|  |  11260  6  5  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  03.09.2011, 21:56   |  1   |
| Новичок Регистрация: 18.09.2010 Последняя активность: 03.09.2011 04:24
				Поблагодарили: 23 раз(а) в 9 сообщениях
	 |  Питание светодиодов в паузах между полупериодами выпрямленного сетевого напряжения
			TA Babu, Индия В паузах между полупериодами выпрямленного сетевого напряжения питание светодиодов отсутствует, что приводит к их мерцанию. Изображенная на Рисунке 1 схема демонстрирует пример использования безиндуктивного ключевого источника питания в качестве драйвера светодиодов. Сделанная из доступных компонентов без индуктивностей на выходной стороне, схема не требует высоковольтных конденсаторов, работает от переменного напряжения 120 или 230 В, рассеивает минимальную мощность и позволяет регулировать выходное напряжение. Рисунок 1. Биполярный и MOSFET транзисторы обеспечивают светодиоды током. Надписи на схеме LINE Фаза NEUTRAL Нейтраль Работа схемы основана на управлении углом проводимости MOSFET транзистора Q2. Когда выпрямленное переменное напряжение ниже задаваемого стабилитроном D1 высокого порога VTH, последовательный проходной транзистор включается. После этого накопительный конденсатор C2 начинает заряжаться через нагрузку и проходной транзистор выключается. Выходное напряжение схемы будет падать до тех пор, пока выпрямленное переменное напряжение остается ниже выходного напряжения (Рисунок 2). Продолжительность спада выходного напряжения определяется током нагрузки и емкостью конденсатора C2. Ключ открывается только при низком напряжении, благодаря чему рассеиваемая на нем мощность невелика. Во время нарастания синусоидального напряжения выходной конденсатор заряжается. Резистор-предохранитель R1 защищает схему и ограничивает броски тока при первом включении переменного напряжения. 15-вольтовый стабилитрон D2 ограничивает напряжения на затворе Q2 и коллекторе Q1. Рисунок 2. Ключ Q2 включается, когда выпрямленное переменное напряжение становится меньше порога. Надписи на рисунке SWITCH Q2 ON Ключ Q2 открыт VUNREGULATED Нерегулируемое напряжение VREGULATED Ррегулируемое напряжение Коммутация тока MOSFET транзистором порождает «звон» между стоком и истоком Q2, являющийся источником электромагнитных изучений, подавить которые можно с помощью дросселя L1 и конденсатора C1. Схема неплохо стабилизирует яркость свечения светодиодов в широком диапазоне входных напряжений. При желании можно добавить еще несколько цепочек светодиодов. Обратите внимание, что схема не имеет гальванической изоляции. Прикосновение к любой ее части может вызвать удар электрическим током. На английском языке: Offline supply drives LEDs Перевод: AlexAAN |
			 Serjj (25.08.2014) |
|  07.09.2011, 00:54 |  2   |
| Увлеченный Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 24.01.2025 00:06
 Сказал(а) спасибо: 4
	 |  Re: Питание светодиодов в паузах между полупериодами выпрямленного сетевого напряжения
			предохранителя не хватает)))))
|  03.11.2011, 05:52 |  3   |
| Новичок |  Re: Питание светодиодов в паузах между полупериодами выпрямленного сетевого напряжения
			Woo, the wonderful electronics construction graph, nice to share this.
				__________________ HaiRun Optoelectronics T8 120cm 18W LED tube |
|  03.11.2011, 13:12 |  4   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
 Сказал(а) спасибо: 159
	 |  Re: Питание светодиодов в паузах между полупериодами выпрямленного сетевого напряжения |
|  03.11.2011, 13:27 |  5   |
| Консультант  Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43
 Сказал(а) спасибо: 20
|  09.11.2011, 23:44 |  6   |
			Схема действительно неплохая. Описание только страдает)) Вот так более наглядней: |
|  02.04.2016, 10:50 |  7   |
| Новичок Регистрация: 02.04.2016 Последняя активность: 02.04.2016 10:50
			И все же собрал кто то ? Взорвалось или светиться? Ни слова нет откуда взялись I=20ma
