17423 21 6 0 |
13.07.2011, 16:26 | 1 |
Лечусь от флешоголизма
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.07.2013 11:10 Адрес: г.Волгоград
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
Eastward YJ J06
Приехал ко мне с дила Eastward YJ J06 на CREE XM-L T6 http://www.dealextreme.com/...
Яркость на масимуме 900 lumen Питание 1 x 18650 3 режима свечения Hi, middle, strobe (высокая мощность 100%, средняя мощность 50%, стробоскоп) стартует всегда с Hi. Hi-2,8 A Мiddle- 1,25 A Памяти нет. Кнопка с прямым кликом. Габариты, мм: 150 х 41. Масса: 165 г. Упакован в белую коробочку без опознавательных знаков и пупырчатую пленку, т.е. типичный китайский no name. Но сам фонарик производит на первый взгляд впечатление качественной вещи, где то на уровне фонариков Tank. Ровное матовое анодирование, уплотнительные резинки, алюминиевый гладкий отражатель,линза стекло 1,5 мм., отсутствие мусора и стружки внутри фонаря. Единственный минус при первом осмотре это отсутствие смазки и мелкая резьба. Ну а дальше начались типичные танцы с бубном вокруг безымянного китайского фонаря . Суть проблемы у меня один в один совпала с темой https://forum.fonarevka.ru/... , даже кнопка точно такая же . Собираешь фонарь, он при закручивании вспыхивает, а при сборке уже не подает признаков жизни. Причем замыкаешь пинцетом батарею с корпусом, фонарик горит, я разбирал кнопку, затягивал, ослаблял, очищал контакты, ничего не помогало. Все вылечилось после нескольких резких ударов фонариком по ладони, в общем причину ,я пока не нашел. Электричество - это наука о контактах и у китайцев с этой наукой пока не все ОК. Фонарик уже был обкатан на нескольких покатушках ,я в принципе рекомендую его для велосипеда , он дает широкую засветку, хорошо видна обочина и к тому же гладкий рефлектор дает приличную дальность , метров 200 точно. Теплоотвод нормальный, фонарь не хило греется в режиме Hi. В общем Eastward YJ J06 хороший фонарь, для людей с прямыми руками. Ну и немного фото. Бимшот выкладываю только один, здесь Fenix LD10 в режиме турбо и Eastward YJ J06 в режиме Hi(аккумуляторы заряжены на 100%). [Исправлено: Willik, 13.07.2011 в 16:32] |
XRay (13.07.2011)
13.07.2011, 17:25 | 2 |
Re: Eastward YJ J06
Боковой засветки для велосипеда хватает?
13.07.2011, 18:07 | 3 |
Re: Eastward YJ J06
Да вполне, боковая засветка очень приличная,фонарик несмотря на гладкий рефлектор светит широким лучом, постараюсь сделать фото на природе. Я раньше катал с двумя фонарями на Q5,а теперь обхожусь одним Eastward и боковая засветка по ощущению, не стала уже.
13.07.2011, 20:26 | 4 |
Re: Eastward YJ J06
Меня интересует этот фонарь на второй вел. Не могли бы вы сделать небольшой его тест по углу засветки? https://forum.fonarevka.ru/... Если шире чем на моем, то вообще отлично. Если что то не понятно, в личку.
14.07.2011, 11:59 | 5 |
Re: Eastward YJ J06
17.07.2011, 18:02 | 6 |
Регистрация: 22.04.2011 Последняя активность: 24.04.2013 21:55
Re: Eastward YJ J06
Какой аккумулятор к нему подойдет? Например на TrustFire 18650 Li-Ion 2400мАч будет работать и сколько приблизительно?
18.07.2011, 23:01 | 7 |
Re: Eastward YJ J06
Я себе такие TrustFire с фонарем и купил http://www.dealextreme.com/...
В режиме Hi работают где то чуть более часа ,но возможно аккумуляторы еще не раскачалис. |
19.07.2011, 20:24 | 8 |
Re: Eastward YJ J06
Продолжу свой обзор.
