368610 1024 51 1 |
19.08.2011, 18:32 | 1 |
ZebraLight SC600
Давно присматривался, сравнивал с зеброподобием от Spark и вот решился купить.
Заказывал уже не в первый раз с оф.сайта: www.zebralight.com, оплачивал напрямую картой. Получил чуть меньше, чем через месяц после заказа. Основные ТТХ можно посмотреть по ссылке выше. В комплекте: фонарь, инструкция и пара запасных уплотнительных колечек. В живую топовая зебра выглядит имхо лучше, чем на фото с сайта. Размеры впечатляют. Как и остальные произведения ZebraLight за счёт боковой кнопки фонарь является одним из самых компактных в своём классе (питание от 18650). Корпус рельефный. Анодирование производит впечатление очень стойкого. На корпусе есть две выточки под крепление клипсы, которой в комплекте не оказалось. [По словам производителя, клипсы будут поставляться с фонарями, заказанными начиная с июля 2011. Мой заказ был сделан в июле, но клипсы нет. Однако, в переписке с саппортом выяснилось, что клипсы будут отправлять отдельно всем владельцам, сделавшим заказ на оф. сайте.] Держать фонарь в руках удобно и даже приятно. =) Безель на голове откручивается, хотя и посажен на клей. Некоторые фото есть в этой темке. К слову, это одно из отличий SC600 от других моделей зебры, как разобрать которые было не очень понятно. Здесь же, открутив это самое кольцо с головы, сняв стекло с просветлением и вынув мятый рефлектор диаметром 22 мм и глубиной около 15 мм, мы получаем доступ к светодиоду, который при желании можно будет на что-либо поменять (сейчас ставят XML U2). Светодиод расположен чётко по центру. Никаких косяков ни на нём, ни на рефлекторе не обнаружено. Крышка имеет привычную конструкцию, при малейшем отворачивании разрывает цепь питания фонаря, хотя это и не сильно востребовано, т.к. см. ниже. На резьбе имеется немного смазки, уплотнительное кольцо довольно толстое. Ещё одно отличие от других зебр, на которое сразу обратил внимание - более углублённая кнопка, с гораздо более тугим ходом. Такую случайно нажать мне вообще не представляется возможным. Управление же режимами стандартное для зебр - одинарные нажатия, удержания и двойные клики. Основных режима три, в каждом имеется подрежим, включаемый двойным кликом. Основной максимальный режим - это 750 люмен, которые через 5 минут скидываются на 500 (затем можно вернуться обратно). Его подрежим настраиваемый, это на выбор: 500/330/200 люмен либо строб (довольно медленный - 4 Гц). Для каждого из трёх режимов запоминается тот, который был выбран последним - основной или подрежим. Но одиночным коротким нажатием SC600 включается на максимальном (так же основном или подрежиме). Если кто не знаком с интерфейсом зебры, то приведу примеры: Для включения на максимуме: один раз коротко нажимаем на кнопку. Для включения на минимуме: нажимаем и в пределах секунды удерживаем кнопку. Для включения на среднем: нажимаем и удерживаем кнопку до перехода на средний. Либо: Для включения на среднем: два раза коротко нажимаем на кнопку. Сперва всё может показаться несколько замороченно, но на деле очень продуманно и удобно в обращении. Особо отмечу минимальный режим: 0,1 лм. В таком режиме заявлен рантайм в 80 дней. Такая яркость иногда бывает достаточна, а иногда и необходима. Для сравнения, минимальные режимы у зебр SC600 (0.1 лм), SC50+ (0.7 лм), H31 (0.5 лм): На последнем снимке у SC600 "второй режим минимального", для которого заявлено 2.8 лм и 11 дней рантайма. Теперь про свет... После первого включения я некоторое время пытался понять, как же перейти на режим 750 люмен, хотя именно в нём фонарь и включился. При дневном освещении действительно непонятно, где же эти обещанные 750... Всё потому, что рефлектор у SC600 даёт очень широкий "хотспот" и очень плотную и широкую засветку. Оценить мощность фонаря реально только в темноте и на открытых пространствах. Кому-то, возможно, нужен маленький дальнобой на 18650, я же искал нечто больше, чем EDC и именно такое распределения света меня устраивает. Ниже привожу бимшоты для сравнения как раз-таки ширины и плотности засветки. Слева направо следующие фонари: Zebra SC600, Fenix TK35, KD C8 (ток 2.1А), FandyFire A10B и Yezl Z1X (он же UF-2100 на XML) Возможно, полезны будут бимшоты, аля кружок на стене =) . Расстояние 2 метра, участники те же: Отлично проявила себя зебра при прогулке по ночной просёлочной дороге. Было освещено всё - и под ногами, и в радиусе 100-150 метров, причём одинаково ярко. Да она не производит впечатление дальнобоя, но в первую очередь потому, что нет контраста между засветкой и хоспотом. Для режима H2 (подрежим максимума) выбрал 330 люмен - вполне достаточно на дороге в полной темноте. Оттенок светодиода стремится в тёплую строну спектра, никакого намёка на синюшность нет. Интересно, что заметной разницы в оттенке между хотспотом и засветкой фонарей на XML здесь не видно, всё равномерно. Отдельно бимшоты на белом матовом потолке для сравнения оттенка Fenix TK35 и Zebra SC600: Нагрев на максимуме (750 лм) за 5 минут очень значительный, прогревается весь корпус, но по большей части, конечно, голова, держаться за которую голыми руками уже не очень комфортно. На 500 люменах нагрев не такой сильный. PWM нет ни на каких режимах, посторонних писков тоже не наблюдается. На всех режимах стабилизация. Стоит отметить так же возможность безопасного использования аккумуляторов без защиты, т.