Просмотров в теме 65868   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 29.08.2010, 21:00 Автор темы   61
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Re: Fenix LD10 на диоде Cree XP-G R4
Дело в том, что PD20 мне не нужен с появлением LD10, так как батарейки дорогие, аккумы 3В слишком мало емкости имеют, да и вообще он дублирует LD10 по характеристикам. Валяется в столе. Почему бы не сделать мегобластер на повышенном напряжении? Другого применения нет, алетернатива - лежание в ящике стола.
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 21:20   62
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
Ну или продать можно )
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 23:49 Автор темы   63
Solar
Можно, вот только анодирование на нем слабым оказалось и за несколько ношений с копейками/ключами фонарь "в крапинку". Наверное и за полцены не купят. К тому же на минимуме зеленит. А вот на турбо - на глаз 5000К, цвет сливочного масла / послеобеденного солнца. Очень приятный. Поэтому минимум не нужен, а турбо надо разгонять.
Старый 10.04.2011, 00:26   64
[aleks]
Аватар для [aleks]
Последняя активность: 24.11.2011 23:22
У меня тоже LD10 R4. Явных провалов не замечено. Активно пользуюсь при езде на велосипеде. Очень доволен.
[Исправлено: [aleks], 10.04.2011 в 00:41]
[aleks] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 13:34   65
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
У мну LD 10 R4.
Так вот тоже с провалом, но не напрягает..
Приобретал как ЕДЦ и на велосипед.
Для велосипеда света хватает даже в среднем режиме, при отсутствии какого либо другого освещения (по сравнению с сигма спорт элипсоид).
При тесте на водонепроницаемость в 3-х л. бутле с холодной водой (из крана) запотело стекло изнутри. При погружении в бутыль с водой фонарь был включен. Раскрутил фонарь внутри воды не оказалось, следовательно предполагаю что выступил конденсат. Не понятно, может это брак?? Или норма.
Фонарь пока что не распробовал.
Старый 07.09.2012, 20:37   66
Goldin
Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
подскажите пользователи.
Откручивал голову а открутилась верхняя часть головы с рефлектором и теперь постоянно откручивается не голова а рефлектор -- скажите верхняя часть с рефлектором закручивается на клей или на силикон и что сделать что бы не откручивалась
Goldin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2012, 11:42   67
Goldin
Посмотреть сообщение Сообщение от Goldin :
подскажите у многих ведь лд10 -- базель в лд10 на клею или на силиконе
Старый 08.09.2012, 13:49   68
Goldin
и ещё подскажите пож в лд10 переключать режимы можно при включённом фонаре или нужно выключить а потом переключать режимы...
Старый 08.09.2012, 13:51   69
Fonarik.com
Аватар для Fonarik.com
Последняя активность: 12.07.2021 16:35
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 161 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для Fonarik.com с помощью Skype™
Базель не клею. Удивительно что у вас он открутился, многие чщетно пытались это сделать долгое время!
Вы можете обратиться в сервис и вам должны по гарантии все привести в порядок!
Плохой фонарь, это просто свет.
Хороший фонарь-наслаждение.
Fonarik.com вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Goldin (09.09.2012)
Старый 09.09.2012, 11:29   70
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Можете подъехать к нам в офис (Москва, Варшавское ш.,д.40), посадим голову на фиксатор резьбы.
Группы режимов можно переключать как на включенном фонаре, так и на выключенном, а режимы внутри группы - только на включенном (на выключенном не получится по смыслу их переключения )
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2012, 11:51   71
Goldin
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Спасибо за помощь SuperFonarik.ru - мне просто показалось что при переключении режимов будут подгорать какие то контакты.
Эт я просто при очередном сервисном обслуживании решил сделать свой лд10 супер надёжным. Взял супер густую смазку от мегаторча и обильно смазал резбу на голове закрутил и положил пусть настаивается))). Потом начал откручивать - голова на суперсмазке осталась а базель со щелчком открутился. Кстати под базелем сухая резьба сухой оринг и две маленькие капельки клея. Сделал сам. Очистил резьбу спиртом смазал оринг и половину резьбы смазкой а на верх чистой резбы капнул суперклея. испытание банкой с водой прошёл. Спасибо за помощь
Старый 11.09.2012, 13:40   72
SuperFonarik.ru
Лучше использовать не суперклей, а фиксатор резьбы - например, Loctite красный, если закручивать "навечно", или синий, если потом возникнет желание разобрать.
Смазку мы рекомендуем Liqui Moly.
Старый 09.12.2013, 22:46   73
djtim
Последняя активность: 05.09.2024 07:12
привет. Купил
LD10 XP-G R4 - нейтрально белый (написано на коробке)
Только вот мой LD10 что то похож на холодный по сравнению с тем же D25A. Может перепутали? Как проверить светодиод - не знаю, на сайте феникса мой серийный номер не пробивается
Продавец сказал что R4 нейтральный/теплый по сравнению с R5.
djtim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12650 секунды с 16 запросами
