Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Здраствуйте форумчане! Второй день выбираю фонарик, уже окончательно запутался что брать. Как я понял лучшие фонари Fenix по соотношению цена/качество. Перерыв e-bay нашел удвлетворяющие по цене фонари LD-25 и E21 примерно по 40$.
Однако,как я понял из FAQ новейшими на данный момент являются фонари на светодиоде XM-L в паре с элементом питания 18650, но это только брэнды Ultrafere и подобные в моем ценовом диапазоне. От фонаря хочу получить следущее: 1) Хорошую видимость в помещении на небольших расстояниях (метров до 5) 2) Кемпинговый режим для палатки (как в LD-25 например 3 Лм) 3) Длительное время работы 4) Желательно водозащитный корпус 5) Яркость в максимальном режиме побольще=) Сам вопрос: посоветуйте с выбором=) LiaGen, добавляю: 1) фонарь для природы 2) вариант из-за бугра, там дешевле=) 3) питание аккумуляторное,то есть либо стандарт АА (1.2 В,коих дома достаточно) либо 18650. В принципе не имеет значения=) |
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
зебра?
по ттх полное совпадение а о деньгам ?
там где появляется халява-заканчивается объективность |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:48
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17164
Поблагодарили: 38436 раз(а) в 14224 сообщениях
Фениксы не лучшие. Они наиболее распространенные, довольно стабильные по качеству и средние по характеристикам, поэтому их обычно и рекомендуют.
Для начала надо определиться с питанием и габаритами. Если на двух стандартных АА - то стоит взять LD25, хорошая недорогая удобная модель. Если нужен компактнее - то смотреть на 1АА, например Zebralight или LD10 или аналогичные модельки от люминтопа, олайта, джитбима и др. Гнаться за XM-L в этом случае нет смысла, на АА от этого диода особых преимуществ не будет (кроме заметного уменьшения дальнобойности ![]() Если же нужен более мощный и яркий фонарь - то искать фонари с XM-L на 18650. Но они будут (как правило) побольше, потяжелее и подороже, и к ним придется покупать специальную зарядку и аккумуляторы. Что-то типа Люминтопа ED20, например - не очень дорогой, более-менее брендовый и с наличием слабого режима: http://hkequipment.net/inde... Upd: Я бы рекомендовал сначала завести хороший фонарик на обычных АА (особенно если у вас уже есть Ni-Mh аккумуляторы и зарядка). А уже потом, если его будет мало (и когда вы поймете, чего именно хотите от фонаря) - смотреть в сторону лития и XM-L. [Исправлено: fnksb, 01.09.2011 в 01:40] |
Слегка Flashlight'нутый
Думаю, что местные экстрасенсы все еще в отпуске, посему огласите :
1)Для каких целей(повседневное ношение, природа, охота, рыбалка) 2)Только "тутошние" варианты? или готовы подождать пока из-за бугра прилетит. 3)Тип питания Лучшее ли соотношение цены\качества у феникса - спорный вопрос, все фломастеры на вкус, как говорится разные. С диодом XM-L правильно поняли, лучше на нем, но в зависимости от типа питания, парой колоссальной разницы не будет. Как ваиранты посмотрите на : - http://hkequipment.net/?sp=... - http://hkequipment.net/?sp=... - http://hkequipment.net/inde... У каждого свои плюсы и минусы, это все ближний свет до 30 метров (лично мое восприятие) |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Liagen, в первом посте добавил характеристики
Для природы очень удобны фонари на нейтральном диоде. Но их, к сожалению, мало, особенно в данной ценовой категории.
Думаю, при жестком бюджете в 1500р рациональнее брать LD25. При возможности слегка увеличить бюджет и готовности заводить литий (и более серьезно думать о кормлении фонаря) - брать какой-нить недорогой брендовый на 18650 и к нему зарядку и батареи (кстати, на HKequipment часто продают наборы из фонаря, батарей и зарядника за гуманную цену). Кроме того - если немного увеличивать бюджет, то стоит посмотреть на Зебры: http://www.zebralight.com/ они очень приятные, компактные, с кучей режимов и есть версии с нейтральным светом. И на АА, и на 18650. |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
http://www.4sevens.com/prod... Чуть Чуть выбивается из бюджета но яркий компактный
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:02
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 319 раз(а) в 211 сообщениях
Раз природа, то можно и LD40 вписать. И светло и долго.
А Хмель на потом оставить ![]() |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спасибо за ответы! Поомгите определиться с последним: http://hkequipment.net/inde... или http://www.4sevens.com/prod... про LuminTop не нашел сравнительного обзора,но по заявленным характеристикам он выдает 430 люмен,что превышает другие предложенные варианты=)
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 16.03.2016 23:43
![]() Цитата:
Но лучше http://www.4sevens.com/prod... |
![]() Цитата:
У меня в качестве EDC такой наборчик - товарищи вечно просят попользоваться, очень нравится. |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Тогда встал выбор между кварками
http://www.4sevens.com/prod... http://www.4sevens.com/prod... В первом случае более яркий свет,что более приветствуется=) но напрягает фраза "Battery: One lithium CR123A (3V) - do not use rechargeable RCR123As" на этих батарейках,не аккамуляторах вродь как раззориться можно. Второй вариант достойнство - питается от стандартных АА батареек/аккумуляторов, но поток света в 2 раза меньше. Судя по диапазону во втором варианте хороший драйвер стоит,про первый тишина |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 14.05.2020 05:52
Он на аккумах выживает, при этом светит адски. Но если это напрягает, тогда смотрите нейтрон 1С от трунайт. Ему можно на RCR 123/
![]() Цитата:
Месяц с собой таскаю 2100, промазанный силикотом и затянутый ржавым газовым ключом. XP-G белый, но недостаточно (по сравнению с мегавантузом синит). Низкий режим (кемпмиг блин) великоват, не помню, но что-то 100...150 мА. блюс зарядка блюс пара аккумов под $40 и вылазит |
![]() Цитата:
А что касается светового потока - поставите туда 14500 - будет светить тоже люменов под 200. А вместо кварка-миниХ лучше купить Олайт Эос А1 - он подешевле и с клипсой. http://hkequipment.net/inde... Кстати, есть еще вариант Эос А2 - еще дешевле на АА-батарейках. |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
http://www.cnqualitygoods.c... фонарик понравился по описанию, НО, залез на сайт производителя,указанный на ручке,и не нашел такого фонаря там.... это нормально?
Регистрация: 04.09.2011 Последняя активность: 02.12.2024 13:47
Tim4r70,привет! В теме про выборь фонаря до 1500 р ты посоветовал http://www.cnqualitygoods.c... фонарик понравился по описанию, НО, залез на сайт производителя,указанный на ручке,и не нашел такого фонаря там.... это нормально?
И ответь, ты покупал который фонарь?
