результат XP-G2 на 1,5 ампера должен быть равен XP-E на 1 ампере. +/- проценты на прибавку эффективности (20% примерно)
сделай XP-G2 бензинадедомазо. результат на максимуме должен вырасти на 100% (ессно +/-)
трол. |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
в вашем Ультрафаер разве не такой же светодиод как на фотке от havoc выше? У меня тоже ультрафаер, красный, там такой же диод, и как я понимаю это именно XPE.
Сказал(а) спасибо: 71
blindnick, Если сейчас около 2.5кКд, то ~5 тоже не густо, притом что этот http://d******/ru/p/jx-6008-... по умолчанию дает ~9 за счет чуть большей линзы.
TwoS, у меня вот этот даёт 30 ккд
в девичестве tank007 tk-736 Цитата:
вот этот с XR-E и линейником 1,05 А по крайней мере так работает. хотя отстойнее фонарика с китайских просторов я ещё не видел... |
Упс и правда дохлые 3.2-3.6В и ток 0.4-0.9
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.09.2018 23:51
Сказал(а) спасибо: 9
![]() Цитата:
писал когда был еще совсем очень зеленым...... теперь когда появились желтые прожылки света познания , я понимаю "фигню сморозил", а подправить свое сообщение сдесь на форуме нет. кто знает в ****************** это хорошо реализовано Кстати нормальной темы по диодам да и по драйверам, чтобы в топе тем - тоже нету, |
PASHA (13.03.2014)
тогда попутал -
xpg2 по картинке считал xpe а xpe - xr e вот и ожидал - xpg2 и мега свет.... все верно у меня стоял xp e теперь он... (((( кирдык ему.... хотел как лучше, есть гдето темка..... теперь у меня нету диода ХПЕ, зато есть ОПЫТ..... ))) |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Поблагодарили: 5 раз(а) |
barena (14.03.2014), homosapiens_ww (13.03.2014), PASHA (13.03.2014), Unreal_Sergey (17.04.2014), _rider (21.03.2014)
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
Получил и я свой Сипик.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Глядя на надпись, гложит мысль что впарили подделку, но все-равно фонариком доволен на все 100%. Основной критерий при выборе- работа с АА аккумуляторами, т.к. есть куча старых АБ от фотоаппарата. В режиме МАХ со старым АБ фонарик уверенно светит 1 час, а этого хватает с головой для карманного ЭДС фонаря. В режиме MIN удобно читать. Режим СТРОБОСКОП так и не понял. |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 04.07.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 333
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15830&page=29 последний пост темы, сипику 3 года.
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Прислали мне китайцы Сипик 68. Красный. Выиграл в конкурсе на Диале...Раскрутил. Раскрутил все, что только можно...А кое-что само разобралось...Кнопка, например...Нажал на нее, и она выпала вовнутрь...Ужос, первый раз такое встречаю...Тут жалуются, как кнопку разобрать, а у меня сама вылезла ! Пилюля: под диодом дырка...нет - дырища ! Диод XR-E, синюшный... Резьбы страшные, неровные, с заусенцами... На линзе скол... Драйвер вложен в пилюлю и ничем не прижимается... Хотя нет, вру - батарейкой... Короче: разобрал и лежит все на столе, а я думаю, что с этим всем делать...
http://d******/ru/p/sipik-sk... Вот он... Чего-то в описании непонятно: "Рабочее напряжение 1,2 ~ 1,5 В Аккумулятор Конфигурация 1 х АА или 14500 (не включены) Схема 350mA Яркость 160 лм " Если напряжение 1,2 - 1,5 В, то как он может работать на 14500? Драйвер выдаеть только 350 мА... Яркость...аж 160 лм... Расстроен фонариком...хотел подарить, но такое дарить стыдно...
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW [Исправлено: _rider, 21.03.2014 в 13:08] |
Сказал(а) спасибо: 5056
Тут как из анекдота - "работает, не трогай!(с)".
А вообще, за такую цену фонарик ничего. У меня два сипика уже полтора года трудяться в исключительно около квартирных задачах. В поход, конечно, не таскаю, но постоянно в ходу, если вырубили свет, или что-то под диваном найти, или в магазин на 5 минут выскочить.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. ![]() |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Получил и я подобную кЕтайскую подделку, брал на EverBuying… (обошелся 3.77$)
Что удивило: 1. На заднем торце отсутствуют отверстия (по кругу), нет и уплотнительного кольца на резьбе кнопки ![]() 2. Так и не понял какой LED и как до него добраться (нет ни засечек для откручивания всего модуля, ни стопорного кольца)! ![]() На АА (старый Ni-MH) светит нормально (сравнивать не с чем), корпус практически не греется, 3 режима, «зум» плавный (смазка). ![]() Вот такой «отпечаток» при максимальном "зум"-е (может по виду определить LED?)... Кто-то имел дело с таким экземпляром, стоит ли его ковырять (для термопасты)? |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 13.06.2025 17:41
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Похоже на разновидность XPE.
Не стоит, сгореть не должен. |
Поддеваем шилом белую пластиковую шайбунад диодом, под ней звезда диода, можно промазать дополнительно, хуже не будет. У меня два Сипика работают уже достаточно долго. Один мазанный с другим диодом, второй родной заводской.
