересует. Нет пределов совершенству... 502b - не очень хороший корпус для мощных диодов. С другой стороны, о массовом выходе из строя фонарей в этих корпусах слышать не доводилось. t6 и u2 - разница между ними не стоит каких-то серьезных телодвижений. Есть шанс, что u2 будет иметь менее чистый оттенок. Есть еще более серьезный шанс, что "t6" и "u2" берутся из одной коробки, а буковки производитель/продавец пишет те, какие нахальство подскажет.
				__________________ ►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. |
|  04.11.2011, 15:31 |  4   |
			Из довольно простецких драйверов для мощных диодов хорош http://www.kaidomain.com/pr... .
			 Khii! (04.11.2011) |
|  04.11.2011, 15:35   |  5   |
			Однако заявленная разница в люменах более чем в два раза при паре долларов разницы в цене. Все же, если предположить, что там искомые диоды - стоит ли брать с у2 или у него есть некоторые недостатки по сравнению с т6? И что касательно потребления. т6 был выбран именно за экономность при хорошей мощности, но у2 из той же серии. |
|  04.11.2011, 15:37   |  6   |
			То бишь, стоит брать фонарь на у2, этот драйвер. И что я получу при этом по продолжительности работы? И насколько сложно заменить драйвер самому? Либо лучше все таки посоветованный (вами же?) т6? |
|  04.11.2011, 15:59 |  7   |
			разница в два раза там будет только при совершенно разном питании. Которое зависит от драйвера, который вы собираетесь менять. u2 от t6 вы отличите только с точным прибором, иначе никак. При одинаковом драйвере u2 и t6 будут работать одинаковое время. Ну, плюс-минус индивидуальный разброс характеристик (который точно так же будет играть роль и при двух u2 и при двух t6). Как-то оценивать это время можно, только если сначала определиться с критериями "работает - не работает". С простецкими драйверами яркость будет довольно быстро падать. Возьмем за критерий 50% яркости - один результат, треть - другой, время работы со стабилизацией - третий и так далее. |
|  04.11.2011, 16:12   |  8   |
			Ну, то есть, если я возьму у2, заменю драйвер, то получу с ним столько же люменов и такое же время работы, как и с т6? Однако же, заявленное кол-во люменов на у2 больше со стоковым драйвером. Но при этом время работы крайне неоптимально. Но, например, если я хочу получить свой оптимум за минимальные деньги, то есть, куплю посоветованный драйвер, то стоит ли брать у2 или для него нужен другой драйвер и вообще другой корпус и два акума вместо одного? И насколько посоветованный драйвер лучше стокового? И сложно ли его заменить? |
|  04.11.2011, 16:31 |  9   |
			Время работы - да, а яркость будет отличаться процентов на 5%-10%. Учитывая нелинейную чувствительность глаза - заметить отличие практически невозможно. u2 и t6 - это разные бины одного диода. Это, я не знаю, как два куска говядины - один 100 грамм, а другой 110. Ну получилось так, один покрупнее отрезали, а другой помельче. А так - одинаково все, и вкус, и способ приготовления. Два аккумулятора посоветованный драйвер не потянет, может сгореть. На семь. Я не знаю, как ответить на этот вопрос :-) Можно выбрать из нескольких вариантов - 5 режимов, три, три других, два, просто припаяв проводок. Других существенных достоинств вроде бы и нет. Смотря насколько вы дружите с паяльником. Электронику знать совершенно необязательно, но худо-бедно уметь паять надо. |
|  04.11.2011, 16:38 |  10   |
			Что касается времени работы - я уже писал, оно зависит от критерия. Для одного фонаря можно написать 30 минут, а можно - сутки. И даже обосновать свою правоту в обоих случаях -) И еще, когда пишут время и яркость - их зачастую между собой не увязывают. Ну, грубо говоря, это как из фразы "Вася может двигаться без остановки 10 часов и развивать скорость 20 км/ч" не следует, что за 10 часов Вася пройдет 200 км. Вася может так, а может этак, но не одновременно. У меня сейчас DD не открывается, поэтому никак не могу прокомментировать то, что там написано. |
|  04.11.2011, 16:40   |  11   |
			Поставлю вопрос правильнее? Как достичь с у2 заявленных люменов. Или при данном корпусе и одном акуме это нецелесообразно/невозможно? Китайцы же этого добились. По крайней мере, теоретически. Но, насколько я понимаю, если я подберу с у2 драйвер, но оставлю одноакумный корпус, то получу на 1300 люмах быстрый нагрев и мизерное время работы?
