16382
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: 29.11.2025 00:59
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Характеристики фонаря
Название: HDS Systems (Ra Light) Модель: EDC Tactical 170 (Ra Clicky EDC-170-T) Источник света: предположительно светодиод Osram Golden Dragon Plus Цветовая температура: холодный белый Оптика: текстурированный рефлектор 18мм Питание: 1xCR17345 (123A) 3V или 3.7V Режимы/яркость: 4 программируемых режима от 0,08лм до 170лм (по-умолчанию 170лм, 15лм и 0.3лм) - torch lumens! Смена режимов: различные комбинации нажатий и удержаний кнопки Время работы: 85 минут при максимальной яркости Масса: 102г (86г - фонарик, 16г - батарейка) Цена: $189 Страна изготовления: США Первое знакомство Осмотр, описание внешнего вида, анатомия изделия. В моём распоряжении появился ещё один EDC-фонарь, который без преувеличения можно считать одним из самых интересных в своём классе. Речь пойдёт об изделии американской компании из Аризоны под названием HDS Systems. С этой компанией я уже познакомил всех в обзоре их High CRI-фонаря, так что приступим сразу к осмотру. Перед нами HDS Systems EDC Tactical 170 (Ra Clicky EDC-170-T). Бренд можно называть Ra Light, а можно и HDS Systems - кому как удобно. Это довольно компактный и лёгкий фонарик, в заряженном состоянии весит всего 102г. К сожалению, HDS Systems, руководствуясь внутренними правилами, название и модель светодиода не сообщает, но общими усилиями (не без помощи производителя, который указал на 2 семейства светодиодов, которые он в настоящее время использует) мы пришли к выводу, что в рассматриваемом фонаре установлен светодиод Osram Golden Dragon Plus. Площадь поверхности излучения всего 1кв.мм! Оптическая система фонаря - это алюминевый текстурированный рефлектор диаметром 18мм. На переднем торце расположена небольшая корона-безель с шестью гладкими зубцами, которая защищает стекло фонаря от повреждений. Кстати, толщина стекла целых 3мм, оно зажато двумя резиновыми кольцами между короной и рефлектором, так что ударных нагрузок оно не боится. Кроме того, вокруг стекла внутри безеля расположена ленточная резиновая прокладка, которая гарантирует герметичность оптической системы и делает стекло практически неуязвимым. На стекло с обеих сторон нанесено специальное покрытие, уменьшающее отражения. Корпус фонаря выполнен из авиационного алюминия с анодированием 3 степени прочности (aerospace aluminium, black military type III hard anodize), а корона (безель) сделана из специального сплава military AlTiN black. Детали фонаря окрашены в чёрный цвет, обе детали корпуса и колпачок имеют мелкую ромбовидную накатку, которая позволит надежно держать фонарь даже в мокрой или потной руке. 2 отверстия в корпусе, предназначались для крепления старых клипс (фото, где применяется именно такое крепление, ещё можно найти в сети, например, здесь: http://www.techwarelabs.com...). Кнопка выполнена из резины и прилично выдаётся за габариты колпачка. В комплекте с фонарём идёт клипса с кольцевым монтажом, пластиковая карточка с описанием режимов работы и их программированием на двух сторонах и руководство пользователя на 16 страницах к семействам фонарей Executive и Tactical, информация с пластиковой карточки также присутсвует в руководстве пользователя. Не будем его далеко убирать, оно нам ещё понадобится. HDS Systems гордо заявляет на своём web-сайте: "HDS Systems - единственная компания в мире, использующая специальный метод питания светодиодов постоянной мощностью - мы придумали это". Упомянутый метод обеспечивает стабильную яркость в условиях меняющейся температуры светодиода и падающего в результате разряда напряжения элемента питания. А насколько постоянна мощность у этого фонаря - покажет в будущем наш тест. Надо сказать, что фонари HDS Systems по заявлениям производителя обладают самой совершенной и продвинутой электронной начинкой в мире. Фонарь способен различать тип используемых элементов питания: одноразовые батарейки он разряжает до самого предела, вытягивая из них максимальное количество энергии; аккумуляторы он разряжает до