Просмотров в теме 185028   Ответов в теме 265   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 3
Старый 19.09.2011, 00:40 Автор темы   1
Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию TrustFire Z5
Приветствую! В общем пришёл заказанный мной фонарь с DX. Последнее время TrustFire радует отношением к потребителю. Коробка качественная, с магнитом. Инструкция смешная на китайском и английском языке с краткой характеристикой фонаря. Две батарейки 18650, ток 3 А, пять режимов, в общем увидите на фото. Сам фонарь оставляет впечатление довольно добротно собранного изделия. Качество резьб, наличие всех резинок (!), смазки (!). В общем внешним состоянием, я остался доволен. Вставив аккумуляторы и нажав кнопку увидел довольно "плотное" пятно света. Начав фокусировать свет диода, фонарь стал переключать режимы. Ну думаю, новая фенька, но оказалось, просто не качественным постановкой драйвера в корпус. Пропадал контакт. Открутив кнопку, увидел стандартное выполнение (кнопки). Тактическое кольцо, также легко снимается на резьбе, но пользоваться фонарём без него не "кошерно", резьба на теле. Драйвер: весьма не обычен для меня. Я такой первый раз вижу (скорее опыт не богатый), впрессован в корпус "башки", "башка": диаметр 31 мм, толщина стенки 4,5 мм на которой стоит эмиттер с диодом. Эмиттер через теплоотводящий "клей" крепится к корпусу "башки" (к сожалению только через периметр). Подвижная часть "башки" диаметром 34,5 мм, по рёбрам 37,5 мм. Диаметр линзы 28 мм, "выходная" часть по корпусу фонаря 26 мм. Диаметр корпуса фонаря 24,5 мм. Ну вот пожалуй всё. Освещает в городе метров на двести. Буду рад вопросам, что бы более полно описать данный фонарь. Понравился больше чем led lenser P17. Света больше. Мне нравится.
ID:	29302 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29303 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29304 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29305 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29306 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29307 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29308 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29309 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29310 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29311 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29312 Нажмите на изображение для увеличения
"Нам хулиганов не надо. Мы сами хулиганы"(с) О.Бендер.
[Исправлено: I-met, 19.09.2011 в 00:59]
I-met вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Admin (02.01.2013), angoam (25.10.2011), Astron29 (22.09.2011), Ferrum (23.07.2012), Letchik (22.10.2011), SERG27 (01.05.2013), Shovtik (09.02.2013), Tankist_20 (06.08.2013)
Старый 22.09.2011, 13:37   2
Astron29
Аватар для Astron29
Последняя активность: 15.12.2014 15:28
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: TrustFire Z5
I-met,приветствую!
Ждал появления новинки, интересует материал линзы.
Как перемещается голова при фокусировке(плавно в натяг или быстро).
Какая температура корпуса и интересно бы знать, какой ток на светодиоде в максимальном режиме.
[Исправлено: Astron29, 22.09.2011 в 13:43]
Astron29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 00:18 Автор темы   3
I-met
По порядку:
1. Материал линзы полимер
2. Передвигается в натяг, но без фанатизма, не болтается и с меньшем усилием, чем у lend lenser
3. Температура самой подвижно башки, выше чем корпуса.
4. По инструкции 3А, сам не замерял. С моим тестером это дело не благодарное.
Старый 26.09.2011, 11:22   4
stelsonik
Последняя активность: 18.01.2016 02:54
кЛЁВЫЙ, беру http://www.ahappydeal.com/p... если ктонить знает где подешевшевзять, сигнализируйте плиз до конца недели.
stelsonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 13:03   5
Nils
Последняя активность: 08.02.2013 17:01
I-met,
Astron29,
У меня подобный, корпус тот же, только называется V-SHARK
Ток на диоде в максимуме 2,4А.
Nils вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 16:52   6
Astron29
Аватар для Astron29
Посмотреть сообщение Сообщение от stelsonik :
кЛЁВЫЙ, беру...
Взял, Клёвый..
Масса положительных эмоций!
На мой взгляд хорошая, красивая конструкция.
С первого взгляда привлёк, смотрится классно.
Конечно сплошная мазня пайки на пятаке драйвера, (я так паял в третьем классе).
Если занятся фонарём, то можно сделать полную водонипраницаемость.
Да в принципе он и в стоке неплох..
Старый 26.09.2011, 18:24   7
Astron29
Аватар для Astron29
Сделал сравнительные фотки.
Бин светодиодов CREE XML-T6 в двух фонарях различен.
Чуть позже скину видео..
ID:	30130 Нажмите на изображение для увеличения
Название: CREE XML-T6.jpg
[Исправлено: Astron29, 26.09.2011 в 18:29]
Старый 26.09.2011, 19:17   8
Nils
Astron29,
А ток диода не измеряли на Z5 в максимальном режиме?
Старый 26.09.2011, 20:54   9
Astron29
Аватар для Astron29
Посмотреть сообщение Сообщение от Nils :
Astron29,
До диода пока не добрался, а на кнопке намерял мыльницей DT832..
Макс. -1.05 А
Средн. -0.55 А
Мин. -0.11 А
Чуть сравнил в зрит. зале, расстояние 50м.
