Просмотров в теме 11912   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 10.09.2011, 01:27 Автор темы   1
начинающий Flashaholic)
Последняя активность: 25.06.2015 01:35
Сказал(а) спасибо: 4
:sun_smile: Универсальный фонарь
Добрый день. Решил выбрать фонарь на 18650 для покатушек в качестве дальнего света и в качестве карманного фонарика, поэтому ориентируюсь в сторону компактных и мощных "трубок". Бюджет до 1к.
Заинтересовали новые модели:
1. http://www.dealextreme.com/...
2. http://www.dealextreme.com/...
3. http://www.dealextreme.com/...
Интересуют следующие вопросы:
что из этого получше(или что посоветуете)?
Сколько в реале Лм они выдают? например UltraFire WF504B на том же XM-LT6 510Lm 60min(1400mA), а эти 1200
Lm 100min не верится.
Какая дальнобойность?
Colorsit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 02:16   2
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: Универсальный фонарь
в реале могут выдавать люмен 700 в первые минуты, пока аккумулятор заряжен.
Не рекомендую останавливаться на этих моделях, т.к. ХМ-Л в таком небольшом корпусе да на большом токе, будет греться как печка.
этот вариант намного лучше. в плане охлаждения. и свет будет более сфокусирован.
т.к. ваши варианты это широкий заливной свет, далеко светить не будут.
Посмотреть сообщение Сообщение от Colorsit :
в идеальных условиях можно и 100-150 метров высветить.
реальная - 50-75
Colorsit (17.09.2011)
Старый 10.09.2011, 06:48   3
DenVik
Аватар для DenVik
Последняя активность: 31.12.2016 16:15
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
Если в этом фонаре драйвер как в моем то сразу возникнут проблемы
"Мир выжил, потому что смеялся"
Ч.Чаплин
DenVik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 02:13 Автор темы   4
Colorsit
На всех UF **-T60 драйвера одинаковые?
Больше ничего приличного на XML не нашел, на P7 думаю не стоит брать.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
До скольки градусов примерно будет греться? до невозможности держать в руке или вплоть до выхода фонаря из строя? и в течение какого времени на max?
Старый 12.09.2011, 02:58   5
Mauser
Аватар для Mauser
Без охлаждения рукой, и без обдува воздухом - думаю минут 15-20 и что-то с ним случится)
В руках можно пользоваться долго, но будет не комфортно.
Старый 12.09.2011, 09:02   6
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
в фотогалерее фонаря обычный "директдрайв с режимами", у меня в NF-t60 был точно такой-же. Я из него площадку с + пружиной нормальной длинны для NANJG-105 сделал (с родной пружинкой от нового драйвера акум болтался и фонарь менял режимы на каждой кочке при велосипедизьме). так что этот драйвер на 8х7135 можно сразу с фонарем заказывать, для простоты.
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 03:30 Автор темы   7
Colorsit
Посмотреть сообщение Сообщение от Dementyanov :
А можно поподробней объяснить?
"директдрайв с режимами" это не тоже самое что и драйвер?
8х7135 а чем он лучше исходного/или "директдрайва"?
ИМХО в этом случае проблема в контактах, а не в драйвере)
И еще вопрос не в тему, жду свою первую посылку с DX отправили 7.09.11. Пытаюсь трекнуть - выдает - " Cannot find a suitable item" Что бы это могло значить?
[Исправлено: Colorsit, 13.09.2011 в 03:34]
Старый 13.09.2011, 06:34   8
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Через несколько (2-5) дней начинается трекаться, причин для беспокойства нет - китайцы порой как мы в плане раздолбайства...
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
[Исправлено: Псевдоним, 13.09.2011 в 06:52]
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 07:10 Автор темы   9
Colorsit
На данный момент прошло уже 6 дней, подожду еще. Больше интересуют вопросы в предыдущем моем сообщении о дровах и "прямом приводе")
Старый 13.09.2011, 16:35   10
Dementyanov
Драйвер - общее жаргонное название электронной схемы между аккумулятором и светодиодом, служащей для поддержания стабильного тока на светодиоде. (светодиод правильно питать постоянным током).
