33120 59 8 0 |
26.05.2011, 01:11 | 1 |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39 Адрес: Россия, Воронеж
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
Olight M3X: обзор.
Для тех, кто не хочет читать не однозначный опус, который последует далее, говорю сразу – фонарь скорее хороший, чем плохой, поскольку за то, как он светит, ему можно очень многое простить. Но обо всё по порядку. Фонарь поставляется в чУмадане по типу тех, в которых продаются шуруповёрты, только этот выложен паралоном, в целом вполне себе ничего. В комплект входят - сам фонарь, удлинитель корпуса, 2 запасных уплотнителя, бессмысленный и беспощадный чехол, инструкция и батарейный магазин-вставка (позволяет запихать туда 3хCR123A и вставить всё это в корпус, дабы батарейки не тряслись). Ну что ж, вакханалия начинается. Для начала немного инструкции В целом конструкция фонаря очень лёгкая, что является следствием тонких стенок корпуса. Лучше его не ронять(хотя я уверен, что ему ничего от этого не будет, но мало ли), это не Thrunite Catapult V2/3, которым можно отбиваться от различных враждебных существ. Голова разборная, конструкция фактически один в один с маг-лайтом - стекло зажимается между отражателем и уплотнителем в короне. Вот только резьба короны (резьба отличная, квадратного профиля) смазки не знала никогда, как и уплотнитель перед ней (это быстро исправил). Корона очень правильная, декоративная, единственная её цель – показать включён фонарь или нет, но есть и минус – слишком маленькая высота зубьев, следует защищать стекло спец-средствами. Отражатель центруется короной и пластмассовой шайбой вокруг диода, которая просто кладётся сверху, на шайбе имеется 2 дырки, не иначе как для установки пинцетом. На площадке, к которой припаян диод, есть ещё две дырки аналогичные тем, что на шайбе, штырьков в них нету, значит всё это предназначено для установки, либо я чего-то не знаю. Площадка с диодом привернута на шурупы, есть под ней термопаста или нет – не понятно, будем надеяться, что есть. Диод похоже стоит немного не по центру, но благодаря разборной голове - удалось немного подкорректировать положение отражателя и улучшить форму ореола хотспота. Есть вероятность – что качество сборки и установки может гулять от экземпляра к экземпляру, предпосылки есть, но не много откорректировать можно. Стекло явно с просветлением, при выключенном фонаре его вообще не видно, при включённом фонаре всё не так радужно, фонарь приехал с грязным стеклом, отчистить его едва удалось, но похоже не до конца, при такой мощности этим можно пренебречь. Толщина стекла около 2,5-3мм, у катапульты серьёзно толще. Защитное покрытие хорошее, при чистке царапин на просветлении не появилось. Плюсовой контакт головы подпружинен. Резьба головы выполнена достаточно прилично. Режима в фонаре 3 – 700 люмен, 60 люмен и стробоскоп. Основным, судя по всему, является 700люмен, режим 60 люмен включается при слегка открученной голове, а строб (который нужен тут как телеге пятое колесо) при быстром откручивании и закручивании головы. Яркость и количество режимов, похоже, слизаны с шуровского M3LT. На слабом режиме никаких сбоев в работе и потерь контакта не замечено, что не удивительно – мелкая резьба и длинный участок резьбы в голове. Корпус фонаря построен по схеме 3+1, вместо бредового 2+2, очень правильное и продуманное решение. Уплотнители везде кроме головы спаренные, так что за герметичность можно не опасаться. С целью проверки электроники на вшивость принёс в жертву 3 павер-плюса(CR123A), от коих фонарь проработал около 27 - 28 минут (для верности обдуваемый напольным вентилятором полярис на максимальной мощности с расстояния в пол-метра) и постепенно потухал ещё двадцать, пока мне это не надоело, и я его не вырубил. На момент выключения (более 50 минут беспрерывной работы) он выдавал под 150-120 люмен. Так что до 50% яркости он работает примерно минут 40 – 45 , интересно, что будет с более качественными батарейками? Тут должен был быть