Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: 04.10.2025 20:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Характеристики фонаря
Название: WiseLED Модель: Tactical 2000 Источник света: 7 светодиодов Cree XPG Цветовая температура: 5k-6k Оптика: коллиматор с 7 линзами Питание: встроенный аккумулятор 12V, 5200mAh (6шт 18650 2600mAh) Режимы/яркость: Boost (до 2600-2800лм), 100% (2000-2300лм), 80%, 60%, 40%, 20% (по величине тока), Strobe (500W), SOS, Fly Lock Смена режимов: включение/выключение первой кнопкой, смена режимов - второй кнопкой Время работы (заявленное производителем / по результатам нашего теста): Boost - нет данных / 3ч, 100% - 3ч / 2ч 25мин, 80% - 4ч 20мин / 3ч 10мин, 60% - 5ч 40мин / 4ч 40мин, 40% - 8ч 20мин / 8ч, 20% - 31ч 55мин / 24ч 20мин Масса: 883г Цена: EUR 575.00 Первое знакомство Осмотр, описание внешнего вида, анатомия изделия. WiseLED - новое имя в нашем проекте. Фонарь был получен на тест ещё летом, но отсняли его мы только осенью. Недавно его бимшоты появились в нашей базе и сейчас пришло время опубликовать его обзор. О компании известно немного, в основном на официальном сайте размещена информация о том, какие у компании представления об идеальных фонарях, но кой-какую информацию удалось получить из первых уст. WiseLED - это команда профессионалов из Дании, которая уже 5 лет разрабатывает и производит фонари для профессионалов. Идея WiseLED проста: покончить раз и навсегда с фонарями, которые ломаются, требуют обслуживания и не способны дать свет в достаточном количестве в любых местах, где это требуется. Работники компании-производителя увлекаются дайвингом и именно поэтому как водонепроницаемости фонарей, так и их надёжности в целом уделяется особое внимание. Материалы для изготовления фонарей собираются со всего мира, чтобы готовые изделия отвечали самым высоким требованиям качества и надёжности. Надо сказать, что любой читатель после этих слов улыбнётся, ведь сколько раз мы уже читали подобные слова про разные фонари. Но здесь улыбка неуместна: фонарь, о котором пойдёт речь в обзоре, показал АБСОЛЮТНОЕ превосходство по яркости и времени работы над всеми светодиодными фонарями, которые когда-либо принимали участие в наших тестах! Это дорогого стоит и подтверждается ценником, дочитайте обзор до конца и Вы поймёте, что скрыто за этой ценой. Итак, перед нами WiseLED Tactical 2000 - самая мощная на данный момент модель фонаря у WiseLED и, пожалуй, один из самых ярких серийно выпускаемых светодиодных фонарей в мире. В сопроводительной документации заявлена максимальная яркость 2000лм в режиме 100%, но у фонаря есть ещё режим Boost, яркость в котором ещё больше. На уточняющий вопрос по поводу яркости в этом режиме я получил довольно исчерпывающий ответ от WiseLED. Дело в том, что в фонаре встроен термодатчик, который ограничивает энергопотребление при сильном нагреве, поэтому в режиме Boost яркость максимальна только в самом начале и снижается с момента включения. Сразу после включения режима Boost яркость света Tactical 2000 может достигать 2800лм, но производитель предпочёл это не указывать, т.к. повторяемость этой величины зависит от многих факторов. В режиме 100% яркость вполне может быть и 2300лм, но было решено указать 2000лм, чтобы не встать на одну ступень с производителями, любящими завышать яркость в документации и дразнить потребителя напрасными обещаниями. Ну что ж, честность по отношению к потребителю заслуживает высокой оценки, но вернёмся всё таки к самому фонарю. WiseLED Tactical 2000 представляет собой цилиндр длиной 255мм и диаметром 46/61мм (тушка/голова). Дизайн фонаря хоть и имеет интересные особенности, но, всё таки, глядя на него, понятно, что перед нами фонарь, а не какой-нибудь портативный расщепитель частиц с вырезами на корпусе под руку среднестатистического космического пришельца. На корпусе хорошо заметны 4 больших резиновых кольца, заметно выступающие над поверхностью корпуса и разделяющие его функциональные узлы, в остальном он вполне гладкий, но скользким его не назовёшь - покрытие центральной части корпуса выполнено из особого материала - из руки не выскользнет, даже если она мокрая. Скажу больше: если намочить фонарь специально он в руке вообще скользить не будет - ляжет как влитой. Материал этот - thermo plastic rubber - очень приятный глазу и придаёт корпусу фонаря привлекательный матовый вид. "Потрогай меня" - как бы говорит он. На ощупь он не такой холодный, как его алюминевые братья, да и сам он под этим покрытием тоже алюминевый (aerospace grade aliminium). Оптическая система фонаря - это 7 светодиодов Cree XPG и специальный коллиматор с 7 линзами. Многие производители