|  04.11.2011, 16:52 |  12   |
| Ветеран Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:24
 Сказал(а) спасибо: 443
				Поблагодарили: 1169 раз(а) в 569 сообщениях
	 |  Re: ПОМОГИТЕ, ЗАПУТАЛСЯ Цитата: А не проще выбрать норм. фонарь, и ничего не переделывать? |
|  04.11.2011, 16:55   |  13   |
			...проще, конечно. Но дорого.
|  04.11.2011, 16:56 |  14   |
			На максимально допускаемом производителем токе xml u2 выдает ~1000 люмен. Зависимость, опять же, нелинейная. Чтобы выжать еще треть - надо вкачать больше, чем треть. Что вообще достаточно сомнительная затея, а в данном корпусе - вдвойне. Что за закавыка в цифре 1300, вы пари заключили, что ли? |
|  04.11.2011, 16:56   |  15   |
	 |  Re: ПОМОГИТЕ, ЗАПУТАЛСЯ |
|  04.11.2011, 16:58   |  16   |
			Да просто очень уж заманчивая цифра при цене в 15 баксов. Если с у2 не получится, то пускай будет т5 - почти 600 вполне достаточно для начала. Итак, я беру этот фонарь на ДД (там дешевле всего), беру там же аккумы и зарядку: http://www.dinodirect.com/u... http://www.dinodirect.com/t... Но вот вопрос - стоит ли брать эти акумы и зарядку или лучше какие-то другие? Далее я на кайдамане заказываю драйвер. Он по идее даст значительный прирост времени работы и небольшой прирост мощности, и, кроме того, 5 режимов вместо 3. Далее я спии...одолжу термопасту, намотаю фольги (надо еще поискать, куда ее пихать). Потом надо перебрать фонарь, смазать прокладки. И так я получу (или чисто теоретически должен получить) более или менее стабильно работающий фонарь с почти 600 люмов? |
|  04.11.2011, 17:15 |  17   |
| Начитанный пони Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 31.10.2016 03:47
			Не будет там 1300 люменов. Никогда и ни за что. Максимальный ток светодиода XM-L 3000 мА, на это токе он выдаёт ровно тысячу люменов. Для того, чтобы получить 1300, нужны ток как минимум 5 ампер и активное охлаждение, чего в фонаре нет по очевидным причинам. При выборе китайского фонаря не надо смотреть на люмены. Люменов они вам там хоть более 9000 напишут, а потом скажут что это торговая марка. Надо смотреть на тип светодиода, тип питания и, для полного счастья, на стабилизированный ток (если есть). Тип светодиода это XR-E, XP-E, XP-G, XM-L, SSC P7 и разная редкая экзотика. Тип светодиода виден невооружённым глазом при наличии вида спереди, и обычно честно указан (если указан). Это, ну, порода мяса. Есть говядина, есть курятина, есть слонятина, все готовятся по-разному и с разным результатом. На бин светодиода смотреть не надо. Во-первых, проверить китайские заявления невозможно. Во-вторых, даже если китайцы честны, то заметить разницу между двумя светодиодами соседних бинов нельзя без приборов. Если фонари хоть немного отличаются, то разницу найти становится невозможно вовсе. Если нет разницы - ну вы поняли. А ещё надо смотреть на питание. У стандартного аккумулятора 18650 мощность внезапно ограничена, больше чем он может, он не выдаст. В крайнем случае, выдаст, но только на несколько секунд, если его сразу из зарядки засунуть в фонарь. Максимальный ток, который может выдавать аккумулятор в течении заметного времени, зависит от типа светодиода и составляет около 1 А для XR-E и XP-E, 1.5 А для XP-G и 2 А для XM-L, соответственно около 250, 500 и 700 люменов. Если заявлено больше, значит это точно обман.
				__________________ Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? |
			 asket32420 (04.11.2011) |
|  04.11.2011, 17:40   |  19   |
			То бишь, драйвер там очень замечательный и конструктивно он отличается от этого: http://www.dinodirect.com/l... вследствие чего более надежен. Однако же, цена его в 2 раза больше. Неужели ултрик на 600 так уж плох даже с замененным драйвером? Ведь ломаться там особо и нечему (ну, кроме кнопки включения) и того, что сломаешь насильно. И насколько у посоветованного фонаря люмены более честные? |
|  04.11.2011, 17:45 |  20   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
 Сказал(а) спасибо: 978
				Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
			Khii, я не продавец в магазине и не собираюсь в чём-то убеждать. Ты попросил совета на форуме - по мере опыта люди стараются помочь, а уговаривать "ну пожалуйста, вот это купи-купи-купи" никому не надо. Для себя сказал что покупаю
				__________________ Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф |
