Просмотров в теме 257753   Ответов в теме 138   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 1
Старый 28.07.2011, 22:57 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Lightbulb Установка нового драйвера в фонарь.
Как уже писал в этом посте, меня сегодня утром постигло несчастье, мой любимый EDC отказался светить (в том самом посте расписано об этом подробнее, ну а так как эта тема задумывается как обобщённая, но этот момент упустим, но что то вкратце упомянуть не забуду).
Итак, наверное повторюсь, но... Фонарь не работает, что в первую очередь сделаем, конечно же разберём (шутю). Проверяем на то, не виновата ли у нас кнопка, тупо выкручиваем "попку" и замыкаем чем нибудь металлическим минусовый контакт АКБ на корпус. Если светит, виновата кнопка - меняем (если не чем, пробуем разобрать и почистить), если нет, тогда надо достать "пилюлю" (ту часть, в которой стоит драйвер и светодиод). Думаю тут ни чего сложного нет. Пробуем проводами замкнуть на корпус "пилюли" минусовый контакт АКБ (плюсом обычно АКБ упирается в драйвер, поэтому можем обойтись только одним проводом). Если светодиод засветится, ищем контакт между "пилюлей" и корпусом, если не засветит - разбираем "пилюлю". Пробуем к светодиоду подпаять (ну как то не удобно подторкивать провода будет, лучше зафиксировать) заведомо рабочий драйвер (можно на пару секунд подторнуть и АКБ разряженный вольт до 3,5, дабы не сжечь светодиод, либо "звоним" мультиметром как обычный диод, если светодиод нормальный, он должен немного светиться), не засветит, меняем светодиод, засветит, идём проверять драйвер (аналогия та же, только уже подпаиваем не драйвер, а заведомо рабочий светодиод, либо подключаемся к выходу мультиметром проверить напряжение и ток). Если не работает ни то ни другое, для начала пробуем чуть погреть места пайки светодиода к "звезде" (это выяснилось только в конце моей "модернизации" фонаря), тут главное не перестараться, не перегреть. После пропайки пробуем его проверить, если горит, радуемся. если нет - выбрасываем в мусорное ведро. Вроде ни чего не забыл, хотя, можно попробовать пропаять драйвер, смотришь и оживёт.
Ладно, это было небольшое отступление, теперь рассмотрим процедуру замены драйвера на примере фонарика TrustFire R5-A3.
В общем как смог выяснить, драйвер работал странно, так же как и светодиод (на работе не было ни чего необходимого чтобы проверить, воспользовался подручными средствами, которые не дали ни какой 100% гарантии). Однако "пилюлю" разобрал всю по частям. Первое что меня просто добило, это то, что шурупы которыми была прикручена "звезда" прокручивались и выкрутить их не получалось, а потянув их пинцетом они легко вытащились. Приподняв "звезду" увидел маленькую капельку теплопроводной пасты в углублении площадки на которую ложится "звезда".
Выдрав драйвер и отпаяв всё лишнее посмотрел как обстоят дела внутри "пилюли", внутренняя поверхность тоже не оставила благих впечатлений.
Драйвер оказался замотан в малярный скотч.
Сняв это подобие защитной оболочки на свет появляется такая штукенция.
ID:	24358 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и сама контактная площадка (под которой собственно и находился драйвер в этом фонаре).
ID:	24360 Нажмите на изображение для увеличения
А это кольцо, в которое была запаяна контактная площадка и которое было впрессовано в "пилюлю".
Заодно покажу и "звезду".
ID:	24401 Нажмите на изображение для увеличения
Вроде бы и ни чего странного не заметил, но фонарь работать нормально отказывался, после описанных выше манипуляций он вообще отказался светить (до этого, если смотрели ссылку ранее, на максимальном режиме он еле коптил мерцая, на минимально тусклый свет был едва виден даже в полной темноте, на свету ни чего не было видно, а строб мигал с такой же яркостью как и максимальный режим). Забросил затею его оживить отложив ремонт до прихода домой.
Придя домой сразу решил установить новый драйвер, в моём случае "народный" 6190 с DX, который был получен вчера для установки в Зебру, но чему было не суждено свершиться. Драйвер оказался на миллиметр большего диаметра чем кольцо из латуни в которое должен устанавливаться драйвер. После небольшого напилинга новый драйвер был установлен на положенное место.
