Просмотров в теме 37394   Ответов в теме 94   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 28.08.2011, 19:29 Автор темы   1
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 21.05.2025 22:01
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
По умолчанию Рефлектор на ЧПУ
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! В теме фонарей и на данном форуме я совсем недавно, но фонарная тема завлекла целиком и полностью, отодвинув на второй план другую мою страсть-ножи.По деньгам-хер хрена не слаще)). Но разговор не о том. Решил я сделать себе фонарь, который работает и на АА и на литии 14500. Готовые решения с DX не хотелось использовать, к тому же есть доступ (крайне ограниченный по времени) к токарке ЧПУ. Решил начать с изготовления рефлектора собственными силами. А вдруг? Итак,материал Д16Т, станок со стойкой "фанук". Начинаем с формул. Применительно к токарке ЧПУ формула параболы выглядит следующим образом (X/2)^2=2pZ, где X-диаметр,Z-длина. Мне нужен был маленький рефлектор длиной около 18мм и диаметром 16.5мм выхода параболы(сам рефлектор диаметром 17мм). Считаем 2p=((16.5/2)^2)/18=3.78. Итого формула нашей параболы выглядит так Z=(X^2)/(4*2p)=X^2/15.12. Фокусное расстояние Zф=p/2=3.78/4=0.95мм от дна параболы. Здесь должен находиться люминофор. 18-0.95=17.05 это длина фокусного расстояния от торца, но люминофор на подложке 0.5мм. Прибавляем 0.5, получаем отрезку в длину 17.55 мм. Почти уложились в наши 18мм, которые хотели. Пишем программу. Она ниже, работает. В этих станках нет параметров обработки кривых второго порядка, по-этому пишем формулой, с шагом 0.02мм по X, этого достаточно.
(REFLEKTOR privazka po torcu z +18.0)
(OTREZKA L=17.55)
T101;
G97M3S1000F0.05;
G0Z20.X4.;
G71U0.3;
G71P100Q200F0.05;
N100G1X16.;
N110G1Z18.3;
N115G1X10.Z7.;
N120G1X5.Z2.;
N200G0Z20.;
G1X16.5;
G1Z18.15;
#1=16.5;
#2=[#1*#1]/15.12;
N300#1=[#1-0.02];
#2=[#1*#1]/15.12;
G1X[#1]Z[#2]F0.02;
IF [#1GT4.3] GOTO300;
G1Z3.;
G1X4.5;
G1Z-1.;
G1Z3.;
G0Z500.;
M2;
Отверстие для диода XP-G R4 делаем 4.5мм. Данная программа не учитывает площадь диода, но это только первая ласточка, простительно, в планах сфокусировать XML, если получится, конечно. Мысли по этому поводу есть)). Итак, оттокарил, отрезал. Все матовое, но шероховатость хорошая. Пошел с радостной мордой полировать. Решил полировать дремелем. ЭТО ОШИБКА! Он конечно заблестел после пасты 1мкм аки зеркало, но даже самой мягкой тряпочкой нарыл круги и бимшот получился с кругами..Выкинул, оттокарил новый. Попутно пришла мысль, как сделать его слегка мятым. В трубку диаметром 17мм запхал рефлектор, насыпал шариков от пневматики, и начал трясти как сумасшедший. Шарики оставили чуть заметные впадинки,то, что надо. Вручную, мягкой туалетной бумагой с запахом персика)))) и микронной пастой начал полировку. Зеркальность хуже, чем дремелем, буду искать субмикронную пасту у ювелиров, доводить дальше. Ну и прошу прощения за фотки, делал телефоном, фотика пока не купил. Любая критика приветствуется, никому ничего не навязываю. Если кому-то помог-я рад.
ID:	26711 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26712 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26713 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: kesha101178, 28.08.2011 в 21:39]
Поблагодарили: 11 раз(а)
Admin (28.08.2011), alpg88 (30.08.2011), AVSel (28.08.2011), funetod (20.04.2013), MOHAPX (29.08.2011), RN4HKK (28.08.2011), serj_32 (28.08.2011), Starstas (29.08.2011), Vadmka (20.12.2011), veseliil (28.03.2016), Жуков (30.08.2011)
Старый 28.08.2011, 20:18   2
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
По умолчанию Re: Рефлектор на ЧПУ
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
Думаю, если всё пойдёт хорошо, скоро будет. Потому как металлообработка пользуется большим спросом. :-)
Старый 28.08.2011, 22:06   3
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Самодельный рефлектор это очень круто. Желаю успехов с продолжением проекта.
