Просмотров в теме 82246   Ответов в теме 152   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 16.11.2010, 21:41   41
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: Мини-обзор фонаря Х2000...
Посмотреть сообщение Сообщение от gorsv :
Выполняет роль электроизолятора
я знаю её роль, меня смущает лишь её теплопроводные свойства...
Старый 16.11.2010, 21:46   42
Andrey
Последняя активность: 13.07.2025 16:57
Сказал(а) спасибо: 8
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Ее теплопроводные свойства не используются. Какими бы они ни были.
Идея отвода тепла от металлического кольца интересная (MrHot где-то писАл, что несмотря на охлаждение основания кольцо сильно разогревается, значит, теплосъем с него д.б. более эффективен чем со звезды). Я даже хотел уж было просверлить дырку в люминевом уголке, вставить туда с натягом диод и проверить, будет ли греться звезда при отборе тепла с кольца. Но как-то хрупко это все выглядит. Ладно еще если звезда будет висеть в воздухе. А в данном фонаре звезда упирается в уступ на корпусе, плюс если жестко насаживать шайбу на кольцо, то, боюсь можно отломать линзу с кольцом от керамического основания со звездой.
gorsv нарисовал схему с 2 степенями свободы. Кольцо 1 не жестко надето на диод и не жестко прилегает ко второму, т.е. при задавливании кольца 2 все станет как надо. Спасибо за идею.
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 22:11   43
Mauser
Аватар для Mauser
Площадь кольца не слишком велика, и да и запрессовать надо аккуратно, чтоб не сорвать "голову" диоду.
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey :
При идеальном отводе тепла от кольца, чего я на чертеже не увидел...
Старый 16.11.2010, 22:35   44
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Надо произвести замеры температуры. Иначе все это так и останется на уровне туманных понятий "плохо" и "хоршо". Кстати, а какова максимальная температура на диоде безовсяких ухищрений по улучшению теплоотдачи в условиях квартиры?
Старый 16.11.2010, 22:40   45
Andrey
Я понял. Предлагаете снимать тепло с верхней поверхности звезды?
Старый 16.11.2010, 22:45   46
Mauser
Аватар для Mauser
я предлагаю снимать её с нижней поверхности А эти фонари, не слишком это позволяют. В один фонарь, где было достаточно места внизу(под звездой) я запрессовал медную втулку 4мм - проблема теплоотвода была решена.
В данной конструкции, приходится ухищряться, и снимать тепло с кольца, с верхней поверхности (провода там, надо фигурно вырезать шайбу и на термо-пасту...)
А в некоторых моделях линзовых фонарей на диод вообще 1.5А директ-драйвом приходит, а диод в воздухе болтается.
В общем, не зачет конструкции, требует значительного шаманства...
Старый 16.11.2010, 22:58   47
Andrey
Этот фонарь выбрал исключительно за возможность менять угол луча.
Есть еще идея. Если у XP-G светящееся тело ближе к основанию и если угол луча у него как у P4(он там стоит?), то можно запрессовать в гильзу медную шайбу 2мм толшины, прикрутить XP-G к ней винтами и радоваться увеличенной световой отдаче и правильному теплоотводу.
А потом еще и драйвер поменять...... ибо там г....
Старый 20.12.2010, 21:45   48
Joker12
Surefire лучший в мире !
Аватар для Joker12
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 82
Есть подозрение, что в фонарь на 18650 можно вставить кассету с 3ААА (на очень крайний случай, мало ли) . Внутри корпуса пластиковая вставка, которая мешает влезть кассете. Удалив эту вставку, кассета полезет в корпус. Будет ли светить , вот в чем вопрос. Думаю должен.
Старый 20.12.2010, 22:07   49
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 07:10
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 320 раз(а) в 212 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Joker12 :
Будет, куда денется. В аналогичном SA-28 есть спец удлинитель корпуса для 18650 и кассета на 3хААА в комплекте.
Старый 21.12.2010, 17:38 Автор темы   50
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
Какая вставка?! Акститесь! Нет в Х2000 ни какой вставки внутри, там рёбра из алюминия как и весь корпус (корпус изготовлен похоже по технологии выдавливания)...
