Просмотров в теме 123280   Ответов в теме 174   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 4
Старый 17.04.2014, 17:35   121
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Re: Обзор SIPIK SK68 Cree
Посмотреть сообщение Сообщение от Архип :
Был бы подробный "рецепт" разборки - попробовал бы.
Пилюлю выкрутить, отколупать драйвер и через дырки, в которые идут провода на диод, тонким предметом вытолкнуть пластмассовую шайбу.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 17:37   122
Архип
Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
У меня два Сипика работают уже достаточно долго.
У Вас точно такие же как у меня? SIPIK - "СИПИК"-у рознь!
Поддеваем шилом белую пластиковую шайбунад диодом
Так вот и не хочу "шкурку попортить" - шайба, похоже, из фторопласта... (температуры не боится, и царапается достаточно легко!)
Архип вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 17:40   123
Архип
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Пилюлю выкрутить
Как? ("шлицев" для откручивания нет, см.фоты!)
Старый 17.04.2014, 18:51   124
TwoS
Руками, если раскрутиться, или плоскогубцами захватить вместе с подвижной головой, только через тряпочку, чтобы не поцарапать.
Резьба там по любому есть.
Старый 17.04.2014, 19:50   125
Александр Павлов
Аватар для Александр Павлов
Последняя активность: 18.05.2025 12:22
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
если на литии гонять не будешь, ничего ему не будет, если вставишь литий, то проверь есть ли под диодом дыра, токи большие, может сгореть, разбирай, нифига ему не будет, я по началу тоже боялся, потом за уши никто оттащить не мог)) штук 7 запилил))
Александр Павлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ч (20.04.2014)
Старый 17.04.2014, 20:41   126
Архип
Не, не поддается...
Если несильно, то тоже не поддается, а сильно не хочется...
Посмотреть сообщение Сообщение от Александр Павлов :
Лития в хоз-е нет, и в ближайшее время не предвидится...
Вот это я и хотел узнать. Думал, может есть обладатели идентичного образца, поэтому и запостил в этой теме... (чтоб самому не ломать!)
Всем спасибо за оперативные ответы!
Старый 17.04.2014, 21:25   127
TwoS
Постоянно использую с литием. Пока ничего не отказало. Сейчас Сипик без дырки, но был и с ней, при работе так же прогревался.
Старый 17.04.2014, 22:00   128
dejv
Последняя активность: 08.06.2024 19:53
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
если сипик с дырой то лучше всё-таки разобрать и выточить под звезду диода шайбочку например из подходящей монеты для увеличения площади соприкосновения и улучшения тепло отвода и добавить термопасты
dejv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ч (20.04.2014)
Старый 17.04.2014, 22:19   129
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Если есть доступ к станку, то можно и пилюлю уже выточить)
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 23:41   130
Архип
Посмотреть сообщение Сообщение от dejv :
Пишут, что из-за такой "прокладки" меняется "фокус"! (диод становится ближе к линзе!)
Старый 18.04.2014, 16:14   131
mannelig
Аватар для mannelig
Последняя активность: 05.01.2015 18:09
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
После всех заказов и проб фонарей - Сипикоподобный клон от fasttech в симбиозе с народными 14500 оказался моим любимым в качестве EDC. Яркий, всеядный, компактный и самое главное - при его цене не жалко потерять или сломать.
mannelig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 16:43   132
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от mannelig :
Это который Uinfire?
Старый 18.04.2014, 18:20   133
Unreal_Sergey
Аватар для Unreal_Sergey
Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
Аналогично, только клон с ebay от "tomtop.wholesaler". Замены ему пока не нашёл. Даже с резинкой на лоб в маленький кармашек жилета влезает.
А в дыру под диодом пока кусок радиатора медного вклеил.
[Исправлено: Unreal_Sergey, 18.04.2014 в 18:25]
Unreal_Sergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 18:25   134
Архип
Посмотреть сообщение Сообщение от Unreal_Sergey :
с резинкой на лоб
Подробнее можно?
Старый 18.04.2014, 18:27   135
Unreal_Sergey
Подробнее можно?
Агась.
http://www.fasttech.com/pro...
black_daw (18.04.2014), Svyatoslav (19.12.2014), Архип (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 18:38   136
Архип
Агась...
Спасибо! (плюсанул)
А вот на eBay ничего похожего (цена/функционал) не нашел...
Еще бы черного цвета... (чтоб всё по "фуншуй")
Старый 18.04.2014, 19:02   137
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
а какой вообще без дырки под диодом?
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 19:08   138
TwoS
С Фаста без дырки.
Старый 18.04.2014, 19:13   139
pripyat
Аватар для pripyat
С Фаста без дырки.
Спасибо, какой именно? клон или оригинал
Старый 18.04.2014, 20:23   140
mannelig
Аватар для mannelig
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Ага, он самый. Пилюля без дырки. За 5 баксов идеальный вариант. Посмотрим скоро на С8 за 4 бакса
Время генерации страницы 0.16610 секунды с 16 запросами
