Вытаскивая сегодня АКБ с Х2000 заметил что модуль бренчит, решил разобрать фонарь и исправить это дело... Ну как разбирать написать напишу, без фото, ибо все легко и просто, в общем откручиваем кольцо, которым прикручивается линза, выкручиваем модуль и сдергиваем "голову" (в моем случае было бы достаточно просто подтянуть модуль, но я решил кое что сделать еще, об этом ниже)...
![]() Итак... Разобрал... Действительно, модуль почему то немного подоткрутился... Вот собственно и он... А вот и фокусирующая линза... Заодно решил вместо металлического кольца поставить резиновое колечко, герметичнее фонарь будет... Вот кольцо подлежащее замене... Снимаем его и меняем на резиновое (сравнительная фотография, для масштаба положена монетка... если резиновое колечко будет больше/толще, то "голову" уже не оденешь)... И так... Ставим резиновое колечко и смазываем силиконкой (жаль смазки нет, только масло)... Теперь когда фокусировку делаешь, "голова" так плавненько двигается, прикольно... ![]() |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 318 раз(а) в 210 сообщениях
Приехал мне MXDL SA-28, аналогичный по конструкции лензер. В живую я лензеры до этого не щупал и маленько прифигел от света.
В этом чуде стоит Q5. Три режима, питание от 1х18650 или 3хААА. |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 15.05.2025 10:53
Сказал(а) спасибо: 444
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Модуль выкручивал, но не разбирал. Долго не светил, пошугал с балкона каких-то челов, ползающих в кустах. Из минусов - не запоминает последний режим, при включении "перелистывает" на следующий.
Сижу, думаю "А на фига эти новые диоды нужны?" Надо распродать "обычные" фонарики и посмотреть что-нибудь типа EDI-T или Ledlenser-ов, там механизм получше сделан вроде. |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Великолепно лечится самопальной шайбой из люминия, одеваемой на диод, толщиной до 2мм (толще уже может часть света на ней теряться). Свой налобник на 18650 с зумом лечил именно так. Там аналогичная долбо конструкция. Теперь с 1А греется до 40-50 в течение 1-2минут.
Кстати, ровнял края шайбы след образом - насадил заготовку с просверленным отверстием, приближающуюся по наружному контуру к форме круга, на деревянную часть кисти. Одним концом зажал в шуроповерт, укрепил его. Другим поместил в закрепленную в тисках втулку. Получился убогий и примитивный прообраз токарного станка... Зато потом шайбу была словно с завода и встала с маленьким зазором между ней и корпусом... ну да а КПТ-8 на что? |
Модуль в SA-28 выглядит так:
Плохо
![]() хотябы пастой намазать жирно по кромке касания.. |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 12.06.2025 09:45
Сказал(а) спасибо: 8
Интересно, только у меня дырок в модуле не было? Чтобы выкрутить пришлось просверлить.
Спасибо за чертеж, будет весьма познавательно...
![]() Цитата:
Если диод находится строго на оси корпуса фонаря или +- 0,1мм то вполне пойдет одна немного расточенная шайба. В случае, если диод отклонен от оси корпуса, то лучше использовать две шайбы. Стык шайб между собой, с корпусом, с алюминиевым кольцом вокруг диода промазать термопастой. Если кольцо 2 подогнать хорошенько под корпус, то будет все стоять как влитое. ![]() |
смущает тепловой переход через стоковую изоляцию...
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 21:15
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 3892 раз(а) в 1819 сообщениях
И еще придется заниматься фигурной резьбой по нижней шайбе - там, вообще-то, провода к диоду подходить должны...
![]() Цитата:
![]() Цитата:
[Исправлено: gorsv, 16.11.2010 в 21:34] |