ID:	24404 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и чтобы был нормальный контакт по минусу в добавок припаян ("капнул пару капель" с внутренней стороны, как и было в "родном" драйвере).
Перед тем как установить новый драйвер внутрь, надо было прикрепить "звезду". Первая попытка была не удачная, резьбу новыми шурупами не прогнал, а стал сразу прикручивать "звезду" (не забыв положить термопасту), вот и поплатился, головы у шурупов свернулись, "звезда" оказалась немного приподнятой над поверхностью площадки на которую она ложится и добавок зажата витками резьбы шурупов. Ну что делать, взял ножик и безжалостно выдрал "звезду" (старался это дело делать аккуратно, чтобы её не сломать). Шурупы выбил с обратной стороны с помощью тонкой оськи и молотка. В общем потом прогнал сначала резьбу. потом прикрутил "звезду", вот что вышло.
Собственно после "забивания" драйвера готовую "пилюлю" можно ставить в старый фонарь. Ни чего практически сложного, но драйвер поменян (режимы в драйвере е стал менять, оставил по умолчанию со стробами и SOSами, мне они обычно не мешают).
Примечание: выше писал о том как проверить светодиод и драйвер, так вот, о пропайке светодиода, это до меня дошло после того, как новый драйвер было решено сначала подпаять к светодиоду, дабы убедиться в его работоспособности и всей этой фигни в целом, перед забиванием драйвера в "пилюлю" (потом замучаешься его оттуда выковыривать). При подключении АКБ светодиод не загорелся, при проверке мультиметром результат нулевой, но светодиод не мог так просто умереть (провода то уж думаю не должен перепутать). Что делать, торкаю паяльником в места припайки светодиода к "звезде", проверяю мультиметром - коптит, значит живой. Подключаю новый драйвер - светит. Так, а как же старый драйвер, попробуем? Подпаиваемся - светит! И от лития и от обычных батареек (драйвер в фонаре TrustFire R5-A3 рассчитан на питание как от элементов питания формата АА, так и от лития 14500, об этом упоминалось в обзоре). Мда, косяк то оказывается не в драйвере был, а в плохой пайке светодиода! Обидно, знал бы, еще на работе торнул паяльником куда следует, а теперь и драйвер старый нет желания опять ставить, только время тратить. В итоге фонарь у меня теперь работает только от лития, имеет пять режимов работы против трёх в штатном варианте (память режимов так же сохранена), от обычных батареек его уже не запустишь (конечно жаль, но большого смысла в них и не было), ну и в отличие от штатного драйвера в этом имеется какая ни какая стабилизация и првильный ток для светодиода.
За сим откланиваюсь, прошу строго не судить за столь длинный опус.
Поблагодарили: 17 раз(а)
Admin (28.07.2011), Andr(Andrey) (23.12.2013), Arle (28.03.2012), cob (29.07.2011), dimmonn (08.01.2013), dm_roman (23.10.2011), Freak (11.08.2013), GoBliNuke (20.02.2012), gorsv (04.08.2011), havoc (29.07.2011), Labour (26.10.2011), Miix (30.09.2013), mike (23.10.2011), Pavlitto (24.11.2015), stubbs_rus (25.01.2014), Xmm (15.06.2012), Илья Якутин (21.03.2013)
Старый 28.07.2011, 22:58   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
По умолчанию Re: Установка нового драйвера в фонарь.
Отличная инструкция! То, что надо!
Старый 29.07.2011, 00:59   3
Сказал(а) спасибо: 5062
Спасибо. Довольно ценная инфа.
А то пока боюсь в нутро фонарей лезть. Теперь спокойнее на душе стало.
Старый 29.07.2011, 06:08 Автор темы   4
Leon
Аватар для Leon
Главное ни когда ни чего не бояться, как гласит поговорка - Глаза боятся, а руки делают.
Старый 29.07.2011, 08:49   5
Ace_Odinn
Аватар для Ace_Odinn
Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
Прикольно.
А у меня такой же фонарик сжег себе именно драйвер. Драйвер заменил на однорежимный повышающий из какого то клона Акорея. С АА теперь сосет 1.5 ампера (!).
Поздравляю с починкой. Все удивляюсь тому, как аккуратно ты его сумел разобрать.
Ace_Odinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 14:16   6
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Я бы потратил.