применяют в своих решениях коллиматоры из поликарбоната, но WiseLED использует специальный оптически-чистый полиметилметакрилат (ПММА - синтетическая пластмасса, разработанная в 1928 году и сегодня производится в больших количествах, её чаще называют акриловым стеклом, поскольку она главным образом используется, как небьющаяся и легкая альтернатива обычному стеклу - например, в средствах защиты глаз или фарах транспортных средств; международное сокращение PMMA). Производитель объясняет свой выбор тем, что ПММА позволяет более эффективно использовать световой поток и ставит все изделия с его применением на более высокий технологический уровень. Все линзы коллиматора формируют световой пучок с углом 10 градусов (5 degree half angle), но отдельно можно докупить дополнительный фильтр, который обеспечит более яркую боковую засветку. Сейчас доступны простой диффузер и специальные диффузеры, увеличивающие угол засветки до 10, 40 и 100 градусов. Фильтр устанавливается под передний колпачок (на фото это часть безеля от края до первого резинового кольца). Рядом с головной частью на корпусе фонаря расположены 2 кнопки, отвечающие за включение и выбор режима работы. В отличие от некоторых фонарей, предназначенных для подводного использования, у этого кнопки под водой будут работать благодаря специальному инженерному решению, выравнивающему давления с обеих сторон кнопок как во время погружения, так и при всплытии. Ближняя к "голове" кнопка отвечает за включение/выключение фонаря, а соседняя кнопка позволяет перебирать режимы. В задней части фонаря расположено кольцо для удержания/подвешивания фонаря (одновременно оно выполняет вспомогательную задачу по правильной установке фонаря в зарядное устройство), разъём для зарядки, прикрытый колпачком (слева на фото колпачок одет, справа - снят), индикатор уровня заряда и инфракрасный порт для обмена данными с компьютером, служащий для программирования режимов работы (на этом более подробно мы остановимся позже). Можно купить специальное кольцо для подводного плавания, которое облегчит крепление фонаря к запястью. Кольцо меняется очень просто: для этого достаточно открутить задний колпачок. Он такой же, как и передний, чисто для аксессуаров: внутрь фонаря залезть не даст и ничего в плане герметичности не меняет. Под задним колпачком на корпусе фонаря спрятан серийный номер. По сути, у фонаря всего 2 съёмные детали не считая заглушки для разъёма зарядки, в остальном он неразборный. WiseLED призывает всех владельцев при необходимости обслуживания фонаря (замена аккумуляторной батареи, ремонт, апгрейд) присылать его в Данию почтой. Внутри фонаря располагается аккумуляторная сборка из шести 3,7В литиевых элементов типа 18650 номиналом 2600мАч каждый. В целом сборка имеет напряжение 12В и 5200мАч, из чего можно сделать вывод об используемом соединении: аккумуляторы объединены в параллельные пары, три получившиеся пары соединены между собой последовательно. Заявленное время работы фонаря с одной стороны радует продолжительностью, а с другой вызывает вопросы. Вот, например, при уменьшении значения тока в 2 раза время работы должно увеличиться более чем в 2 раза из-за уменьшения просадки напряжения на аккумуляторной сборке. Сравните заявленное время работы при токе 80% и 40%, а потом сравните прирост времени при переходе с 40% на 20%. В первом случае возникают мысли о низком КПД драйвера, во втором всё в рамках ожидаемого. Тем не менее лично у меня эти данные вызвали серьёзные подозрения в достоверности и я решил протестировать фонарь. С результатами теста я познакомлю Вас в соответствующем разделе обзора. Комплект поставки В наше время паковать дорогущие изделия в невзрачного вида коробки стало нормой, вот и в нашем случае комплект пришёл в невзрачной фирменной белой коробке. Меня это абсолютно не парит, да и как подарок изделие в такой коробке продлит интригу до полного вскрытия. Работникам почтовых служб не дают лишнего соблазна - тоже хорошо. Итак, что внутри? А внутри помимо самого фонаря лежат всевозможные аксессуары для его зарядки. Заряжать его можно в специальной подставке-крэдле, либо воткнув конец кабеля напрямую в торец фонаря, предварительно сняв заглушку. Для обеспечения максимального удобства и совместимости с различными сетями питания вся цепь зарядки состоит из модулей. При питании от сети 100-240В используются: - шнур питания (в комплекте лежат 2 шнура: с круглой и плоской вилками на выбор) - блок питания - кабель для подключения к фонарю или крэдл - на выбор При питании от автомобильной сети используются: - переходник питания - кабель для подключения к фонарю или крэдл - на выбор Весь процесс зарядки занимает