к. имеется автоотключение при разряде ниже 2,7В. Графиками никакими поделиться, к сожалению, не могу. Замерял только токи на крышке. Для 750 люмен потребление 2.8А, для 330 люмен около 0.7А. Пытался найти какие-то минусы - не нашёл, даже цена адекватная, имхо. Возможно, было бы неплохо, если бы фонарь мог кормиться двумя CR123. Ну и удобно было бы, чтоб "Turbo" режим так же был настраиваемым и мог меняться на "не турбо" 500/330/200. От какого-то китайца отлично подошёл чехольчик: Пока всё. UPD (11.11.11): Появилась версия на нейтральном диоде (Norminal CCT 4200K): http://www.zebralight.com/S... Полезные ссылки: -Обзор с графиками на CPF -Подробные фото с разобранной головой -Обсуждение после анонса -Фотографии клипсы -Токи потребления и токи на диоде -Замер яркости -Видео-сравнение Zebra и Spark -Тест на fonarik.com -Схематичное представление интерфейса управления
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш [Исправлено: SloNicK, 23.11.2012 в 01:10] |
Поблагодарили: 28 раз(а) |
99amper (07.03.2014), bonallesan (07.12.2013), bys7458 (17.09.2012), CAHEK (23.09.2011), dm_roman (19.08.2011), Drex (23.09.2011), FlashMe (20.08.2011), GoBliNuke (17.05.2012), jurhren (27.11.2011), kito (24.09.2012), Leon (20.08.2011), Merlin (02.02.2016), NazarSunrise (17.11.2012), PinkFloyd (03.07.2012), Psion (31.10.2012), SAP (15.09.2012), TIW (26.08.2011), Tymmmi (20.08.2011), Valdis (24.05.2012), vavan331 (15.12.2013), VVlad (19.08.2011), Xalmg (26.02.2014), Yurik (01.03.2014), Люменоед (20.08.2011), Псевдоним (19.08.2011), Старый (06.11.2011), ФанКол (30.09.2020), шмел (05.09.2011)
19.08.2011, 18:52 | 2 |
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 23.10.2022 14:11 Адрес: Мордовия, Россия
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 214 раз(а) в 143 сообщениях
Re: Zebra SC600
Здорово, спасибо! Будущий ближний свет и следующий фонарь, теперь точно решено
Доставка с офсайта бесплатна или как? |
19.08.2011, 19:03 | 3 |
Re: Zebra SC600
Бесплатна, трек дают.
Поблагодарили: 4 раз(а) |
19.08.2011, 19:37 | 4 |
пользователь
Re: Zebra SC600
спасибо за полный и замечательный обзор.
насчет зебры-похоже, это идеальный маленький мощный фонарь в моем представлении да и вид такой, богато-породистый. похоже, жена попала на часть семейного бюджета |
19.08.2011, 20:09 | 5 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:24 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Re: Zebra SC600
Хороший обзор, спасибо. А Зебры это да - уникальные фонари. УльтраФайр пытается копировать, но не слишком удачно получается)) Очень хочется SC600 но я таки хочу накопить на шур.
19.08.2011, 20:17 | 6 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 29.07.2023 07:35 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 337
Re: Zebra SC600
Отличный фонарь и обзор, буду ждать версию с нейтральным СИДом.
20.08.2011, 04:32 | 7 |
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 29.04.2014 23:03 Адрес: Санкт-Петербург
Re: Zebra SC600
SloNicK
Хороший обзор) Афигенный ближне-средний у зебры, но и у А10Б тоже очень даже приятный Про U2 - инфа точная, или ..как с клипсой пошлют отдельно? |
20.08.2011, 10:00 | 8 |
Re: Zebra SC600
20.08.2011, 10:10 | 9 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 53
Re: Zebra SC600
Спасибо! а как голову откручивали? просто руками?
20.08.2011, 10:15 | 10 |
Re: Zebra SC600
Я голову не разбирал. Можно у Apchxi спросить: https://forum.fonarevka.ru/...
Думаю, достаточно нагреть, чтобы клей отпустил. |
20.08.2011, 10:17 | 11 |
Re: Zebra SC600
Как у этой Зебры со стабилизацией?
20.08.2011, 12:16 | 13 |
Flashlight surgeon
Re: Zebra SC600
20.08.2011, 15:57 | 14 |
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32 Адрес: Lod, Israel
Сказал(а) спасибо: 62
Re: Zebra SC600
а donuthole есть?
20.08.2011, 16:22 | 15 |
Re: Zebra SC600
20.08.2011, 17:05 | 16 |
Re: Zebra SC600
20.08.2011, 17:25 | 17 |
Re: Zebra SC600
22.08.2011, 14:06 | 18 |
Re: Zebra SC600
крутил крутил не смог открутить голову(
26.08.2011, 19:31 | 19 |
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Вчера 16:40 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 374
Поблагодарили: 1067 раз(а) в 499 сообщениях
Re: Zebra SC600
Обзор Зебры от selfbuilt
http://www.candlepowerforum...! Интересно, что Зебра обеспечивает существенно больше времени свечения, чем все остальные фонари, в том числе и Спарк. И к тому же самая яркая на 1 аккуме 18650. Сейчас даже и не знаю, может стоило покупать Зебру, а не Спарк? ЕЕ единственный, но очень большой для меня недостаток - то, что некуда шнурок приделать. |
SloNicK (06.09.2011)
28.08.2011, 13:25 | 20 |
Re: Zebra SC600
Шнурок можно приделать к клипсе
