25866
35
Он же "Суньвыньсам", он же "Суньхуньвчай"
![]() Брал у hkequipment http://cgi.ebay.com/ws/eBay... Сторговался за 87$ ![]() Итак, начну с ТТХ производителя: -Диод XM-L T6 -Плавная регулировка яркости магнитным кольцом от 0,5 до 438 люмен. Есть стробоскоп. Макс: 438 люмен (2 часа) Мин: 0,5 люмен (120 часов) Строб: 438 люмен -Ток в режиме ожидания составляет 50 мкА, когда свет в режиме OFF -Эффективная дальность освещения до 300 метров -Питание: 2ХCR123A или один 18650 -Рабочее напряжение: 3 ~ 8.4V -Размеры: 134mm (длина) х 32 мм (диаметр головы) х 25.5mm (диаметр хвоста) -Вес: 120г (без аккумулятора) -Материал корпуса - авиационный алюминий -Анодирование третьего класса -Водонепроницаемый по стандарту IPX-8 -Закалённое стекло, устойчивое к царапинам -Тактическая кнопка -Способен стоять на хвосте как свеча -Комплектация: антиролл, ремешок, чехол, два уплотнительных кольца, резиновый колпачкок на кнопку. Фонарь также комплектуется бонусом - наключником R01A и ЗИПом к нему. Более подробно о нём рассказывать не буду, т. к. он не заслуживает нашего внимания. Вкратце: 5 мм диод, 10 люмен, питание от одной ААА. Теперь хотелось бы подробнее рассказать о V20C Фонарь имеет две пружинки, одна в голове и одна в хвосте. Аккумулятор внутри не трясётся. Пружинки припаяны кривовато. Аккумулятор не царапают. "Мятый" рефлектор. На диоде есть небольшое пятнышко, видимо дефект литья (на фото не видно). Безель из нержавейки. Просветления на стекле я не обнаружил, но это не значит, что его там нет. Резьба крупная, прямоугольная, и начинается не от самого края, что делает кромку равномерной и обеспечивает лучший контакт. На смазке поскупились. Я поставил дополнительную резинку и комплекта, чтобы убрать зазор, который мне показался слишком большим. Если открутить антиролл, то резьба под ним практически не заметна, т. к. совсем не глубокая. Фонарь может стоять на хвосте как свеча ![]() Чехол жёсткий, фонарь сидит внутри плотно. Можно носить как вверх головой, так и вниз головой. Имеется крепление Молли. У чехла были обнаружены косяки: плохо прошита петля для ношения на ремне, криво пришита петелька на клапане и криво пришита бирка с логотипом. Бимшот в максимальном режиме. Фотал на старую мыльницу, поэтому выдержки и прочие характеристики не знаю. Извините за трещины на потолке Благодаря "мятому" рефлектору хотспот не имеет чётких границ. Цветовая температура нормальная. Хотспот "тёплый", слегка зеленоватый, боковая засветка с фиолетовым оттенком.А так светит фонарь в режиме 0,5 люмена. Что мне понравилось в фонаре: -В первую очередь, конечно, плавная регулировка яркости, только за это и купил, очень удобно. -Может стоять на хвосте как свеча. Для меня это важно. -Хороший темляк из паракорда, с карабинчиком и регулировочным ползунком. Карабинчик цепляется непосредственно к антироллу или хвосту без какого либо дополнительного хлипкого колечка. -Хороший дизайн. -Хороший теплоотвод. Греется весь корпус, греется не сильно. -Приятная цветовая температура. -Компактность. Фонарь чуть короче и диаметр головы поменьше, чем у ТК12. Что мне не понравилось: -Эксперименты с магнитом выявили, что при воздействии магнитом на магнитное кольцо в фонаре что-то сбивается и он после этого может начать работать некорректно. Например, светить 0,5 люмена в режиме off или включать стробоскоп в режиме max. Лечится это повторными экспериментами с магнитом. -Фонарь не комплектуется клипсой. -Безель без зубов. Мне больше нравятся "зубастые" безели из нержавейки. -Криво припаяны пружинки. -Большой зазор между кнопкой и антироллом. Убрал его установкой дополнительного уплотнительного колечка из комплекта. Может даже оно и к лучшему, т. к. с дополнительной резинкой фонарь герметичнее. -Не очень качественно сшит чехол, но зато жёсткий и имеет неплохой дизайн. -Система управления магнитным кольцом потребляет ток. Аналогичные по характеристикам фонари без магнитного кольца светят чуть дольше. -Как я уже говорил выше, на диоде есть небольшое пятнышко, вероятно дефект литья, но это косяк моего экземпляра и на свет он никак не влияет. Вывод: Фонарь очень даже неплох. Удобен как для EDC, так и для дома. Возможые косяки с электроникой выявит дальнейшая эксплуатация. Спасибо за внимание. [Исправлено: Be single wolf, 14.08.2011 в 21:33] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Интересный фонарик! Спасибо за обзор!
