Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
не заметил что ЗУ покупалось для 14500, тогда нормально, для 18650 лучше http://www.dealextreme.com/...
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
![]() Цитата:
А про 18650 чем лучше эта ? быстрее заряжает (не всегда плюс) ? надёжнее ? дешевле? универсальнее ? просто интерес, думал брать 18650 просто. |
Регистрация: 06.01.2011 Последняя активность: 15.03.2012 09:52
А бывают литиевые аккумуляторы формата АА?
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3896 раз(а) в 1820 сообщениях
скорее всего нет и точно нет.
Afaik один литий LD10/LD20/PD20 кое-как переживает, хоть и неважнецки, но два - здравствуй, мусорка. С высочайшей вероятностью. [Исправлено: Virgo_Style, 11.01.2011 в 16:42] |
Купил sku 5837 сделал нормальную вилку, sku 5790 зарядился до 4.21V и отключилась зарядка. Аккумулятор еле-еле тёплый в ней. Когда зарядка не идёт горит зелёным цветом, когда заряжается оранжевая, что логично. Сама зарядка не греется и не "пахнет" как некоторые дешёвые китайские из непонятной пластмассы. Реальная скорость заряда ~700mah
В планах сфокусировать солнце |
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.10.2012 12:07
Всем привет!
Эту ветку прочел полностью, но искомое не нашол... И так вопрос к продвинутым физикам-ядерщикам. Связку из 8 литиевых акумов 18650 чем и как можно зарядить не нарушая их связку, тобиш не разбирая их.Связка-все в паралели. Экая емкост 16000Mah, 3.7v Обычные аки nimh заряжал просто по старинке (напруга на 20% выше, сила 10% от емкости). iMaxB6 не особо облегчает задачу, ибо заряжает до 6 18650 с балансирами, а это опять же придется разбирать составную батарею. Прочитав технику безопасности, нет желания экспериментировать, живу не в бункере )) Какие варианты товарисчи ? В идеале связка 8, но если у кого есть опыт связки до 6 тоже интересно. |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
![]() Цитата:
при таком напряжении перезаряд исключен, заряд обеспечен, че еще?
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
rkromanrk А еще нужно ограничивать ток зарядки!
*Не заметил, что все в парралели! (старый текст удалил) Любым зарядником для 1 литиевой банки можно заряжать парралельные акки!!! в том числе и IMAXом. причем ток можно выставлять достаточно большой на нем. [Исправлено: Dementyanov, 29.01.2011 в 14:05] |
А вообще, вот хорошая ссылочка:
http://speleo.ru/phpBB3/vie... |
IMAX может, я просто не заметил, что сборка парралельная, а не последовательная.
![]() максимальная емкость, которую он понимает, в этой сборке еще не достигнута (там емнип около 40А/ч) |
![]() Цитата:
![]() Спасибо за советы! |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Скорее нет. Окончание зарядки происходит по минимальному току для одного акк., для сборки этот ток будет в 8 раз меньше для одного элемента, т.е. произойдет перезарядка. Если смотреть за процессом и выключить при срабатывании одного канала, то что-то может получиться, если конкретная зарядка допускает параллельное соединение каналов.
Я заряжаю любой Li от лабораторного источника питания, выставив ограничение 4,2В и ток 0,5...1С Заряд прекращаю при уменьшении тока в цепи до 0.05...0.1С. Если некогда, нет ничего и устраивает 60-70% заряда- по достижению 4.2В непосредственно на акк. Например, через 5Вт лампу дублера поворотника заряжался севший акк. сотового телефона за 30 мин.(ограничение по времени, тестера не было), а через 20вт заряжался 18650? до 4,2В от автомобильного аккумулятора в поле. Надо только четко представлять соответствие тока заряда аккумулятору и не допускать перезаряда. Компьютерные блоки питания по 5В дают достаточный ток, его только необходимо ограничить, например, теми-же автомобильными лампами. Ну и самодельные зарядки на форуме рассматривались (это если заряжать надо часто и без присмотра). 8р- странный формат, обеспечить его функционирование достаточно проблематично. [Исправлено: andory, 29.01.2011 в 15:03] |
Спасибо за развернутый ответ!
А теперь по пунктам.... Цитата:
Ежели я все таки неправ, заметьте коллега, я допускаю эту мысль )) то на той корявой схемке я указал что аки с защитой, то бишь перезаряд исключен для каждой емкости в отдельности. Да, это вносит дополнительную неясность, таким образом для облегчения поиска истины, представим что зарядка одно канальная, для одной батареи. Тогда, теоретически, просто возрастет время зарядки в 8 раз, что для моих целей не критично. Насчет зарядки от авто акб через галогенки очень интересно, но у меня в авто есть 4 прикуривателя, розетка 220 на 300w, и зарядки всех мастей ![]() И еще... Друг, а в чем собственно странность ? В чем формат 8 более странен чем 2? И в чем может возникнуть проблематичность функционирования ? Что подразумевалось под функционированием, зарядка, эксплуатация, хранение. Лично я пока вижу одну проблему - необходима калибровка по емкостям . Как до сборки, так и после некоего периода эксплуатации. Иначе все емкости могут упасть до состояния худшей. Это я говорю исходя из личного опыта экспериментов с 14500 nimh. Связка из 10 банок исправно работала не менее года, пока не разобрал за ненадобностью. |
Привезли eneloop 2000mAh, вставил в fenix ld20, ну не знаю как то мне кажется что светить по другому стал, центральное петно не такое выраженное стало, хз, может кажется, вопрос такой как определить дату производства eneeloop?
На упаковке все на японском, есть только одна дата в левом нижнем углу 2007.3.24, а в правом верхнем углу стоит печать L10, на самих аккумуляторах выбито 10 -40К. Eneeloop оригинальные, почитал тему, все сходится, товар оригинальный, вот только неужели им почти 4 года? P.S. прошу прощения у модератора если написал не в том разделе/теме. |
