Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 26854   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 23.06.2011, 20:46 Автор темы   1
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
:sun_smile: Обзор велокрепления Fenix AF02.
Я просто обажаю ездить на веле, и летом стараюсь делать это каждый день!Но свой велосипед я старался собрать достаточно легким (в сегменте двух-подвесов) и у меня даже мысли не было навешивать на него габаритные фары с тяжеленными аккумуляторами.
К тому-же мой прирожденный прагматизм заставляет меня использовать один и тот-же предмет двояко как минимум!
Название: bike kiev _9_.jpg
ID:	21013 Нажмите на изображение для увеличения
Название: bike kiev _11_.jpg
Я давно задумывался использовать для этого фонарь-это удобно,катишь- освещаешь дорогу,приехал на ночевку-отсоединил и используешь его по лагерю.
Благодаря lumenhouse.ru у меня на тестах побывало велокрепление Fenix AF02.И благодаря этому продуманному устройству скорее всего я решил проблему своего вело-света!
Итак приглядимся поближе к виновнику обзора.
Первое что бросается в глаза-очень качественная отливка и пластик.
ID:	21004 Нажмите на изображение для увеличения
Крепление при визуальной массивности достаточно легкое.
Удобные винты «барашки»-их легко откручивать как в перчатках так и без.
Вкручиваются в металлические гайки впрессованные в пластик.Установка на руль -дело минуты.Все просто и интуитивно.Благодаря резиновым прокладкам крепление надежно держится как руле и фонарь в нем не прокручивается.
ID:	21007 Нажмите на изображение для увеличения
Технические характеристики:
Изготовлено из высококачественного пластика Bayer.
3 резиновые вставки препятствующие скольжению.
Винты-"барашки".
Поворотный на 360° механизм позволяет крепить фонарь как на руль, так и на раму.
Быстрый съем фонаря.
Диапазон диаметров подходящих фонарей: 18-31мм.
Заключение:
«+»Крепление получилось удобное,и продуманное по регулировкам,легкое,быстро съемное и устанавливаемое,деликатно относящееся к покрытию фонаря (а так-же к раме и рулю),благодаря его конструкции его можно крепить как на руль так и на элементы рамы.
«-» Невозможно закрепить фонарь больше 30 мм. в диаметре.При езде по ступенькам,прыжкам с лесниц и проста по лесу если у вас фонарь достаточно массивный-то будет наблюдаться «дрожание» света-думаю что установка прокладки из амортизирующего материала типа микропористой резины решит эти проблемы.Поэтому старайтесь закреплять фонарь по центру его масс в вело-креплении.
Ну а в целом-мне понравилось!Рекомендую.
ID:	21009 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21010 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21011 Нажмите на изображение для увеличения
P.S. В качестве усовершенствования -следующее поколение таких креплений сделать с регулируемым узлом вращения (включив в комплект прокладки разной толщины -с учетом манеры катания) и сделать верхнюю чать крепления как нижнюю (на 2х "барашках"-это позволит закреплять в нем фонари с корпусом большего диаметра).
ID:	20999 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21000 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21001 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21002 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Pablitto, 23.06.2011 в 21:13]
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 21:18   2
serj_32
По умолчанию Re: Обзор велокрепления Fenix AF02.
Знакомые места на фото!
Крепление интересное, но мне кажется для фонаря типа ТК21 лучше брать крепление с ДХ резиновое
Старый 23.06.2011, 21:24 Автор темы   3
Pablitto
Аватар для Pablitto
у меня никакие крепления не выдерживали сьезды по ступенькам -по длинным таким ступенькам) ани почемуто терялись) улетали кудато )
Это пока выдержало)
Старый 23.06.2011, 21:33 Автор темы   4
Pablitto
Аватар для Pablitto
:sun_smile: Re: Обзор велокрепления Fenix AF02.
небольшой велонатюрморт)
Старый 23.06.2011, 23:07   5
serj_32
А где щлёма ?
Старый 23.06.2011, 23:30 Автор темы   6
Pablitto
Аватар для Pablitto
А где щлёма ?
оставил на следующий натюрморт)
Старый 24.06.2011, 05:47   7
Psion
Аватар для Psion
Последняя активность: 29.04.2014 23:03
Сказал(а) спасибо: 4
Не совсем понял про пожелания к регулируемому вращению. Вроде должен же вращаться ,вот с оф.сайта картинка
или ваш экземпляр не такой?!