уровня, при котором их повторная зарядка будет безопасной, при этом производитель не забыл о защищённых аккумуляторах, которые могут выключить цепь без предупреждения и оставить владельца фонаря в полной темноте. Однако, в обоих случаях фонарь будет менять режимы работы так, чтобы обеспечить нормальную яркость света как можно дольше. Фонарь имеет собственную защиту от перегрева, плавно и почти незаметно уменьшающую мощность горячего фонаря для обеспечения его стабильной работы. Эргономика Удобно ли пользоваться, носить, класть/ставить/вешать Выпуклая кнопка ставить фонарь на задний торец не позволяет. С помощью клипсы фонарь можно легко закрепить за карман джинсов. Кстати, все острые места на короне, вероятно, сглажены специально, чтобы фонарь не рвал карман изнутри. Эта же клипса удержит фонарь от скатывания с наклонных поверхностей. В отверстие в клипсе можно вставить кольцо и носить фонарь вместе с ключами. Закрепить клипсу на корпусе можно 4мя нормальными способами и 2мя идиотскими. Для крепления фонаря на козырёк бейсболки предлагаю такой вариант. Но в этом случае для сохранения водонепроницаемости необходимо сменить резиновые кольца на более толстые. В инструкции к фонарю также упоминается способ крепления клипсы "bezel up", но это имеет отношение к предыдущим моделям клипс, отверстия для крепления которых можно заметить на корпусе. Для крепления на карман более удобным может показаться способ установки клипсы под колпачок с кнопкой - именно этот способ и рекомендует производитель в случае использования нашей клипсы. В этом случае фонарь обращён стеклом вниз, в карман. Следует заметить, что дополнительное уплотнительное кольцо в случае использования клипсы нужно снять. В отсутствии клипсы оно выполняет декоративную функцию, закрывая собой углубление для клипсы. Управляется фонарь либо большим пальцем, либо указательным - как кому удобнее. Включаем Режимы, яркость, форма луча, цветопередача. Субъективная оценка. Из выключенного состояния можно задействовать 3 режима работы: High (170 лм), Momentary (170лм) и Tactical Strobe. Обычное нажатие кнопки включает High, длинное удержание кнопки включит режим Momentary (это режим с максимальной яркостью, работающий только во время удержания кнопки в нажатом состоянии, при отпускании кнопки фонарь выключается), а короткое нажатие с последующим удержанием кнопки включит Tactical Strobe. С помощью двойных кликов можно переключаться между режимами High и Medium (15 лм). Тройной клик включает режим Low (0,3 лм). Через 10 секунд работы в режиме High фонарь переключается в режим с яркостью 120 лм . В действительности режимы так называются по-умолчанию, а яркость каждого можно настроить индивидуально. При длительном нажатии кнопки включается режим Tactical Strobe, после отпускания кнопки фонарь возвращается в прежний режим работы. После серии из короткого и длинного (с небольшим удержанием) нажатия кнопки режим Tactical Strobe будет работать постоянно. Фонарь обладает, пожалуй, самой продвинутой логикой среди абсолютного большинства остальных фонарей. У него есть 2 системы меню: меню яркостей и меню опций. Оба меню становятся доступными только после включения возможности кастомизации (настроек). Кастомизация включается так: включённый фонарь раскручивается до выключения, потом закручивается обратно. В момент, когда контакт с батареей возобновится, фонарь включится на 7 секунд, в течение которых он определит тип элемента питания (первичный/вторичный) и выключится. Это был RESET. После сброса у нас всего 10 секунд на включение кастомизации. Выполняем 20 коротких нажатий кнопки (считать необязательно, на 21ое нажатие он уже не будет реагировать) и сразу после этого оставляем кнопку нажатой до выключения фонаря. Перед выключением он постепенно увеличит яркость на несколько ступеней, что бы просигнализировать таким образом об активации кастомизации. Ну а дальше всё просто: выбираем режим, который хотим перепрограммировать и в этом режиме выполняем двойной клик с удержанием. После этого последовательной серией кликов добираемся до нужного режима и запоминаем его удержанием кнопки. Во время перебора уровней яркости можно изменить направление перебора двойным кликом. О достижении границ диапазона яркостей фонарь сообщит двойным миганием. Бездействие в течение 10 секунд выведет фонарь из режима настроек в обычный режим. О выходе из режима настроек фонарь сообщит пятикратным миганием. Всего у фонаря EDC-170-T 26 режимов яркости:
