120658 321 28 0 |
08.01.2012, 13:09 | 221 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Велофара на кластере 3 Cree XM-L 2800 люмен
sani, ссылки на dealextreme некорректны. А чем не устраивает драйвер для кластера, предлагаемый самим бэриледом? Одним режимом? Так докупите к нему плату управления и всё.
08.01.2012, 13:40 | 222 |
sani, нашел подобное ваше сообщение в другой теме и с корректными ссылками. Неуверен, что драйвер подойдет, так как он есть на бериледе и отсутсвует в списке рекомендуемых для этого кластера. По данным батареям не подскажу, так как именно с этими дела не имел. Лучше приобрести хорошие банки 18650, склепать их вместе и добавить плату защиты (она есть на бэриледе). В общем на бериледе есть вся необходимая электроника для вашей задачи и даже больше- готовая фара http://beriled.biz/product_...
08.01.2012, 18:27 | 223 |
Регистрация: 02.01.2012 Последняя активность: 07.09.2012 22:40
корректные ссылки:
1. Какой лучше взять http://beriled.biz/product_... на LEDIL Cute-3 20 гр или http://www.dealextreme.com/... 2. Подойдет ли к этому кластеру драйвер http://www.dealextreme.com/... 3. Какая разница и какой лучше аккумулятор http://www.dealextreme.com/... или http://www.dealextreme.com/... -разница в весе целых 150 грамм |
08.01.2012, 18:46 | 224 |
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
sani, по поводу аккумуляторов - соглашусь с МОНАРХом, лучше сделать самостоятельно батарею из гарантированно правильных банок. То, что продается под видом батареи - предназначено для питания видеокамер (с токами потребления 150-300мА), и далеко не факт, что потянет токи более 1А без просадки. Китайцы они ведь тоже деньги считать умеют, качественные аккумуляторы в батарею за 30 у.е. с емкостью 120Вт/ч точно не поставят.
08.01.2012, 18:54 | 225 | ||||
08.01.2012, 19:54 | 226 |
думал-надумал, если взать 3р3S то в принципе выходиит прилично-7.2А/ч.Какие бочки посоветуете и какой балансир для этого дела нужен(кроме того, что на бериледе) и каким образом подключать защиту
[Исправлено: sani, 08.01.2012 в 20:09] |
08.01.2012, 21:28 | 227 |
sani, возьмите 4s3p, то есть 12 банок Samsung с выводами и плату защиты. Драйвер вот этот, плата управления вот эта. При заказе укажите температуру кластера и градус оптики (20 гравдусов достаточно), а таже при заказе драйвера, необходимый ток. Балансир можно самый дешевый, типа такого и блок питания к нему. Защиту подключать несложно, схема тут.
sani (08.01.2012)
08.01.2012, 21:46 | 228 |
MOHAPX, огромное спасибо)
Вопросик насчет зарядки: как подключается к тому всему балансир(и нужен он вообще. Так как у нас будет стоять защита на кажную банку, не проще будет запитать источником питания, скажем на 3А 16,8в)??? можеш еще какието акки подсказать с ДХ, а то на бериледе это вроде по одной, а мне их нужно 12-нерентабельно( [Исправлено: sani, 08.01.2012 в 22:29] |
08.01.2012, 23:37 | 229 |
sani, аккум к зарядке подключается двумя основными проводами- плюсом и минусом, а также балансировочным разьемом, вот таким.
Акки не советую брать на DX, недоверяю я тамошним аккам, купите те самсунги, что я посоветовал, они имеют приваренные выводы и готовы к сборке в пак. И стоят-то не так уж и дорого, хорошие акки ведь) Как подключать защиту на весь пак, а также зарядку, лучше нарисовать, может завтра накалякаю. На пальцах даже незнаю как обьяснить... |
08.01.2012, 23:57 | 230 |
Зарядка с балансиром всё таки желательна, не пожалейте денег. Тем более вы будете всегда в курсе самочувствия батареи и можете вручну выставлять ток.
09.01.2012, 00:30 | 231 |
Просто цена выходит очень большая(
09.01.2012, 02:15 | 232 |
sani, в этой теме гдето есть таблица, в которой расписана стоимость моей велофары. Определенно дорого, но оно того стоило! Однозначно!
09.01.2012, 07:44 | 233 |
09.01.2012, 10:33 | 234 |
MOHAPX, нашел табличку в теме, серьезная итоговая стоимость получилась, но все же наверное это правильно - узнать весь процесс изнутри
09.01.2012, 13:36 | 235 |
09.01.2012, 15:14 | 236 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
А не лучше ли и силовые провода включить до защиты? Конечно, если плата защиты отключает при 4,20 В. Если при более высоком напряжении то уже не критично.
09.01.2012, 19:58 | 237 |
Maksym, плата защиты сдесь нужна в основном для одного- отключить потребитель при снижении напряжения любой банки ниже 2,7, дабы не ушатать ее. Ну и защита от КЗ никогда не будет лишней, так что плата защиты обязательна.
09.01.2012, 22:12 | 238 |
Может меня неправильно поняли - речь шла об обходе платы защиты во время зарядки только. При эксплуатации она необходима, причем контролировать должна каждый аккумулятор индивидуально.
09.01.2012, 22:32 | 239 |
17.01.2012, 20:26 | 240 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
А вот моя фара Корпус из алюминия, радиатор с проца. Линза одна, дающая три круга, два для дальнего света и один для ближнего, (на двух линзах получилось три луча почти как лазер) но для езди оказалось неудобно. Внутренности крепятся на каркасе из совецкого диапроектора, ну понравилось мне потому что можно хорошо закрепить линзи. Родную оптику на 20 градусов не задействовал, потому что давала неудобний свет. Герметизировал аквариумным герметиком только с переди и снизу, сзади где радиатор - не стал. Плата управления установлена варварским способом, но по другому незнаю как приделать Аккум свинцовий
[Исправлено: Snaiper, 17.01.2012 в 20:34] |
