Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17174
Поблагодарили: 38449 раз(а) в 14231 сообщениях
![]() Цитата:
Здесь измеряется освещенность в центре луча. Грубо говоря, обычный рефлекторный фонарь свои 150 люменов наполовину выпускает в боковую засветку, наполовину - в сравнительно широкий луч. Хагсби за счет TIR-оптики свои 150 люменов почти полностью запихивает в луч, причем довольно узкий. Благодаря этому и выдает большую яркость спота и дальнобойность. Т.е. это те же 150 люменов светового потока, но компактно уложенные ![]() [Исправлено: fnksb, 06.06.2011 в 02:22] |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Это "лего" от 4/7
http://www.4sevens.com/prod... http://www.4sevens.com/prod... А с корпусом под CR123 Турбо-голова выглядит еще веселее: http://www.cpfmarketplace.c... [Исправлено: fnksb, 06.06.2011 в 03:47] |
Ув.,и хде там 14500?!Я пока вижу данные на 2-х 123,вижу тушку,и веселые рассуждения не о чем на "вражем" форуме...
![]() Поясните,что Вы имели ввиду,или это я с утра плохо соображаю... ![]() |
![]() Цитата:
Вот я и показываю Turbo-X, серийный брендовый фонарь, предназначенный для работы на разных корпусах (1*123, 2*123, 1*АА, 2АА, 1*18650), на одном из стандартных корпусов (1*АА). Соответственно, выдает с 14500 около 400-450 OTF-люменов. При этом с 10-летней гарантией работы, в отличие от UF ![]() Впрочем, думаю, что и обычный Нейтрон выдаст на 14500 больше света, чем Ультрафайр. Даже если не верить в те 400 OTF-люменов, которые на нем намеряли. Но вообще-то в данной теме это явно оффтоп, мы тут вроде бы Hugsby и недорогие линзовики обсуждаем. |
вообще-то да
кстати, я заметил, что на DX фонарикам хагсби обычно ставят большие оценки, чем разнофаерам, да и вообще фонарики хагсби оч хорошие, по качеству могут с крутыми брендами потягаться кстати, вот ещё оодин недорогой ЕДЦ: Hugsby P31, он чуток поменьше Р2 и поуниверсальней, но по яркости и дальнобойности хуже своего старшего брата есть еще 15-долларовый клон найткоровского экстрема: MX Power ML-310 говорят, тоже хорошо светит вот только что увидел P12, что-то новое, раньше его не было |
![]() Цитата:
Тема совсем не про Хазби,так что офтопа нет.За DX-люмены уже писал,там реально больше 300.Во всяком случае 502-й на P7,светит почти так-же,кроме шуток...Вот там действительно,вполовину меньше 900л. ![]() |
![]() Цитата:
"I can confirm that two 14500's work with this light in a Quark AA2 tube. I can't tell any difference in brightness between 2 Li-ions vs 1 Li-ion, but I am not doing a side by side test (I only have one turbo x.) This light is very cool in the AA2 tube, the 18650 tube, AA tube, 123 tube, and is especially cool in the body it came in - the 123x2 tube." Т.е. если яркость и различается в зависимости от питания, то незначительно. |
(пожимая плечами в ответ) цитата опять о двух 14500...За "теоретически" разговор не велся,был конкретный вопрос с конкретными параметрами.Есть брендовый фонарь на 14500,выдающий больше 250люм (хотя кажется,даже больше 200 нет)...Зачем спорить основываясь на предположениях,дайте ссылку.Я ж не уперся,мне и самому интересно.Но если НЕТУ?!
[Исправлено: Kos70, 07.06.2011 в 12:28] |
![]() Цитата:
![]() Цитата про отсутствие ощутимой разницы между одной и двумя 14500. И это ответ на вопрос "Also, would there a difference in brightness between a single 14500 and a double 14500 matched with the Turbo-X emitter?" Не заметно, отвечают ему, разницы, примерно так же TurboX и светит - что с 1*14500, что с 2*14500. Примерно те же 450 люменов. Вот вам еще раз ссылка на тред на cpf, если предыдущей мало: http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?250430-4Sevens-Quark-123%B2-Turbo-quot-X-quot-is-now-available!/page4 А вот еще один фонарик на 14500 и 400 с лишним люменов (даже 490, по заявлению производителя): http://budgetlightforum.com... Там же, кстати, и обзор вашего K10 есть: http://budgetlightforum.com... и даже какие-то замеры присутствуют - правда, фразы типа "about 230 lumens (could be lower... about 120 lumens, but OK)" заставляют осторожно к этим цифрам относится ![]() [Исправлено: fnksb, 07.06.2011 в 13:26] |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
Quark 123² Turbo "X"
Typical Output Levels and Runtimes + (LED drive current) Moonlight: 0.3 lumens for 20 days, (1ma) Low: 8 lumens for 2.6 days (10ma) Medium: 60 lumens for 13 hours (50ma) High: 260 lumens for 3 hours (250ma) Max: 450 lumens for 1.5 hours (990ma) Strobe: 450 lumens for 3 hours SOS: 450 lumens for 6 hours Beacon: 0-450 lumens pulse for 15 hours На максимуме яркости на СИД подаётся 990мА? Если верить LedCalc - c T6 будет 392lm, с U2 - 419lm. Кому верить? Откуда получается 450lm? |
Насколько я понимаю, у 4/7 на сайте ток неверно указан. Т.е. просто скопировали силу тока с предыдущей модели, не подумав, что режимы изменились.
Судя по все той же ветке, "The amp draw using one RCR123a on turbo was measured @ 1.5A vs High @0.61A." И давайте все-таки закончим этот странный оффтоп ![]() [Исправлено: fnksb, 07.06.2011 в 16:07] |
Ну 1,5А на диоде - это совсем другой разговор.
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
а может они с батарей намерили , с двух cr123?
В общем-то, ток с двух CR123 действительно похожий: Input current is around 970mA @6.0v, and 650mA@9v.
Но здесь, думаю, все-таки банальная ошибка, слишком уж идеально токи на всех режимах сходятся с обычным Turbo на XP-G: Moonlight: 0.2 lumens for 30 days, (1ma) Low: 4 lumens for 5 days (10ma) Medium: 22 lumens for 20 hours (50ma) High: 85 lumens for 4.5 hours (250ma) Max: 230 lumens for 1.8 hours (990ma) Strobe: 230 lumens for 3 hours Beacon: 0-230 lumens pulse for 23 hours http://www.4sevens.com/prod... |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
А вот легкий карманный дальнобойный фонарь на XM-L сделать трудно, из-за сложной фокусировки и необходимости в большом рефлекторе. Так что Hugsby P2 с его стареньким диодом, 150 лм и TIR-оптикой еще долго будет оставаться одним из самых дальнобойных и интересных в своем классе ![]() |
