Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 166 раз(а) в 99 сообщениях
Найдется ABS-пдастик, листовой ПЭ (ну и ПЭТ не проблема) и алюминиевый скотч (алюминиевая фольга с клеевым слоем) для термоизоляции. Пока ехал - сам сообразил. Умная мысль приходит сильно потом.
![]() [Исправлено: piton2, 23.03.2017 в 23:44] |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
ХХХХХХ
[Исправлено: IURASHIK, 23.03.2017 в 23:59] |
Зачем если граафики ясно указывают на 1200ма при одном аке и 500ма при 4 вставленных на заряд
http://lygte-info.dk/review... [Исправлено: IURASHIK, 24.03.2017 в 00:04] |
Тот же график показывает, что около 235 мин, при повышении температуры на батареях идет переключение режимов. Собственно, это ЗУ можно рассматривать как альтернативу ЗУ от Панасоника, что в комплекте с АКБ продается - с отключением по таймеру и временем заряда около 7 часов для Eneloop AA. Короче, фиговина просто зарядить батарейки
![]() Цитата:
[Исправлено: IURASHIK, 24.03.2017 в 11:23] |
IURASHIK, а посмтреть? Нижняя температурная кривая. Идею никто никуда не тащил : есть рекомендованный производителем процесс заряда со всеми параметрами. Есть теория электрохимии. Если подобный процесс используется лет 25 , то нахрена изобретать велосипед
Сами смотрите и поймите что это горб температуры из за того что начинается перезаряд с вытекающим тепловыделением . А переход на двухчасовое питание малым током не из мизерного роста температура из за того что достигнуто напряжение в 1,52 вольта . Это напряжение и есть метка для перехода на меньший ток . И действительно давно в алгоритме заряда применяется постоянная подпитка током 20-30ма и вовсе не двухчасовая зарядка током в 150-200ма . Это новшество МАХА из за того что отключает заряд при 1,48 вольт и считает что ещё 300ма как раз наполнят аки полностью. Эти с Сиоми тоже решили сделать отключку по напряжению с добиванием малым током . Каждый изощряется по своему и придумывают алгоритмы как типа этот
[Исправлено: IURASHIK, 24.03.2017 в 22:35] |
IURASHIK, а я на графике вижу отрицательную дельту напряжения.
Вы правы - она есть . Этот график про извращения производителей зарядок . Заряд малым током а под конец поднимают чтоб словить дельту . Зарядка не Сиаоми
[Исправлено: IURASHIK, 24.03.2017 в 23:54] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:11
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35710 раз(а) в 16497 сообщениях
это скорее потакание извращениям любителей заряжать бережным током.
чтоб и рыбку съесть и в конце на елку влезть, не испортив аккумуляторы перманентной перезарядкой Цитата:
а на том графике явный переход по напряжению, а не температуре [Исправлено: galex, 25.03.2017 в 08:06] |
.Не знаю почему инжинеры сиаоми решили что если отключить при 1,52 вольт акумы заряжающиеся током 500ма (в случае с 4 акумами одновременно) то в них влезут ещё 300ма апосля за два часв. По моим наблюдениям при этом токе и на таком напряге акум полностью заряжен и дальше идёт просто уже быстрый рост напряга до 1,56 с последующим наступлением дельты. . Внимательней посмотрел графики МАХА 9000 и этой - почти идентична идея. Только на МАХЕ уже FULL при достижении 1,48 вольт а в сиаоми индикация готовности после двухчасовом копчении ака малым током .
Dali (25.03.2017)
[QUOTE=galex;1006399]это скорее потакание извращениям любителей заряжать бережным током.
чтоб и рыбку съесть и в конце на елку влезть, не испортив аккумуляторы перманентной перезарядкой /QUOTE] Для любителей сверхдолгого заряда малым током могу предложить поделку на 8 аков только что полученную с АЛИ . Бесспокоило только как там будет реализованно определение конца заряда поскольку заявляли 500ма для АА и 300 для ААА. Не тут то было . И на упаковке зарядки те же цифры то току только в реалии зарядка ну уж оочень вялая по току - пульсы в 200ма что по накоплению получается что-то 150-200ма в час как для АА таки для ААА - нет раздельного питания . Не столько что нужна зарядка сколько думал что может быть и хорошей окажется . самое странное что зарядка отключается вовремя что для здоровых аков так и для тех с ооочень возросшим внутренним сопротивлением - недозаряжает 50ма по сравннению с зарядом в зарядке с дельтой . Имеет подпитку примерно 30-35мма . По отрицательной дельте- исключается при таком малом токе , по напряжению - тоже нет ) на разных напряжения происходила отключка для разных аков больных и здоровых ) По дельта температуре - тоже нет - ели тёплые . По спаду тока заряда - вставлял в разрыв питания стелочный амперметр чтоб увидеть пульсы - вроде как одинаковы почти что при разряженном что в конце . вставляю заряженный акум - 2-3 минуты и отключка . Какая ещё метода ловли конца заряда может быть при таком малом зарядном токе ? |
Это понятно что конечные напряжения на больных возросшим сопротивлением и на здоровых разное . Потому и писал что отключка не по напряжению - на здоровых при токе 160ма не может подняться выше 1,45 а на больных достигает и 1.6 вольт . Предположу что отключка по delta 0 в этой моей полученной поделке
![]() [Исправлено: IURASHIK, 25.03.2017 в 16:03] |
![]() Цитата:
для этого нужны мозги, а их там нет. |
Ну , я примерно знаю что во всех зарядках (поделках и по круче) с ловлей конца по напряжению есть предварительный тест на состояние с внутренним сопротивлением и не хавается ак с возросшим. Здесь хавается всё подряд и заряд не постоянен а с пульсайией и стрелка амперметра достигает 200ма и не быстро отходит всего до 100ма . Вроде как пауз не наблюдается . Очень малая частота калебаниий . Для плохого ака вольтметр показывает перепад в 1,5-1.6 воль (под конец ) а на хорошем аке напряг как вкопанный на 1,44 .
![]() Цитата:
![]() ??? У меня сдохший акк, если верить UT61Е, имел внутреннее сопротивление 22 Ома. Что вписывается в ту теорию, что мне преподавали когда-то (не в ВУЗе, на производстве) - : кристаллизация электролита сопровождается разрушением сепарации и резким падением , вплоть до внутреннего КЗ, Rвн. |
