Просмотров в теме 12287   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.08.2011, 16:08 Автор темы   1
Последняя активность: 06.04.2024 23:47
По умолчанию Переделка фонаря ЭРА
Фонарь неплохой за такие деньги, но хочется что бы светил одинаково, при разряде батарей быстро теряет яркость. Возможно ли впаять драйвер как в круглых фонариках? В данной лампе 24 светодиода ток при работе от 4х последовательно включенных Ni-Mh 0,7А, напряжение при включение падает до 3,7в. Какой вообще должен быть максимальный ток на такие диоды? Есть такой на микросхеме 7135 если одну отпаять то как раз 700 будет, http://www.dealextreme.com/p/amc7135-1050ma-regulated-circuit-board-for-diy-flashlights-10-pack-1885
[Исправлено: SHYrix, 05.08.2011 в 16:23]
SHYrix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 18:30   2
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: Переделка фонаря ЭРА
по моему 3,6в 20ма, макс. на каждый, на все 24х20=480ма (на 99% уверен что все диоды там паралелно подключены), где такой драйвер наити, хз, можно конечно на 500ма, они в природе существуют, не думаю еще 20ма на все сделает погоду.
а 700ма это на убой долго не протянут.
напряжение не так критично как ток, и ток зависит от напряжения, если подключить к 3,3в и к 3,6в без всяких ограничителей тока, то увидите, что, чем меньше вольт тем меньше тока они будут брать. я в таких случаях с 5-10мм диодами, беру простой voltage regulator и подстраиваю чтоб ток был какой надо, а на вольты даже не смотрю.
да и потом если уже вкладываете усилия то советуюи выкинуть эти галимые диоды, по сравнению с другими 5мм диодами , они очень тусклые.
[Исправлено: alpg88, 05.08.2011 в 18:43]
Старый 05.08.2011, 20:07 Автор темы   3
SHYrix
Вы правы, диоды параллельно. Сегодня попробую включить все через один регулятор 7135, там 350 мА, у нас несколько таких ламп, проще тогда 2 не в полный накал включать. А какие диоды вы посоветуете вместо этих? Спасибо.
Старый 05.08.2011, 21:36   4
alpg88
Аватар для alpg88
то что стоит там сейчас, так называемые straw hat диоды, на 120 градусов, они в половину короче обычных 5мм диодов, и так же тусклее, даже китайские нормальные 5мм диоды (подлиннее и с немного меньшим углом пучка) ярче, не говоря уже о хороших брендовых, как cree, nichia.
но менять их надо осторожно, обычно они все припаяны на кольцо\плату, и дорожки там отслаиваются если их перегреть, так что если нет опыта, то лутше оставить, так как можно сделать хуже,
паралельное подключение значит по идее все должны получить одинаковый ток, но в реальном мире не совсем так, не все диоды идентичны, одни берут больше одни меньше, а когда один, два, горят то на остальные приходится уже больше тока, работают в прергруз, и начинают быстрей гореть, и чем больше их горит, тем быстрее это убивает соседние.
но если на 500ма сделаете даже с родными диодами, то должно послужить, у моего друга такой в кладовке висит, уже год наверно работает. а 350ма маловато, тускло очень будет, ну вы и сами это увидите.
Старый 06.08.2011, 01:27 Автор темы   5
SHYrix
Поставил регулятор. Разница между 700 ма и 350 ма процентов 10, сначала даже не заметил разницы, может они просто и так на пределе возможностей работали? Микросхема греется прилично, приклеил к ней радиатор на всякий случай. Завтра проверю со свежими аккумуляторами. 5 мм диодов с углом 120 не нашел с ножками, все только 15-20 градусов угол имеют. Если переделывать, то проще один xml диод с рассеивателем поставить и не заморачиваться.
Старый 06.08.2011, 12:36   6
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
XM-L там охлаждать нечему будет, да и поставить его туда можно разве что в центральное отверстие. проще из другой заготовки нормальный светильник сделать, а этот оставить, как есть...
В плане замены диодов в нем можно надергать из светодиодной ленты с теплым оттенком диодов 5050 и приколхозить их на эту плату, опять таки, оставив стабилизатор.
Но сильным косяком такой схемы является то, что при вылете 1 диода дальше начинается лавинообразное сгорание (так как с каждым выбывшим из строя диодом на остальных увеличивается ток)...
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 17:03 Автор темы   7
SHYrix
Вот так сделал, работает хорошо.
[Исправлено: SHYrix, 16.08.2011 в 17:07]
Время генерации страницы 0.09912 секунды с 15 запросами