З.Ы. Фото влом делать, так что звиняйте...
Старый 24.12.2010, 18:38 Автор темы   51
Leon
Аватар для Leon
Добавлю "зимние" бимшоты... Параметры съемки: фонарь на практически свеже-заряженном АКБ, освещаемый участок дороги метров 20, диафрагма 2.8, выдержка 1 с, баланс белого "солнце", ISO100 (старался отснять так, как видел глазами)...
Минимальный режим яркости, широкая засветка:
Название: X2000 Lo-mode.jpg
Максимальный режим яркости, широкая засветка:
Название: X2000 Hi-mode.jpg
Минимальный режим яркости, узкое световое пятно:
Название: X2000 Zoom Lo-mode.jpg
Максимальный режим яркости, узкое световое пятно:
Название: X2000 Zoom Hi-mode.jpg
З.Ы. А так лучом метров на 200-300 в максимальном режиме вполне прилично светит...
Старый 24.12.2010, 21:03   52
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Leon, подтверждаю: ваши бимшоты передают на 100%, как этот фонарь светит в реальности.
На мой субъективный взгляд - неудобно: либо не видно ничего дальше 20 метров, либо не видно ничего под ногами, а сверхузкий луч по сути не позволяет ничего путного высветить. ИМХО.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 14:29   53
Galaktionov
Последняя активность: 09.10.2019 10:51
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
на велике использовал такой почти весь этот год.
на широком угле действительно не хватает яркости вдаль для быстрой езды, поэтому поджимал зум, чтобы заузить луч. тогда яркости вполне хватало, чтобы ехать по ночному лесу.
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
зато в темном небе эффектно подсвечивает облака узким лучом. издали хорошо видать.
Galaktionov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 16:04 Автор темы   54
Leon
Аватар для Leon
Возвращаясь к напечатанному ранее...
В новых версиях Х2000 похоже действительно пластиковая вставка, в старой такого нет (фото прилагаю)...
Смею с вами не согласиться... Тут не жесткие пропорции: либо широко, либо узко, а плавная регулировка фокуса, захотел, сделал шире, захотел - уже (прилепляю анимацию как это работает)...
З.Ы. В последнее время много жалоб на новую версию Х2000... У многих изза перегрева плавится блестящий пластик вокруг светодиода и у некоторых последние даже отпаиваются... Ток превышает 1 А... Померил потребление своего (фонарик куплен по лету этого года), в итоге: минимальный режим - 120 мА, максимальный режим - 500 мА... Фонарик "усовершенствовали в худшую сторону...
Старый 25.12.2010, 16:29   55
Joker12
Аватар для Joker12
Я уж думал у меня глюки. Таки есть там пластиковая вставка.
Старый 25.12.2010, 17:02   56
Allen
Аватар для Allen
Последняя активность: 31.08.2014 21:11
В реальности фонарь намного удобнее фиксов. И главное достоинство - можно пользоваться на близком расстоянии, без ослепительного центрального пятна.
Allen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 17:04   57
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Allen_W :
Практически на любой фонарь можно поставить рассеивающий фильтр, причем этих фильтров с различной плотностью, формой дофига и больше. Вот и не будет ослепительной центральной засветки.
Старый 25.12.2010, 17:14   58
serj_32
Не знаю называли уже такой момент или нет - а как с влаго/водо стойкостью у таких фонарей? Там же не резьбовая регулировка?
Старый 25.12.2010, 17:20   59
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 18:13
Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3896 раз(а) в 1820 сообщениях
imho идеальный сферический в вакууме не тактический фонарь должен обеспечивать равномерное освещение что под ногами, что на 10-15м.
А для этого должно быть достаточно мягкое падение яркости от центра к периферии, но не узкий фокус и не равномерная засветка.
Старый 25.12.2010, 17:41   60
serj_32
Тогда надо колиматорную линзу и диффузор (Как в свое время рисовали на проспекат про Surefire Optimus)
Время генерации страницы 0.13705 секунды с 16 запросами
