15061
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
Мини фонарик Inova Microlight
[IMG]http://io****/18339581n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339577m.jpg[/IMG] Характеристики : Источник света - диод Видимость сигнала фонаря - до 1 км Источник питания - две сменные литивые батареи CR2016 или одна CR2032 Время непрерывной работы в полном режиме - до 15 часов Автоматический режим отключения для защиты батареи Корпус - ударопрочный, влагоустойчивый, поликарбонатный, разборный Размеры - 22 мм Х 44 мм Х 8 мм Вес - 14 г Фонарь выпускаеться в различных вариантах расцветки корпуса и с различными диодами белый, красный, зеленый, синий и UV [IMG]http://io****/18339783m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339784m.jpg[/IMG] И так, чем-же примечателен данный фонарь. А тем, что он имеет две линии работы. 1 сигнальная и 2 3 режима. Рассмотрим упаковку [IMG]http://io****/18339574m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339578n.jpg[/IMG] Фонарь имеет в 2 линии 4 режима работы, по факту их 3 строб и сигнальный режим по факту это просто быстрое моргание [IMG]http://io****/18339575n.jpg[/IMG] Фонарь для своего размера досаточно яркий, пожалуй самый яркий, для фонарей такого формата. Открываем блистер [IMG]http://io****/18339582n.jpg[/IMG] Достаем фонарь и инструкцию - русский язык в инструкции присутствует. На фонаре предупреждение, что перед тем как его использовать, необходимо ознакомиться с инструкцией, очень порадовала эта забота о пользователе. [IMG]http://io****/18339583n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339584n.jpg[/IMG] Иструкция(кликабельно) [IMG]http://io****/18339585i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339586i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339587i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339588i.jpg[/IMG] Внешний вид Простой не броский корпус с резиновой кнопкой, диод утоплен в корпус, может это и мелоч, но таким фонарем пользоваться удобней, кода свет от диода не бликует в глаза. [IMG]http://io****/18339589n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339590n.jpg[/IMG] Какой диод не знаю, внутрь не лазил, но фонарь разборной, для замены батареек. [IMG]http://io****/18339591n.jpg[/IMG] Клипса из нержавеющей стали, выглядит просто, но на самом деле очень хваткая. [IMG]http://io****/18339594n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339592n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339593n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339597n.jpg[/IMG] В фонаре заявлено IPX 4 но из коробки он был вот с такой щелью [IMG]http://io****/18339598n.jpg[/IMG] Внешний вид, в кругу однокласников [IMG]http://io****/18339599n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18339600n.jpg[/IMG] Режимы 1линия устанавливаеться на заводе, простое нажатие и удержание кнопки 2 линия включаеться удержанием кнопки 15 секунд, фонарь отключиться, это значит, что фонарь преключился. Следующее нажатие будет переключать режимы 100% - 50% - сторб Если выбранный режим проработал более 2сек. то следующее нажатие выключит фонарь. Для обратного перехода в сигнальный режим необходимо выбать режим строба, и в этом режиме нажать и удерживать кнопку в течении 5 сек Вот так вот просто про этот фонарик Бимшоты будут вечером. [Исправлено: SML, 11.06.2011 в 16:56] |
combat_rabbit (19.03.2016)
место для бимшотов
Сказал(а) спасибо: 725
вонарик хороший, щель как на фото у меня такая же, только крыжечку надо чем то укрепить, я чуть ее не посеял, когда задел за эту щелку
Забыл упомянуть, при работе 2й линии на 100% яркости, фонарик сам выключаеться через 4 мин. Что позволяет например повесить его в палатке и ложиться спать, зная что свет потухнет сам.
Светодиод там обычный 5 мм. Кстати, не припаян, а просто вставлен ногами в гнёзда, потому "моддинг" прост и незатейлив - вынул один, согнул у другого ноги по подобию, поставил.
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
Интересный фонарь.
Из всех подобных, что на фото рядом с ним, выглядит наиболее привлекательным и крепким. К тому же, он единственный, у которого утоплен в корпус диод. Клипса понравилась. Давно видел такие фонарики на "кнайфворксе", но не мог толком понять, что это такое и как его применять в повседневной жизни. Теперь знаю, что это неплохой малогабаритный вспомогательный, и (главное) не одноразовый источник освещения. |
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 03.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 169