Драйвер на 8х7135 способен поддерживать стабильный ток (тк это линейный стабилизатор. Также на нем стоит микроконтроллер, с помощью которого реализованы режимы (очень частым включением/отключением диода, ШИМ).
"Директдрайв с режимами" - не стабилизирует ток, тк в максимальном режиме светодиод подключен к аккумулятору через полностью открытый транзистор. Ток ограничен только характеристиками аккумулятора и паразитным сопротивлением деталей фонаря. Транзистор там тоже нужен для режимов, они получаются аналогично с помощью ШИМ от микроконтроллера. Но стабилизации тока тут нет! Драйвером его можно назвать, но лучше в кавычках..
проблема в контактах, но она вызвана слишком короткой комплектной пуржинкой от драйвера. А родная от ультрафаера туда не влезает по диаметру контактной площадки.
Старый 13.09.2011, 19:38 Автор темы   11
Colorsit
Т.е с директдрайвом со временем работы фонарь будет тускнеть до полного разряда или защиты АКБ, с драйвером будет держать до последнего стабильное напряжение, а после сработает защита драйвера?
8х7135
что значит "8x"? нашел вот такой http://www.dealextreme.com/...
По какому принципу(кроме размера) стоит выбирать драйвера? и как отличить от директдрайва?
Старый 13.09.2011, 21:22   12
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
что значит "8x"?
8 штук.
Старый 14.09.2011, 13:24   13
Псевдоним
Кажется у DX какая-то запарка? Мой заказ тоже неделю как получил трек-номер, но нигде не засветился. Дружно ждём
Старый 14.09.2011, 20:01 Автор темы   14
Colorsit
Сегодня 14.09 поменялся новый трек номер (возможно посылку поделили, хотя все позиции паковались одновременно). Новый трек пробивается от 09.09 "Вылетело из Китая в страну назначения", старый выдает ошибку.
Кто мне ответит на вопросы про драйвера?
Яркий луч Т3, TrustFire TR-801, MagicShine mj-808 XML-T6
Старый 15.09.2011, 16:10   15
один 18650 на 1 T6 не катит. аккум просто не сдюжит.
первые 1...3 (в идеале 5) минуты будет светить яко солнце (под током 2,8...3,0А)
потооом 1,5...1,8 А максимум на полчаса, в конце 300...500 мА на час...полтора.
забывать стал фонарёвку, но где-то здесь есь графики разряда 18650 большим током (ваще печальное зрелище). Под большим током напряжение просаживается на вольт и больше, а там недалеко до срабатывания PCB.
Это картинка директа (даже с 8х7135), а бустер проработает минут 10 на стабильном токе, пока не сработает его защита, или аккумовская (он поднимает потребление тока по мере просаживания напряжения).
Хочешь wow на три минуты, бери любой понравившийся из списка.
Хочешь нормальный (оч яркий и сравнительно приемлемое время работы) свет, переходи на 2х18650 и само собой buck драйвер
Старый 15.09.2011, 23:47 Автор темы   16
Colorsit
нужен 1x18650 больше никак.
Сколько люмен будет выдавать XM-LT6 при токе 300-500mA?
Старый 16.09.2011, 00:56   17
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
120-200
Colorsit (16.09.2011)
Старый 16.09.2011, 18:26 Автор темы   18
Colorsit
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
120-200
Думаю это будет получше Яркий луч Т3 которого хватает на час. нашел аналогичные модели только 460лм. В принципе в качестве карманного фонарика на низком, среднем режимах думаю отлично пойдет и будет еще запас яркости.
Кто скажет сколько люмен будут выдавать XML-T6 и P7 на токе 2.8А и что из этого выгоднее? (при питании 4х18650)
[Исправлено: Colorsit, 16.09.2011 в 19:22]
Время генерации страницы 0.15945 секунды с 15 запросами