Старый 29.07.2011, 19:56 Автор темы   7
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от Ace_Odinn :
Благодарю. Старался всё делать аккуратно, но изза того, что свернулись головы на шурупах, при выковыривании "звезды" со стороны где подцеплялся ножом немного раскрошил текстолит, на итоговом фото этого не видно, так как закрывается шляпкой шурупа (фото драйвера отдельно сделано до момента, когда свернул головы шурупам).
Я бы потратил.
Возможно и стоило бы это сделать, но пока не вижу смысла, да и желания нет.
Старый 29.07.2011, 22:04   8
General1111
Последняя активность: 23.02.2013 12:45
Нет желания измерить хотя бы ток на аккумуляторе и прикинуть кпд нового драйвера по сравнению с родным?
General1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 16:08 Автор темы   9
Leon
Аватар для Leon
А смысл?!
Старый 31.07.2011, 12:03   10
Chuckie
Последняя активность: 28.09.2017 23:40
Отправить сообщение для Chuckie с помощью ICQ
Спасибо Leon! Хорошее пособие для начинающих.
Chuckie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2011, 12:26   11
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Посмотреть сообщение Сообщение от General1111 :
А чего его мерить? Ток диода = ток с аккумулятора = 1.05 А. И никак иначе.
КПД = напряжение на диоде / напряжение на аккумуляторе = от 80% на свежезаряженном аккумуляторе с постепенным ростом до 95% на разряженном.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2011, 21:31 Автор темы   12
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Это верно, на максимуме, на остальных режимах он меньше (мерить лень, но в принципе можно сопоставить). Но мне кажется General1111 имел ввиду, чтобы я померил параметры с родного драйвера (вот тут то я смысла и не вижу в этом действе, во первых, у меня нет лишнего светодиода к нему подпаять, во вторых, если втыкать назад в фонарь, то тут вообще маразм получится, так как фонарь на данный момент в рабочем состоянии и лишний раз для праздного интереса разбирать светило желание отсутствует напрочь).
И снова не могу не согласиться!
Старый 01.08.2011, 20:14   13
General1111
В свете моих мытарств с заменой драйвера -
мне просто было любопытно, как изменилась яркость и время работы на максимуме у Leon с его новым драйвером.
Старый 01.08.2011, 22:23 Автор темы   14
Leon
Аватар для Leon
Я и на старом драйвере на максимуме фонарь редко когда гонял, поэтому и не выходило того, чтобы АКБ полностью разряжался.
Старый 23.10.2011, 07:59 Автор темы   15
Leon
Аватар для Leon
Вечером в минувшую пятницу фонарь снова загорелся на 5 секунд и погас, думал АКБ сел на холоде и защита сработала (давно не заряжал), пришел домой, пока раздевался карман в куртке засветился, фонарь стал снова светить. Вчера решил его вечерком посмотреть что к чему, после нескольких включений/выключений он снова погас, после стряхивания загорелся, включил/выключил пару раз - погас на совсем. Методом описанным в первом посте темы пришел к выводу, что опять подотпаялся светодиод (закорачивание минуса АКБ на корпус ни к чему не привело, измерив напряжение на АКБ увидел что он еще вполне работоспособен - 3,99В, открутив "корону" и подобравшись к "звезде" торнул щупами к местам паек проводов идущих с драйвера - напряжение есть, светодиод визуально не горелый). Сегодня попробую светодиод снова подпаять.
Старый 23.10.2011, 13:06   16
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Скомпрометировавший себя диод лучше заменить (старый-же драйвер оказался исправным? ), вместе со звездой
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 15:02 Автор темы   17
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Да попробую щас пропаять не снимая, не поможет, придётся новый покупать.
Старый 23.10.2011, 17:00   18
dm_roman
пользователь
Аватар для dm_roman
Сказал(а) спасибо: 29
замечательная подробная инструкция, спасибо!
я не 100 баксов, не могу всем нравится
Старый 23.10.2011, 18:08 Автор темы   19
Leon
Аватар для Leon
Полчасика мучений и вуаля, светит...
Но всё же думаю новый светодиод на звезде прикупить, может даже и XM-L (звезда вот только 15 мм должна быть).
Старый 26.10.2011, 10:25   20
Водитель_Т
Последняя активность: 26.10.2011 12:10
Здравствуйте, извините что вмешиваюсь , у меня к Вам вопрос: можно ли использовать светодиоды 1 и 3 ватт без драйверов и какое напряжение нужно для их работы ? Спасибо с уважением.
Водитель_Т вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16254 секунды с 16 запросами