Старый 28.08.2011, 22:07   4
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Весьма интересный проект. С нетерпением ждем продолжения.
Старый 28.08.2011, 22:32 Автор темы   5
kesha101178
Как только доделаю этот фонарик-перейду к расчету рефлектора для XML, но для этого нужно дождаться пока он с DX придет,а это месяц. Уж очень хочется XML попробовать сфокусировать.А вдруг?
Старый 28.08.2011, 22:40   6
serj_32
Класс!!! Отличное начало!
А как насчет выточить рефлектор для 3х диодов?
Старый 28.08.2011, 22:41   7
AVSel
Аватар для AVSel
Последняя активность: 22.05.2025 10:13
Сказал(а) спасибо: 1077
Мне кажется, зеркальный слой делают химически. На астрономических форумах есть описания, как это сделать в домашних условиях.
Старый 28.08.2011, 22:50 Автор темы   8
kesha101178
не, химию, если сложная, не хочу. для 3-х диодов.....а как вы себе это представляете? нужна ведь точка фокуса.. а три отдельных не?
Старый 28.08.2011, 23:06   9
serj_32
Или методом напыления одного слоя атомов алюминия и получим зеркало. Вот только для этого магнетрон используется
Старый 28.08.2011, 23:09   10
Whiskas
Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Изготовление рефлектора своими силами-похвально! Но не проще ли было допилить-урезать что-либо из готового, а услиния направить на изготовление оригинального корпуса и всего остального? Или в данном случае преобладает "чисто спортивный интерес"?
Whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 23:34 Автор темы   11
kesha101178
Whiskas,не проще, если после субмикронной пасты будет достойный моего внимания результат, то я смогу получать рефлекторы таких размеров и под тот диод, каких моя больная фантазия пожелает . а корпус...мой первый безель говенненький конечно,и само тело от "яркий луч",а тейлкап пока несделал еще, но мне важна была работа с параболой, а чтобы получить оригинальный корпус нужен выход на фрезер, а тут у меня с этим туго. Да и допиливать готовый рефлектор...я даже не представляю как, точно ему могила придет. Корпус-то купить проще нормальный.
[Исправлено: kesha101178, 28.08.2011 в 23:39]
Старый 29.08.2011, 18:48   12
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Многие здесь мечтают иметь доступ к такого рода станкам. Вам очень повезло!
Старый 29.08.2011, 19:57   13
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Из ювелирного опыта: шарошка с мелкими шариками от подшипников делает поверхность более блестящей, нежели простая полировка, да и образующийся наклеп прочнее поверхности, полированной стандартными методами. Так что предлагаю просто потрясти шарики подольше
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 20:04 Автор темы   14
kesha101178
vaska,шарики добуду нормальные-потрясу,а от пневмы они обмедненные,да и нужны шарики применно 3мм в диаметре, чтобы у самого дна тоже вмятинки были
Старый 30.08.2011, 00:42   15
sax
Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
Хорошо, а что будет потом когда оксидная плёнка возьмёт своё.
sax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 00:51 Автор темы   16
kesha101178
Посмотреть сообщение Сообщение от sax :
интересный вопрос,поживем-увидим, д16т не окисляется так как другие сплавы алюминия, до серого цвета, да и где-то проскакивала инфа, что рефлекторы принудительно химически окисляют..
Старый 30.08.2011, 01:10   17
sax
Я тоже имею опыть металообработки. и работал и с Д16 и д16т и В95. Все свои фонари сделал полностью сам уже около 12шт. так скажу что если идеально отполировать Д16т он держит зеркало, но все равно плёнка появляется. Алюминий очень активный метал на самом деле, и держится только за счёт моментально образовавшейся на поверхности оксидной плёнке.
Старый 30.08.2011, 01:41 Автор темы   18
kesha101178
что значит держится за счет пленки? нет реакции на воду? я это знаю, эта пленка появляется в первые же секунды, правда потом нарастает..на сколько критична в плане отражения будет по-вашему мнению эта пленка?
Старый 30.08.2011, 01:56   19
sax
Думаю что будут потери, не зря производитель сначала омедняет а потом наносит амальгаму которая не поддаётся коррозии.
Старый 30.08.2011, 01:58   20
sax
Если даже стекло даёт потери, я проверял. Брал стекло с DX так с ним потери 8% составили , заказывал со штатов с мультипросветлением, там 1% потерь.
Время генерации страницы 0.13518 секунды с 16 запросами