Вот еще один обзор с графиками http://www.light-reviews.co... Как он себя ведет на 18650/CR123/RCR123 ?
Разрядил аккумулятор. Стабилизация есть. На севшем аккумуляторе фонарь начинает моргать. Также затестил фонарь на водонепроницаемость, всё гуд
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Осталось добавить ссылку на магазин
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
Угу, и цену тоже, лучше в самое начало поста.
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
А как удалось сторговаться? Каков механизм торга?
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
Flashlight surgeon
Знакомый фонарь. Я после того, как покрутил его в руках, купил себе такой же в коллекцию.
Из дополнений в обзор, считаю уместным, выдать следующую информацию. Магнитное кольцо имеет достаточно небольшой ход, т.е. очень удобно крутить одним пальцем в пределах 90 градусов поворота регулируется яркость. Фонарь перехватывать не надо. Люфта кольца, как у Джетбимов и найткоров нет. По 18650. Фонарь отрубается по достижению на аккумуляторе 2,75-2,76 В. т.е. без проблем можно пользовать аккумуляторы без защиты. Моргания скорее вызваны срабатыванием защиты на аккумуляторе. Мой образец не моргает с банками 18650. Тормозов при включении кнопкой практически нет. Резинка на кнопке вызывает приятный тактильные ощущения, она немного напоминает бархат, не скользкая. Аккумулятор подпружинен с 2х сторон. Подходит выносная кнопка от Fenix AR102 без переделки. Наключник в комплекте просто есть. толку от него немного. слабенький, синюшненький и диод индикаторный торчит наружу.
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Спасибо за обзор, благодаря ему предпочел санвейман джетбиму и зебре, да и дешевле.
На ебей если английский продавец в долларах 84 получается. http://cgi.ebay.com/ws/eBay...
Электроника - наука о контактах! |
Получил фонарь, действительно сделан очень неплохо, единственное бин мне непонравился, на вскидку температура около 6000, благо в запасе был T6 c катера на 5000, сразу и поменял. диод стоит на медной подложке 10 мм и центрируется пластиковой шайбой, термопасты под звездой много, чтобы отпаять провода пришлось отрывать звезду от корпуса так как не прогревалась, мой диод был тоже на медной подложке так что перепаивать звезды не пришлось. Также показалось что новый диод ярче. ток на кнопку в максимуме 1.25 А Теперь фонарем полностью доволен.
[Исправлено: Tweaker, 14.03.2012 в 00:18] |
Сказал(а) спасибо: 657
Сделал так же - оно там как родное. Правда не из комплекта, но того же диаметра.
На среднем или ниже этого эффекта нет, он тупо выключается. На самом деле это отличная сигнализация, что пора сбросить жар, что аккум на исходе (хотя там и останутся считанные минуты работы даже на минимуме), ведь благодаря отличной стабилизации на глаз совершенно незаметно, что аккум садится. Мой экземпляр высасывает аккум ровно до трёх вольт. Поэтому очень рекомендую использовать незащищённые аккумы, так как они меньше по габаритам и не сдавливают в хлам пружины, а фонарь абсолютно безопасен для них. Так же можно использовать аккумуляторы повышенной ёмкости (например панасоники 3400), так как токи там небольшие. |
Скажите, пожалуйста, зазор между кольцом управления и безелем большой? У моего стопорный шарик видно, и еще что то блестящее.
17
Зазор не большой, но шарик через щель поблёскивает. Чтобы увидеть его приходится натянуть кольцо в какую-нибудь сторону.
Не знаю, как себя поведёт кольцо в грязи/песке, случай испытать не представился. |
20
"померял" зазор - 3 листа толстой бумаги. Хотел штангелем, но боюсь поцарапать.
