Просмотров в теме 13016   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 27.05.2010, 00:20 Автор темы   1
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию Обзор Энерлюкс HL-03P
2008г
Довелось покрутить в руках эту вещь. Очень хороший компактный фонарик.
Фонарик с хорошей оптикой,дает сфокусированный луч,имеет 2 режима работы - обычный и мигающий,на вид достаточно прочный герметичный поликарбонатный корпус. питается от одной батарейки АА. В роли источника света выступает 0.5Вт светодиод с большой линзой,благодаря которой достигается такая яркость. На глаз не отличишь от люксеона на 1 вт. Стоимость - 500р. Помоему совсем неплохо а?
Описание http://www.enerlux.ru/catal...
Купил фонарь о котором говорил.
Расскажу по подробнее:
Оптика - пластиковая линза коллиматорного типа с углом рассеивания примерно 5 градусов.
Прекрасно отшлифована,но единственное что меня смутило - это отверстие диаметром гдето 6мм прям в центре с наружней стороны. Отверстие под прямым углом к излучающей части коллиматора глубиной в 8мм тупо заканчвается. Его видно на фотке выше. Наверное хитрый ход современной инженерной мысли,но туда будет набиваться всякий мусор из карманов что не очень то приятно,хотя его легко можно вымыть оттуда струей воды.
Светодиод: планарный светодиод с температурой свечения 6300К (синеватый) мощность - 0.5W
Электронника - 1 3х ногая микросхема,пара конденсаторов,пара катушек.... и вроди бы все... разбирать до конца не стал - побоялся чтонить сломать - микросхема с диодом и электронникой привинчена шурупами к пластмассовым стоечкам. эти компаненты разглядел через корпус с тыльной стороны - все компаненты планарные
Корпус - пластмасса,на вид хлипкая а там практика покажет....говорят что это поликарбонат.
Рефлекторная часть защищена толстым резиновым кольцом,но сама линза незащищена с излучающей стороны защитным стеклом,это можно конечно доделать самому.
Питание 1 элемент АА.
Герметизация - не хуже IP 64 (защита от пыли и водяных брызг),пропускать воду будет батарейный отсек в резьбовом соединении с крышкой но с помощью небольшого тюнинга - установки одного уплотнительного кольца или обмотки резьбы лентой фум можно достигнуть степени защиты IP 67 ( кратковременное погружение на глубину до 1 м).
Падения - ну выдежит несколько свободных падений на бетон с высоты человеческого роста: после первого падения сбилась фокусировка,затем она была восстановлена путем нехитрого развинчивания и завинчивания рефлекторного кольца и последущие 2 подения прошли без последствий. А вот влетать в потолочный свод сразбегу много много раз - фонарик просто слетит с головы и ему ничо не будет =).
Разбираемость - да,но ремонтопригодность без паяльника - нет.
Эргономика - 2 режима свечения обычный и мигающий,выбираются маленькой щелкающей кнопочкой на верху рефлекторной части - выкл - светит - мигает - выкл,тоесть чтобы выключить фонарь из светящего режима надо 2 раза нажать кнопку питания что не всегда беспаливно ибо мигающий режим еще более привлечет внимание со стороны нежели беспрерывно горящий.
На голове фонарь сидит не очень надежно - слетает при резком закидовании головы назад. И наверняка если будете проходить узкие места на спине фонарь слетит. Виновата в этом узкая и не особо элластичная резинка крепления и конструктивные особенности фонаря. Эталон в этом плане - пецелевские тикки,они не слетают если даже колбаситься под рок музыку т.к. у них центр тяжести находится близко к точке крепления - тобишь лбу а у этого фонарика он смещен вперед и получается эффект рычага
Свет: Ну тут я остался доволен- фонарь светит узким лучем ну метров на 50 стабильно а на 80-100 зайчик еще видно при уличном освещении (фонарей по близости нет) очень даже неплохо для такой крохи.
Форма луча - четко по центру яркая область с 1 метра диаметром примерно 3-4 см. вокруг нее более темная см 10 вместе с яркой и за ней еще темнее см 40 месте с предыдущими 2мя,переходы ярко выражены. Напоминает древесные годовые кольца.
Вобщем вот такая вот вещица,чтож свои 500р она окупает,тут уж никак не поспоришь. А вот 1000 уже за нее отдавать дороговато.
Beamshots
бимшот s=1m d=10см
Детально s=1m
Ray form
Beam to the wall at 10m
Beam on wall at 25m
Яркость не реальная,бимшоты исключительно для представления формы луча и пятна.
[Исправлено: Angel, 18.10.2010 в 14:11]
Старый 27.05.2010, 00:31   2
Weredog
Оборотень в погонах
Аватар для Weredog
Последняя активность: 04.03.2012 00:00
Поблагодарили: 25 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию
Классический в своем роде фонарик, кстати. Уже некоторое время в продаже не встречается (впрочем, в Москве я в крайнее время продукцию под маркой "Энерлюкс" особо тоже не вижу, а жаль - довольно-таки достойные в своей ценовой категории изделия, особенно до появления ДХовских товаров).
Weredog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 00:35   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
По умолчанию
Фонари фирмы "Энерлюкс" еще продается. Другое дело, что все реже. Вот один из магазинов http://www.all4hunt.ru/en/c.... Так что, тема еще вполне актуальна)
Старый 27.05.2010, 01:00 Автор темы   4
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
По умолчанию
Туда установить современный диод и фонарь еще долго будет актуален.
Старый 03.11.2011, 15:30   5
Борислав Лучезарный
Аватар для Борислав Лучезарный
Последняя активность: 16.05.2019 12:46
По умолчанию Re: Обзор Энерлюкс HL-03P
Вчера случайно увидел, пришлось купить, так как в интернете нашел мало источников на такие фонари. Полностью залитый в резину корпус, прожектор работающий на 4х круглых толстых батареях, (формат не помню). Хочу заточить его для дайвинга (может и бред, но попытка не пытка) дополнительно пройтись силиконовым герметиком в слабых местах, поставить светодиод, больших показателей от него не требую, 25 метров под водой если выдержит, уже хорошо.
Борислав Лучезарный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 15:46 Автор темы   6
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
А причем тут энерлюкс?
Время генерации страницы 0.09202 секунды с 15 запросами