HDS Systems относит себя к числу честных производителей и заявляет яркость в торч-люменах, т.е. указывает реальную яркость, которую обеспечивает собранный серийный фонарь в целом, а не его светодиод в отдельности. При этом все потери на рефлекторе и стекле уже учтены. При этом также сообщается, что все фонари проходят тщательный отбор по яркости и при сравнении покупателем одинаковых моделей различия в яркости будут ничтожны. Режим "перекала" (overdrive) производитель никогда не использует. Теперь обратимся к меню опций. Доступные опции: - выбор режима по-умолчанию (любой из 4 заданных режимов) - блокировка кнопки (тройной клик блокирует/разблокирует кнопку, на одиночные нажатия заблокированный фонарь будет моргать 3 раза, сигнализируя о включённой блокировке - функция работает независимо от того, включён фонарь или нет) - автоматическое выключение (спустя 10 минут неактивности включённый фонарь постепенно снижает яркость и выключается, этот процесс можно прервать простым нажатием кнопки, тогда вернётся прежняя яркость) - маяк (в оригинале Locator Flash, выключенный фонарь испускает короткие вспышки света каждые 3 секунды, помогая найти себя в темноте) - Momentary (функция, значение которой я не совсем понял сначала, но позже разобрался - она позволяет фонарю различать из выключенного состояния простые нажатия кнопки и её удержание; рекомендую не выключать - с ней удобнее) - выключение кастомизации (для того, чтобы обезопасить произведённые настройки от случайного изменения). Меню опций активируется тройным кликом с удержанием. Одиночные клики перебирают опции в упомянутой последовательности, направление перебора меняется двойным кликом, удержанием кнопки выбирается и изменяется опция: последовательное ступенчатое увеличение увеличение яркости говорит о включении опции, уменьшение - о выключении. Чтобы запомнить настройку кнопка отпускается после выключения фонаря. Световой пучок имеет очень яркую область в центре с плавным переходом яркости в боковую засветку. Визуально граница центрального пятна не просматривается. Тест на время непрерывной работы Время работы в разных режимах, нагрев. Производитель обещает не менее 1 часа 25 минут непрерывной работы в режиме с максимальной яркостью. Более 2ух часов пройдёт до снижения яркости вдвое. Сколько фонарь проработает в минимальном режиме - страшно представить, столько наверно не живут ![]() Информация проверяется. Позже будут графики. Надёжность и качество исполнения На что следует обратить особое внимание. Прокладки, уплотнения, плавность хода резьбы, фиксация элементов питания. Фонарь имеет защиту от неправильной установки элемента питания. Сами элементы поддерживаются даже защищённые (они длиннее). Производитель обещает, что EDC Tactical 170 сможет продолжать работать без нарушения герметичности в воде на глубине до 20м и при давлении до 2 атмосфер. Все резьбовые соединения снабжены прокладками, смазки нет или почти нет. Резьба очень аккуратная, крупная: ничего не люфтит, вращение плавное и тугое. Области применения EDC - этим всё сказано Достоинства: яркий, надёжный, компактный, лёгкий, полная свобода в настройке Недостатки: 2 ненужных отверстия в корпусе Вердикт: EDC, один из лучших фонарей в своём классе Автор благодарит компанию HDS Systems за предоставленный фонарь и помощь в подготовке обзора. (C)2010. Alefedos специально для Fonarevka.ru |
А как было сделано фото светового пучка? Применялся какой то свеофильтр?
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
А в этом фонарике диод можно менять? Или легче новый фонарик купить?
Администратор
При сильном желании можно даже то, чего нельзя)))
Ну Вы посмотрите на ценник! Неужели, потратив такие деньги, Вы будете заниматься переделкой? |
