15863 13 2 0 |
15.07.2011, 17:54 | 1 |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 09.11.2014 22:02
Trustfire TR-1600L 6 x Cree Q4
Наконец-то получил посылку (шла 20 дней), спасибо Изотопу за помощь.
Комплект обошелся в 2000 руб. (40$-фонарь, 10$-зарядка, 10$-аккумуляторы). Технические характеристики (с сайта где заказывали): • Model: Trustfire TR-1600L • Features 6 Cree Q4 emitters • Powered by 2* 18650 batteries (not included) • Mode Memory: Circuitry Features Mode Memory • Mode Arrangement: Hi > Mid > Lo > Fast Strobe >SOS • Switch Type: Clicky (Clickie) / Pressure Clicky Switch • Switch Location: Tailcap (Tail-cap) • Brightness: 1600 lumens maximum brightness (manufacturer rated) • Lens: Glass Lens • Reflector: Smooth Reflector • 22 cm x 5.57 cm • 366 g Фонарём очень доволен, светит офигенно. Общий вид фонаря: Вид сверху: Кнопка: Резьба качественная, смазана графитовой смазкой, имеются два уплотнительных кольца Внутри обнаружил наклейку (наверное с датой выпуска) Открутил «голову», резьба тоже смазана Уплотнительное резиновое кольцо имеется между корпусом и стеклом Общий вид в разборе (моё (полностью разбирать не стал) и с сайта) Измерения: Удивило что фонарь быстро нагревается ( достаточно включить и закрыть «световой поток» рукой, уже чувствуешь тепло) Температура после 15 сек. в мах. режиме Температура после 25 сек. в мах. режиме Далее измерил потребления тока ( батареи не заряжал, вроде они уже были заряжены =3,8 v.) Итак: Замер в МАХ режиме =1,9 А Замер в Mid режиме =1,6А Замер в MIN режиме: =1А Бимшиты сделаю попозже.(буду сравнивать с zoom X2000) |
15.07.2011, 18:08 | 2 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Trustfire TR-1600L 6 x Cree Q4
А заодно с указанием полярности.
Если ЭДС 3,8 - аккумуляторы уже подсели. Должно быть >4.1 В.
15.07.2011, 18:13 | 3 |
15.07.2011, 18:31 | 4 |
Капитан Очевидность
15.07.2011, 18:47 | 5 |
15.07.2011, 19:07 | 6 |
Капитан Очевидность
15.07.2011, 20:52 | 7 |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Прошу прощения за оффтоп, но откуда у вас датчик температуры, отдельно приобретался?
У меня есть такой же китаетестер, и его проводам я не верю - проверте сами их сопротивление (у меня порядка 1-1.3 Ом, а это при таких токах много) |
15.07.2011, 21:58 | 8 |
Тестер китайский и старый), ему около 8-ми лет)датчик температуры уже был в комплекте. Проверил сопротивление: у датчика=1,3 Ом; у проводов=1 Ом.
16.07.2011, 00:13 | 9 |
18.07.2011, 20:43 | 10 |
Коварный курильщик форума
Хороший фонарь, заказал товарищу скоро должен прилететь, откуда заказывали?
18.07.2011, 20:44 | 11 |
И ещё я так понял вы будете делать ещё бимшоты, так вот укажите если вам не трудно расстояния до объектов на которые будете светить.
18.07.2011, 21:46 | 12 |
18.07.2011, 23:38 | 13 |
Добавляю ещё бимшотов...
Выдержка 2 сек., расстояние мерил в яндекс-картах. Контрольный Режим МАХ. Расстояние = около 25 метров до левого дерева= около 10мертов Режим Mid. Расстояние = около 25 метров до левого дерева= около 10мертов Режим MIN. Расстояние = около 25 метров до левого дерева= около 10мертов и ещё... Контрольный Режим МАХ. Расстояние = около 50 метров |
Vip32 (19.07.2011)
19.07.2011, 13:42 | 14 |
А вот интересно что будет ярче 6xQ5 или заказать отдельно корпус и модуль на DX 5xr2(предполагаю что этот вариан будет по круче).