не более 3 часов. До того, как фонарь наберёт 90% заряда, крэдл подсвечивается оранжевым светом, при величине заряда более 90% свет становится голубым. Смотрится волшебно. Аналогично будет светиться индикатор на заднем торце фонаря, если заряжать его напрямую без крэдла. При разрядке цветовая индикация аналогична, но добавляется мигание, которое позволяет более точно оценить глубину разряда. Эргономика Удобно ли пользоваться, носить, класть/ставить/вешать. Фонарь нельзя назвать лёгким и компактным, но даже при достаточно длительном его использовании рука не устанет. Единственное, что может помешать ему скатываться с наклонных поверхностей - это торчащая сбоку петля, в остальном фонарь абсолютно гладкий. Перед тем, как его на что-то положить, следует повернуть его вокруг оси таким образом, чтобы эта петля выполняла роль подпорки иначе фонарь укатится или упадёт. Крэдл для зарядки допускает не только установку на горизонтальную поверхность, его можно ещё повесить на стену. Для этого в задней стенке предусмотрены 2 отверстия. Чтобы шляпки винтов/шурупов не мешали установке фонаря в крэдл область крепежа немного утоплена в сторону от центральной оси. Включаем Яркость, форма луча, цветопередача. Субъективная оценка. Это самый яркий светодиодный фонарь из протестированных нами до настоящего момента. Несмотря на хорошо просматриваемую направленность луча его боковая засветка имеет достаточную яркость, чтобы светить под ноги. Это бимшот самого слабого режима фонаря при 8с выдержки. Как легко заметить, даже в этом режиме на фотографии заметен пересвет. В режиме Boost фонарь уходит в отрыв от фонарей, считавшихся до этого момента самыми яркими, WolfEyes Super Storm и UltraFire WF-1300L. Но где фонарь способен раскрыть свой потенциал - это на открытых пространствах! Та же выдержка, те же настройки, режим Boost. Сцена подобрана уникальная: на стену плотины попадает только прямой свет от фонаря, никакого отражения от земли, никаких боковых отражений! У фонаря помимо режимов с постоянной яркостью есть дополнительные функции - это реально слепящий стробоскоп и режим защиты от случайного нажатия кнопок (может быть полезен при транспортировке). Более полно использовать возможности фонаря поможет фирменное программное обеспечение WiseIRda вместе с ИК-портом. Тест на время непрерывной работы Время работы в разных режимах, нагрев. Тест проводился после трёх циклов зарядка-разрядка, чтобы уменьшить влияние эффекта "раскачки" новой аккумуляторной сборки. Здесь следует заметить, что режимы работы фонаря прописаны по значениям величины тока в процентах от номинального значения и в переводе на яркость имеют следующие соответствия: режим 100% - яркость 100% режим 80% - яркость 85% режим 60% - яркость 62% режим 40% - яркость 42% режим 20% - яркость 15% Хотя реальное время работы оказалось ниже заявленного, полученные результаты достойны самой высокой оценки. Фонарь действительно способен проработать круглые сутки в минимальном режиме, а минимальный режим - это более 300лм! Программирование режимов Рабочие режимы WiseLED Tactical 2000 можно запрограммировать в соответствии с собственными предпочтениями, используя для этого инфракрасный порт и специальное ПО с официального сайта производителя. Просто так фонарь в режим программирования не ввести, для этого придётся провести ряд манипуляций: подключить зарядное устройство, включить фонарь, выключить фонарь и после этого удерживать главную кнопку (крайняя, которая ближе к "голове") 3 секунды и отключить фонарь от зарядки. После этого индикатор в торце подсветится пурпурным светом. Фонарь готов работать с ИК-портом. Теперь запускается фирменное ПО WiseIRda. Интерфейс довольно информативный и не вызовет сложностей у пользователя, поэтому ограничусь лишь описанием возможностей ПО. WiseIRda позволяет не только настраивать фонарь, но и обновлять в нём прошивку. Можно менять количество режимов, время переходных процессов при смене режимов яркости, устанавливать величины минимальной и максимальной яркости с возможностью тестирования их в реальном времени, управлять скважностью стробоскопа, включать/отключать режим Boost, вносить коррективы в работу встроенного термодатчика (сдвиг порогового значения), а также задействовать функцию автоматической смены режима на минимальный при падении зарада до величины 20% - это позволит продлить время работы фонаря. Всегда можно вернуть все настройки к величинам, заданным по-умолчанию. Надёжность и качество исполнения На что следует обратить особое внимание. Прокладки, уплотнения, плавность хода резьбы, фиксация элементов питания. Здесь замечаний нет. Внутри ничего не болтается, щелей нет. Области