Psion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 06:26   8
superbit
Последняя активность: 14.05.2020 05:52
Посмотреть сообщение Сообщение от Pablitto :
Заключение:
ИМХО крепленим я разочарован, пустая трата денег. Это уже второе поколение, а косяков куча. Самый главный (из-за чего я отказался от его использования): слабый поворотный узел да еще и с очень большим люфтом. Если крепить фонарь на руле, то при езде он трясется, как сумасшедший и дребезжит в этом узле. Если крепить, например, на перо вилки, то малейшая встряска и фонарь клюет вниз головой.
По поводу диаметра - я ставил катапульт на это крепление, а у него диаметр 31 мм.
По поводу прокладок - у меня в комплекте было несколько штук. Причем прокладки продуманы хорошо, с фиксацией к корпусу и между собой.
По поводу барашков - первое поколение было именно таким (кстати и крепление было менее массивным), но феникс почему-то отказался от этого.
Вот мой краткий отзыв на суперфонарике: http://www.superfonarik.ru/...
superbit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 11:25 Автор темы   9
Pablitto
Аватар для Pablitto
Посмотреть сообщение Сообщение от Psion :
да он вращаецца там где вы показали-проста чтобы этот узел был разбарной и регулируемый-дабы можно было выбрать люфт !
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
Старый 24.06.2011, 11:29 Автор темы   10
Pablitto
Аватар для Pablitto
Посмотреть сообщение Сообщение от superbit :
ознаокмился-спасибо коллега!
Катапульта поболее будет и на картинке закреплена так-что центр тяжести у нее прихедится на голову -а это рычаг -и естественно будет дрожание )Я ни в коем случае не защещеаю конструктивный просчет феникса-просто тк 21 короче и легче
Пока спасает зубочистка вставленная между двумя половинками крепления-дальше буду чтота думать!)
Старый 24.06.2011, 12:28   11
Последняя активность: Сегодня 16:16
Сказал(а) спасибо: 17695
Поблагодарили: 39944 раз(а) в 14780 сообщениях
Пользовался (вернее, пытался пользоваться) первой моделью такого крепления, AF01.
Был сильно разочарован, в первую очередь довольно большим размером - так и не смог найти место на руле, куда оно бы комфортно встало, без перекосов. Может, руль у меня более изогнутый, чем у людей
Плюс необходимость снимать клипсу с фонаря расстроила.
Так что в итоге прицепил обычное мягкое крепление с DX, более простое, но и более удобное.
Старый 24.06.2011, 12:42 Автор темы   12
Pablitto
Аватар для Pablitto
клипсы увы не предусмотрено у тк 21
и как -довольны новым креплением? с каким фонарем используете? есть фотки вашего варианта крепления?
Старый 24.06.2011, 12:49   13
Теоретически - пока доволен.
Правда, великом в данный момент почти не пользуюсь, да и ночи у нас сейчас белые, что проблему света снимает.
Ближе к сентябрю можно будет что-то более конкретное сказать и оценить удобство для разных фонарей.
Pablitto (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 12:57 Автор темы   14
Pablitto
Аватар для Pablitto
понял!спасибо)
Старый 24.06.2011, 12:59   15
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
Сказал(а) спасибо: 128
-а у моего крепления как раз и верхняя часть на 2-х барашках тоже.
Изображения
[Исправлено: gristoff, 24.06.2011 в 13:03]
gristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 13:00 Автор темы   16
Pablitto
Аватар для Pablitto
Посмотреть сообщение Сообщение от gristoff :
это как выяснилось предыдущее поколение фениксо-креплений? верно?
Старый 24.06.2011, 13:04   17
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
Наверное, т.к. давно куплено.
Старый 24.06.2011, 13:07 Автор темы   18
Pablitto
Аватар для Pablitto
и какие у вас отзывыпо нему, учитывая столь долгий срок эксплуатации?Довольны? используете и по сей день? или нашли замену?
Старый 24.06.2011, 13:11   19
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
Оно приобретено где-то год назад, а использую с мая этого года, нареканий нет кроме незначительного люфта в соединении верхней и нижней частях но это не мешает. Фонарь PD30.
Старый 24.06.2011, 13:16 Автор темы   20
Pablitto
Аватар для Pablitto
Понял -спасибо!)
Время генерации страницы 0.15291 секунды с 16 запросами