Видно что максимальная яркость сфокусирована фонарём, когда голова задвинута где-то на 15%.
Видео..
Старый 28.09.2011, 13:39   10
Astron29
Аватар для Astron29
И так, если в подвижной голове чуть смазать уплотнительное кольцо, то фонарь становится подводным.
Но.., при желании изменить фокус, с попыткой выдвинуть набалдашник, он возвращается назад, так как в корпусе создаётся вакуум.
Получается сместить голову только с проворотом.
Сразу удалил герметик, ну и конечно нанёс КПТ-8.
Сделал несколько тестов и измерил ток на диоде..
ID:	30291 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30292 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30293 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30294 Нажмите на изображение для увеличения
Admin (28.09.2011)
Старый 28.09.2011, 20:41   11
Steel
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Что-то ток на максимуме маленький. В трастфайр Х8 стоит такой-же диод и такой-же драйвер. Там ток 3 А и вроде как 1000 люменов. А здесь заявлено 1600 люмен при токе 3 А. Гуру форума, это как так может быть? Или Китайцы они такие Китайцы?
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 20:50   12
Keeper
Последняя активность: 08.01.2014 14:30
у бринита цвет по мягше, не знай не знай, фонарь конечно хороший, и башки это огромной нет, но у бринита всё таки боковая засветка думаю должна быть лучше засчёт рефлектора, ох и трудно сейчас выбрать фонарь среди такова выбора
Keeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 11:30   13
Astron29
Аватар для Astron29
Посмотреть сообщение Сообщение от Keeper :
Так и есть,у Z5 минимум засветки при фокусируемом луче, а вот когда раскроешь луч, то в радиусе 10 метров просто фонтан света..
За счёт плоской формы легко помещается в боковине двери моего авто, в заднем кормане сидений, не занимает много места в бардачке, мне, с ориентировкой на два аккума, именно хорош для машины.
С узкой бошкой просунуть и подсветить можно везде, да и в даль стрельнуть..
По поводу 2.1 А на диоде, думаю всё дело в охлаждении, минимум оребрения и теплоотвод в основном идёт на корпус, вот и уменьшили отдачу драйвера. А качнуть светодиод понятно, ещё можно..
На счёт герметичности сомнений у меня нет.
Старый 29.09.2011, 13:46   14
Nils
Посмотреть сообщение Сообщение от Astron29 :
По поводу 2.1 А на диоде,...
Сдается мне, что на приборе и щупах точок несколько падает, поэтому в районе 2,3-2,4 А вполне реально, а больше, при таком охлаждении и не желательно пожалуй.
Старый 06.10.2011, 13:15   15
OPHIDIAN
Аватар для OPHIDIAN
Последняя активность: 12.03.2017 11:56
Сказал(а) спасибо: 20
Отправить сообщение для OPHIDIAN с помощью ICQ Отправить сообщение для OPHIDIAN с помощью Skype™
заказал, жду, сижу облизуюсь
Fenix P3D Premium 100, L1D Premium 80, L0D Christmas Edition, PD10 R2, PD20 R2... Zebra H30 Q5... Varta flashlight...
N-LIGHT ST50 CREE XM-L T5 NW... XinTD C8 V3 XM-L U2... Walther Tactical Xenon... TrustFire flashlight... Penlight 6+1 LED 120lm... Olight i3s eos xp-g2 Li-ion 10440...
OPHIDIAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2011, 21:20   16
Astron29
Аватар для Astron29
Посмотреть сообщение Сообщение от OPHIDIAN :
За пару дней, с парнями подготовил неплохой бластер..
Начало тут..http://www.ebay-forum.ru/ph...
Ток сейчас на кнопке:
1.35 А
0.60 А
0.15 А
[Исправлено: Astron29, 06.10.2011 в 22:15]
Gashan (04.01.2013)
Старый 07.10.2011, 09:50   17
Astron29
Аватар для Astron29
Погулял вчера с фонариком.., масса впечатлений, погода - сказка!
TrustFire Z5 даже посоревновался со своим старшим братом TrustFire ST50 XML 4000k.
До школьного здания 90 м.
Через улицу 200м.
ID:	31730 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31731 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31732 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31733 Нажмите на изображение для увеличения
Gashan (04.01.2013), Mauser (07.10.2011)
Старый 09.10.2011, 20:25   18
GurzaTLT
Последняя активность: 30.10.2011 07:25
сегодня гулял с фонарем, через какое то время начал слегка мерцать на максимуме, на среднем и пр. режимах нормально, еще через пару минут просто выключился. Но кнопкой опять включился, но уже на неск. секунд опять вырубился
в чём проблема? вроде не перегрелся, или сели аккумуляторы?
GurzaTLT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 20:32   19
GurzaTLT
и еще вопрос, пришел не смазанный фонарь, все резинки сухие, чем лучше смазать? термопастой или чем?
Старый 09.10.2011, 20:37   20
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 16:15
Сказал(а) спасибо: 1376
термопастой явно ни к чему.
Время генерации страницы 0.14929 секунды с 16 запросами
