Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
Кто брал SIPIK SK68 с D****** ? SIPIK SK68 Cree Q3-WC 120-Lumen
Этот экземпляр однорежимный ? Я как понял стабилизация только на АА ? От 14500 идет директ драйв ? Многие жалуются что после использования лития на АА перестает работать, видимо перегорает часть драйвера. Может кто замерял время работы от АА \ 14500 ? |
Регистрация: 20.04.2011 Последняя активность: 13.03.2019 15:18
А тему почитать западло.??? Здесь не 40 страниц и не 200, фпоиск нах....
Регистрация: 05.11.2013 Последняя активность: 05.01.2015 18:09
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Заимел себе вот такой клон Сипика под АА/14500 (как указано на сайте). Где взять 14500 и какие именно пока не разумею, но даже на АА очень нравится этот малыш, собственно вариант с АА и есть самый главный его плюс для меня. Качество изготовления соответсвует цене в 5 баксов - резьба некудышная, смазка отсутствует, термопаста в нужном месте тоже и не хватает 1 уплотнительной резинки в механизме зума. Но это всё мелочи.
Заинтересовала возможность установить обычный отражатель со стеклом или ТИР на 45 градусов. Стоит ли заморачиваться? |
должно влезть. там места в голове - море, тем более телескопическая
а вот это будет спорно. очень мало света для столь рассеивающей оптики. 10 градусов как вариант, но мне лично не нравится такой свет (идентичен рефлектору такого размера)
трол. |
Сказал(а) спасибо: 71
Свет лучше не станет, он станет другой. Смысла городить из Сипика рефлектор мало, разве что рукоблудство ради рукоблудства.
Дешевле взять что нибудь готовое: http://www.fasttech.com/pro... |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Я брал однорежимник серебряного цвета с ФТ.
Поставил стекло+45гр тир+нейтральный хмель. Бабушка счастлива) ЗЫ: У него кнопка вообще разборная. Ну так чтоб без серьезных повреждений.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
Теоретически разборная. Черное П образное колечко вставлено с усилием. Но оно сделано из хрупкого пластика, можно сломать.
[Исправлено: TwoS, 04.01.2014 в 13:35] |
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 22.09.2021 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
Кто-нибудь линзу для сабжа заказывал когда, а то родная что-то расслоилась, и хрень на выходе некрасивая получается??
Ищу везде - не нахожу подходящего диаметра ![]() |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 17.07.2025 13:08
Сказал(а) спасибо: 10175
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 1537 сообщениях
![]() Цитата:
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 08.01.2014 в 21:48] |
![]() Цитата:
Посадочный внешний аккурат 21,7 мм. В теории 22 мм можно было бы вручную "допилить", делал так со стеклянной для второго фонарика.
Посадочный "выпуклый" примерно 18 мм. Добавлено. На dx, например, есть такое: раз, два и три. Но примени я это для сипика, в итоге буду иметь либо колхоз жуткий, либо хрень, по причине несоответствия фокусного расстояния требуемому\дефолтному. [Исправлено: heavy m., 09.01.2014 в 08:58] |
Если в sipik"e из коробки идет xpe, то есть ли смысл менять на xpe2/xml2?
Если да, то какой из вариантов предпочтительнее? Лучше задэдомить или не стоит? [Исправлено: Vladimir0vi4, 29.01.2014 в 12:34] |
Сказал(а) спасибо: 5056
бывают сипики с уже установленным xp-e. У меня лично такой был.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. ![]() |
Vladimir0vi4 (29.01.2014)
Это понятно. Угол излучения у обоих 120градусов вроде бы. Так что наверное только личные предпочтения...
У меня тоже. Был. Однорежимный с ФТ на 6$, за такую цену светил неплохо. |
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.09.2018 23:51
Сказал(а) спасибо: 9
Пришел вчера сипикоподобный - Ультрафаер 7w
![]() заявлено: Питание от 1x AA или 1x 14500 3.6v Светодиод CREE XPE-Q5 LED Размеры 24mm x 92mm Вес 65g информация вроде как есть но та вообще -пару обзоров более менее попользовал 1 вечер банка Ni-Mh 1.2 Енергия 2500. в среднем часа 2 работала +- (банки пожилые уже, 2012 года, выбракованы из фотика) свежезаряженая банка - фонарь хавал 1А через 2 часа уже садится - ток 0,3 А напряж 1,1 еще светит - по комнате достаточно ориентироваться. по фонарям - никакого XPE q5 там нету - диод стандартный для таких фонарей XR-E но его за глаза хватает на свежей батарее смотреть на него невозможно.... свет нейтрально белый (с холоднинкой пожалуй.) на новой банке, ночью, на улице без зума - рассеяный свет - 10-12 метров, узкий луч - 30 метров достаточно чтобы разобрать лицо, и номер на доме с 20 метров соседу лупил узким лучом - говорит слепит - ниче не видно. ( вышел покурить - заодно и поохотился - и зайца поймал) еле разобрал - выкрутил шайбу - для следующего раза сделал пропил, в шайбе под диодом - выборки (дырки) нету - шайба сплошная алюминиевая. диод термопастой не получилось смазать - не смог отражатель вынуть, впресован гад, покоцал чуток но так и не вынул, (может кто знает как выперсовать чтобы не убиль фонарь) но теплоотвод есть - буду верить что поработает. корпус греется минут через 15-20 - тепло и от диода и от акумулятора ... что есть гуд.. Не сильно - руке терпимо. у людей были сомнения по влагостойкости. Наличие резинок - думаю позволит ему чесно отработать в дождь, но нырять я бы не стал.... (глубоко...), лужу думаю тоже выдержит. На движущей линзе тоже резиновое кольцо. кнопка чуточку выступает за конус, линза почти за подлицо с короной (глубже на толщину 2-х а4 листов. Стоит на столе - как на короне, так и на тыльнике. в моем есть надщербленость кромки стекла линзы - на свет не влияет...(залил цианакрилатом). клипса разболталась , посадил винты на цианакрилат, но думаю долго не протянет, так как дырочка высверлена в самом узком месте, и краска там уже отслоилась - ну то такэ.... отверстий под темляк как в сипике нету. засвет колец сатурна - думаю идет изза формы линзы, меня не напрягает. без линзы дает широкий засвет. Думаю вырезать из оргстекла пятак- и носить его в чехле, для освещения большой площади ( кемпинг). Еще гдето видел для кемпинга - свето отражающий конус, тоже надо подумать.... Считаю в фонаре Всё по честному - дешево и сердито, сварочный апарат на АА. самое то посветить под ноги, или лупануть в даль , посмотреть №дома там, или кто морковку ворует, Думаю можно с балкона на машину посветить, не снимают ли чего, но не выше 3 этажа. Мои задачи покрывает на ...85%.... правда огонь не разжигает... железо не плавит... вечным двигателем не является... |
ям щик (26.04.2014)
Поставил в Сипик XP-G2 вместо XP-E. В итоге на широком прироста нет
(+5-10% не прирост), на фокусе по люксам проигрыш раза в два с лишним. Та же пробовал XPG-2 в https://www.fasttech.com/p/... Результат тот же. Драйвера стандартные. Или этот диод нужно кочегарить 1.5-2 амперами?... |
