Просмотров в теме 7713   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 30.06.2011, 09:23 Автор темы   1
Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Help Помогите разобраться.
Есть вот такой светодиодный модуль из восьми 5мм. диодов работает от 6-7вольт нужно переделать под IR диоды и увеличить напряжение питания до 13-14вольт. Соединение параллельное через резисторы. Вопрос на какие резисторы нужно поменять имеющиеся? Или можно к имеющимся параллельно или последовательно добавить резисторы? Какой номинал их должен быть?
Nitros2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 10:47   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:22
Сказал(а) спасибо: 1370
Поблагодарили: 3950 раз(а) в 1840 сообщениях
По умолчанию Re: Помогите разобраться.
Закон Ома: R=U/I
Старый 30.06.2011, 11:24 Автор темы   3
Nitros2002
Спасибо за закон.Я гуммонитарий!))) Можно номинал резисторов подсказать? Ток резисторов 20ма.
[Исправлено: Nitros2002, 30.06.2011 в 11:40]
Старый 30.06.2011, 16:28 Автор темы   4
Nitros2002
Вот нашел вроде. Если вы планируете к каждому светодиоду подключить сопротивление то оно рассчитывается по формуле R=(U-U1)\I, U-напряжение к которому подключается светодиод, U1 — напряжение питания светодиода, I– потребляемый светодиодом ток.
1) У меня получается 450 оМ, это нормально?
2) А какая мощность должна быть резистора?
3) Какое напряжение работы IR 5мм. диодов?
[Исправлено: Nitros2002, 30.06.2011 в 16:33]
Старый 30.06.2011, 16:35   5
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Nitros2002 :
P = U*I = I*I*R
Старый 30.06.2011, 16:38 Автор темы   6
Nitros2002
Расчитаем сопротивление токоограничивающего резистора
R = U гасящее / Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – Uсветодиода
Uпитания = 13 В
Uсветодиода = 3 В
Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А
R =(13-3)/0.02= 500 Ом = 0.5 кОм
Все правильно я посчитал?
Старый 30.06.2011, 16:43 Автор темы   7
Nitros2002
Вот нашел калькулятор может кому пригодиться .http://cxem.net/led_calc.php
В результате получается резистор 0.5кОм мощностью 0,25Вт.
[Исправлено: Nitros2002, 30.06.2011 в 16:55]
Старый 30.06.2011, 18:09   8
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Nitros2002, купите подстроечный резистор
Старый 30.06.2011, 18:50   9
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Не получается, резисторы выпускаются не любые, а по ряду номиналов(Е12, Е24 и т.п.) На ик-сид обычно падает 1,5-2В. При 2В-> (14-2)/20=0,7 или 750 Ом мощностью 12х20=0,24 или 0,25Вт. Обычно ток может быть и побольше, надо смотреть data sheet.
Эффективнее включить в данном случае 2 раза по (4шт последовательно с 1 резистором), потребление будет меньше. Ну а калькулятор- это бред, 2 + 2 можно и без него посчитать.
[Исправлено: andory, 30.06.2011 в 19:04]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 01:30   10
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Если диоды соединены последовательно, то надо из общего напряжения питания вычесть сумму падений напряжений на их переходах, а уж полученный итог подвергнуть экзекуции законом ома, как и было указанно в вышеприведённых ответах. Если диоды соединенны параллельно, то из напряжения питания надо вычесть напряжение падения на переходе одного диода, а итог опять же подвергнуть закону ома до требуемого тока.
Старый 01.07.2011, 08:26 Автор темы   11
Nitros2002
Всем спасибо за помощь. Схема соединения параллельная, менять не буду. Сейчас там стоят резисторы на 0.2кОм при питании от 6в. 8 белых 5мм. диодов. Для IR диодов поставлю 0,75 кОм мощностью 0,25Вт. как посоветовал andory .
Старый 01.07.2011, 09:48 Автор темы   12
Nitros2002
Ваш юмор я оценил!!!
Время генерации страницы 0.12597 секунды с 16 запросами