Обратил внимание, что звезда со светодиодом висит в воздухе и не прижимается винтами к латунной гильзе . При попытке затянуть винты, один из них переломился пополам, больших усилий не прилагал, затягивал отверткой из часового набора. Китайцы похоже научились делать винты из пластилина ,второй винт тоже не закручивается в гильзу,придется заново нарезать резьбу. Термопасты сборщики не пожалели, собственно на ней и держалась звезда с диодом, вот только зачем они сделали насечку в месте нанесения пасты, мне не ведомо. Кроме полировки дна латунной гильзы, решил так же заменить тонкие провода. Подскажите-что за драйвер в фонаре,стоит ли его менять и на что? И еще вопрос, планирую сажать звезду на КПТ8 ,а может лучше посадить на Алсил 5? [Исправлено: Willik, 19.07.2011 в 20:32] |
19.07.2011, 21:09 | 9 |
Re: Eastward YJ J06
КПТ 8 по теплопроводности лучше Алсил 5, который к тому же дороже. КПТ 8 лучшее соотношение цена/теплопроводность. Если еще круче нужно, то например зальмановскую или Arctic Cooling MX-3. Если стремиться к совершенству, то Coollaboratory Liquid Pro с ценой 130р за 1мл. Последняя токопроводящая))
Willik (19.07.2011)
25.07.2011, 16:11 | 10 |
Re: Eastward YJ J06
Надежность фонаря вызывает сомнения? Когда сделаеш полный обзор? А то на него мало информации.
25.07.2011, 16:32 | 11 |
Re: Eastward YJ J06
А что тут еще обозревать?! Фонарик как и большинство китайских фонарей нуждается в напилинге, степень напилинга каждый для себя определяет сам.Я пока набил фольги, отполировал дно гильзы и заменил провода. Качество корпуса, стекла, отражателя, на уровне брендов, драйвер по идее нужно менять, но я решил пока оставить как есть. Брал его как фонарь для велосипеда,в этом качестве устраивает вполне, разве что бин несколько холодноват, все же комфортнее с более теплым светом ездить.
25.07.2011, 16:40 | 12 |
Re: Eastward YJ J06
0.7-1 Вт/(м·К) у КПТ8 против 1.4 у Алсисла. по факту - кпт8 дешевле и проще. если прижатие плотное - то паста нужна лишь чтобы заполнить пустоты. Идеальный тепловой контакт - это две полированные поверхности, без всяких термопаст, а просто плотно прижатые. |
25.07.2011, 23:40 | 13 |
Re: Eastward YJ J06
Это по цифрам, а на реальных тестах почему то проигрывает, при чем заметно.
25.07.2011, 23:54 | 14 |
Re: Eastward YJ J06
в любом случае, в фонаре при плотном прижиме звезды к радиатору - это не так критично.
29.08.2011, 12:51 | 15 |
Re: Eastward YJ J06
А на среднем режиме он сильно греется, если использовать в качестве освещения в потолок?
30.08.2011, 00:26 | 16 | ||
Re: Eastward YJ J06
На среднем не сильно греется, корпус достаточно мощный, так что смело можно светить в потолок.
Видео, до стены дома 60 метров, до земли 9 этажей,на слабом режиме заметен ШИМ.
[Исправлено: Willik, 30.08.2011 в 00:54] |
30.08.2011, 15:14 | 17 |
Re: Eastward YJ J06
Я боюсь не за перегрев диода а аккумулятора, ведь он соприкасается с корпусом. Лучше не допускать превышения температуры аккумулятора 50 градусов.
30.08.2011, 17:38 | 18 |
Re: Eastward YJ J06
Не думаю что перегрев аккума грозит ему. На WF502B при температуре головы 55 градусов, температура аккумулятора примерно 40
21.09.2011, 12:51 | 19 |
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49 Адрес: Москва
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Re: Eastward YJ J06
А зачем менять драйвер 2,8 А для этого диода хорошо. Поднятие до 3, на глаз разницу не покажет.
"Нам хулиганов не надо. Мы сами хулиганы"(с) О.Бендер. |
29.01.2012, 19:43 | 20 |
Re: Eastward YJ J06
А не могли бы еще измерить ток потребления и если есть желание то еще какой ток на диод идет на штатном драйвере и макс режиме?
