31075 22 10 0 |
27.05.2010, 00:16 | 1 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Cпособы фиксации ручных фонарей на голове.
Сделал для феникса крепление на голову,просто пришив резинку от налобника к чехлу от сабжа. Фонарь светит сбоку головы,а не со лба (к теме о наушных фонарях),думаю пришить с другого боку еще 1 такой фонарь (к теме о стереоосвещении) Фонарь сидит в чехле крепко,не вылетает, конструкция хорошо сидит на голове,не слетает и не меняет положения при интенсивном мотании головой из стороны в сторону Конструкция не создает дискомфорта к томуже фонарь можно влюбой момент вытащить из чехла и светить с рук.
2 одинаковых фонаря Fenix l2d отрабатывают в таком тандеме очень эффективно и экономично: оба фонаря включенных в минимальном режиме по освещению не отличимы от одного в режиме HIGH. Главное откалибровать их так,чтобы пятна накладывались друг на друга и правильо пришить,это не сложно. Вариант 2: пришивать не намертво как у меня, а сделать петлю,в нее уже вставлять лямку,тогда откалибровать фонари можно будет в любой момент,но есть недостаток такой конструкции - фонари могут ездить по лямке по ходу дела и настройка собьется,придется поправлять. Третий вариант- самый лучший - разрезать лямку спереди,если смотреть на фотку, и поставить вторую затяжку. Тогда фонари можно будет калибровать на ходу,подтягивая или ослабляя затяжки,к томуже такой вариант будет самым универсальным размер тоже будет регулироваться. И как не трудно догадаться,такой способ крепления на голову ручных фонарей подойдет для любого фонарика такого плана. |
04.06.2010, 21:49 | 2 |
10.06.2010, 13:05 | 3 |
Самоделкин
Не, не вылетал. Я его эксплуатировал год,каждый день в сервисе работал,держались фонари нормально,там резинка нормальная на чехле. Потом я его подарил Этот крепеж был сделан еще до того как феникс выпустил заводской держатель.
При таком движении,если будешь долго комута чиста объяснять панятия,постоянно кивая головой и ударяя себя в лоб "козой" из пальцев, он скорее с башки слетит чем фонари выпадут |
10.08.2010, 19:27 | 4 |
Регистрация: 22.07.2010 Последняя активность: 23.10.2011 00:44
Re: Cпособы фиксации ручных фонарей на голове.
Спасибо!
Просто и легко... из чехла он точно не вывалится... он там очень туго сидит... (fenix l2d) |
23.08.2010, 02:19 | 5 |
флешаголик на пенсии
еще до появления у Фениксов фирменного налобного крепления, друг сделал себе для L1D "наголовье" из половинки велокрепления Fenix и 100-рублёвого налобника Космос.
если не забуду, фотки дома переложу на радикал и выложу сюда культурно, а пока даю ссылку на галерею с сырыми фотками. (а вторую половинку велокрепления он поставил на нос лодки ) |
25.04.2012, 16:02 | 6 |
RadioAlert.ru
25.04.2012, 19:04 | 7 |
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09 Адрес: Свердловская обл.
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 229 раз(а) в 99 сообщениях
25.04.2012, 20:14 | 8 |
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 28.04.2019 14:11
Сказал(а) спасибо: 17
tushich, аналог Nite Ize Headband http://www.niteize.com/prod...
25.04.2012, 21:38 | 9 | |||
26.04.2012, 01:17 | 10 |
А мне все таки не понравились две штуки - чувствуется, что фонарь немножко перевешивает и когда тело фонаря короткое - немного света из засветки попадает на лиуо и отвлекает. Я бы все таки предпочет в карман нагрудный положить с каким нибудь угловым отражателем. Да и в дымке если - луч вблизи от оси зрения тоже отвлекает
26.04.2012, 08:48 | 11 |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
прошу простить за качество фото.
просто на резинке неудобно или фонарь болтается при беге как ненормальный или если затянуть давит очень.
Не, ну так то да!! |
altur (15.11.2012)
26.04.2012, 09:03 | 12 |
26.04.2012, 21:42 | 13 |
Да это больше из за огорчения) Надеялся, что крепление сможет полностью заменить налобник)
А вообще очень удобная вещь при такой компактности. |
22.08.2012, 13:22 | 14 |
RadioAlert.ru
Ткскть, "идеальный офтопик" - альтернативное крепление налобника: Подсумок для налобного фонаря. Получается аналог tasklight'a
28.08.2012, 15:46 | 15 |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Я себе сделал крепление на голову для небольших фонарей из крепления от старого китайского налобника и куска резины. Вырезал резину вот такой формы
и вставил в отверстия на пластине, в которые продеты резинки для удержания на голове. Вот что получилось: быстро (около 20 минут) и свои функции выполняет. [Исправлено: Dae4, 28.08.2012 в 15:49] |
28.08.2012, 16:49 | 16 |
А не плохо.
28.08.2012, 22:08 | 17 |
Фонарикоголик
28.08.2012, 22:31 | 18 |
Самоделкин
Я недавно еще проще делал - брал чет типа бонданы обвязывал вокруг головы и подсовывал фонарик. Один раз обмотал эту бондану вокруг фонаря,чтобы тот вперед направлен был. Держится в принципе нормально,если особо не бегать и не прыгать.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
29.08.2012, 14:18 | 19 | |
Абсолютно не дергается, резинка берется потолще (например от автомобильной камеры) и правильно под площадку подбираются размеры, чтоб чуть внатяг было. Сидит как влитой(Z2, который на первой фотке, отлично держит выбранный угол, причем я его туда даже с клипсой впихнул). [Исправлено: Dae4, 29.08.2012 в 14:20] |
28.10.2012, 13:17 | 20 |
Регистрация: 26.10.2011 Последняя активность: 25.05.2021 12:15 Адрес: Серпухов
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 78 раз(а) в 57 сообщениях
Парни , а наголовнный подвес , как аксессуар , фениксовский или любой другой, можно где-то приобрести отдельно. Я уже отчаялся найти маленький налобник, думаю, может просто тупо купить подвес в кольцами, поставить туда едс, развернуть на 90 градусов и юзать. Слава богу разновидностей ЕДСов много больше , чем налобников. Потом 200 люмовый обычный фонарик всегда в сумке, подвес много места не занимает, вставил фонарь в подвес и отлично.
Экотон-1, экотон-17, экотон-19, коногонка, UF-С8, UF-501B, fenixmc 11 |