применения WiseLED Tactical 2000 отлично подходит для подводной работы на любой глубине, доступной человеческому организму. Им можно пользоваться и как ручным, брать его в походы, подземку, пещеры - всюду, где может понадобиться свет на протяжении длительного времени. Достоинства: самый яркий в своём классе, максимальное время работы, воды и перегрева не боится Недостатки: нет возможности менять аккумуляторную сборку самостоятельно Вердикт: Это не EDC, но там, где нужно много света и долго, трудно найти решение лучше. Короны у фонаря нет, так что при самообороне лицо вероятному противнику не порежешь, да и зачем, можно ведь просто голову ему пробить с размаху ![]() (c)2010 alefedos специально для fonarevka.ru Автор благодарит компанию WiseLED за предоставленный фонарь специально для проекта fonarevka.ru Копирование обзора на сторонние ресурсы категорически воспрещено. [Исправлено: alefedos, 02.12.2010 в 02:41] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (23.08.2013), gregori1980 (01.10.2011), Joker (24.07.2013), rasim933 (03.12.2013), Василич (03.03.2012)
Администратор
Производитель поделился с нами информацией и своих ближайших планах. Скоро будет готов новый тактический фонарь на 3300лм. У него будет специальная система охлаждения, которая и позволит выжать из него такую яркость. Ещё позже может появиться фонарь WiseLED для велосипедистов, но это ещё не скоро.
[Исправлено: alefedos, 02.12.2010 в 02:21] |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Вот это хороший фонарь. Есть гибкая настройка параметров,много режимов,длительное время работы и он очень яркий. Идеальное соотношение цена-качество. Ну а то что большой - это кому как нравится,лично мне нравятся такого форм фактора фонари. В руках должен быть фонарь, а не зубочистка.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать ![]() |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
В принципе, для такого навороченного фонаря 25 тыс.руб. не слишком дорого.
Мощная штука. Я думаю своих покупателей фонарь найдет.
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 31.08.2014 21:11
Вещь!! Понятно, что штука дорогая. Но такую в коллекции иметь почетно.
Администратор
По всей видимости WiseLed понравился наш обзор - http://www.wiseled.com/abou.... Очень приятно.
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 06.05.2015 18:01
У-у-у, ИК-интерфейс... Вот Wi-Fi - это да, модно и современно. Даёшь апгрейд!!!
![]() Цитата:
Достойный результат! [Исправлено: serj_32, 02.12.2010 в 21:10] |
Администратор
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 29.04.2014 23:03
Администратор
Могу сказать только одно: данный фонарь - это не только яркая новинка, но и высокотехнологичный девайс с полным управлением и открытым интуитивно понятным доступом для корректировки программного обеспечения под конкретные нужды.
Да уж !!!
Данное устройство Фонарем уже позорно называть - это и высокотехнологичный девайс,и где то даже интеллектуальный гаджет.Ну я думаю что более профессиональные флешоголики еще найдут для него эпитеты и смогут по достоинству оценить и обозвать. Как для меня,при первой же возможности себе данную "ВЕЩЬ",обязательно приобрету. Слюни в общем ручьем.
Жить – значит делать вещи, а не приобретать их /Аристотель/ +79780307467,+79858425108. |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
ААА блин! Вот это бластер! Хочу, но не куплю, к сожалению пока что денег таких на фонарь нету, а жаль.. Самому чтоли попытаться собрать...
Регистрация: 10.01.2011 Последняя активность: 25.11.2014 13:23
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
Год не есть...не пить,а потом на улицу выйти,на лавочке посидеть,перед девчонками по выпендриваться!
У любого МУЖИКА должна быть такая штуковина по любовому... чтобы любая баба видела Мужика из далека... ![]() |
И это правда,но есть еще детские развлечения рыбалка,охота,спелеотуризм и т.д.
И в общем технический прогресс,в любом случае движется вперед и это радует. |
Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 06.07.2011 16:10
Спасибо за отличный обзор! По-моему, единственный пока в рунете на данную модель. Гаджет просто впечатляющий! Но компактным его точно не назовёшь, а цена...
Другое дело - его младший брат, WiseLED Compact: http://www.wiseled.com/wise... Что скажете, коллеги? Есть владельцы? Не нашёл упоминаний об этой модели на форуме, поэтому спрашиваю тут, если администрация не против) Давно хотел на дачу прикупить что-то мощное и достаточно компактное.
Dum spiro, spero. |
ну он тоже не дешевый - 16000 руб почти
за такие деньги можно купить не менее мощных фонарей |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