ряд фоток на тему яркости и её падения, но срослось не очень - процесс благополучно запорола собака, которой до зарезу надо было пролезть между штативом и креслом. Чем всё это кончалось – можно не объяснять, так что есть снимки только в начале и в конце, процесса, а это не труЪ, так что придётся верить на слово. В целом рантайм от 3хCR123A меня порадовал а длительность работы от 2х18650 просто шокировала. От 2х Soshine 2800mAh фонарь проработал 98 минут и 30 секунд, совсем немного не дотянул до 100, впервые такое вижу, жалко не чем замерить напряжение на диоде. Касательно корпуса. Он имеет очень приятную накатку, скользить не должен. Тут присутствуют два крайне не приятных моментов (из трёх, найденных в фонаре) : резьба слишком мелкая, ввиду чего на некоторых местах(последний виток) имеется не приятный заусенец, что крайне портит эстетические ощущения от фонаря, кроме того контактная площадка корпуса достаточно тонкая, из-за чего повреждает контактную площадку головы. В итоге опять получаем однорежимный фонарь, лишний раз повреждать площадку нет никакого желания. Что характерно задняя часть корпуса выполнена лучше. Касательно второго не приятного момента – резьба корпуса лишена анодирования в обоих концах, но резьба тейлкапа анодирование имеет. До такого даже армитек не додумался, хотя причины такого решения мне ясны – пресловутая защита от случайного включения может быть реализована только так, а поскольку есть ещё и удлинитель, то было решено не анодировать для лучшего контакта, хотя можно было сделать и иначе. На тейлкапе моего экземпляра похоже бракованная резьба, там что-то вроде рудиментарного витка, из-за чего закрутить тейлкап бывает затруднительно. Кроме того, длина участка с резьбой под тейлкап явно маловата. Дабы хоть как-то нивелировать отрицательное воздействие посредственной резьбы, были расчехлены запасы ниогеля, доставшегося с предатором. Тейлкап я разбирать не стал, но конструкция похоже достаточно стандартная. Подытожить всё это можно так – конструкция сия относительно надёжна, но не очень долговечна, так что вместе с фонарём надо брать хорошую смазку, желательно много. Фонарь позиционируется как подствольный, однако олайтовцы не поскупились и ввели в конструкцию клипсу. Эта первая клипса, которую не хочется немедленно снять. Она просто не мешает. По поводу надёжности – сомневаюсь, хотя могу ошибаться, но она достаточно жёсткая для выполнения своей функции хотя бы на половину. Эргономика фонаря в целом достаточно хорошая, если не считать резьбы и всего, что с ней связано. Так же одна умная голова решила снабдить фонарь чехлом, вот только чехол этот придумала явно больная голова: при внешней цивильности и аккуратности изготовления полное отсутствие функциональности, даже трунайтовская хреновина, конструктивно схожая с чехлом, бьёт все рекорды функциональности по сравнению с олайтовским Франкенштейном. Ещё в комплекте есть контейнер-вставка для батарей, в которую помещается ровно 3 батарейки. Хреновина сия изготовлена из пластика, судя по всему не самого лучшего, но пластичного. Закручивается эта хрень скорее не по резьбе чем по резьбе, её проще просто положить сверху и немного нажать – встанет на место без закручивания, кроме пожалуй пары последних витков. Собственно некоторые спросят – за что же он мне так полюбился? А ответ на этот вопрос прост – он светит так, как должен светить такой фонарь – достаточно слабая боковая засветка и очень яркий хотспот. Дальнобойность явно чудовищная, проверить пока возможности нет. Но М3Х явно ярче Thrunite Catapult V2(SST-50) минимум на треть. Мощный осязаемый луч достаточно хорошего оттенка(мой экземпляр), по сравнению с катапультой(моей) он чуть ли не тёплый. Боковая засветка - золотая середина - не слепит но освещает достаточно хорошо даже на слабом режиме, на максимальном за счёт широкого угла этой засветки прекрасно всё видно на ближних дистанциях, светит фонарь безупречно Параметры съёмки - выдержка - 4 секунды, диафрагма - 5, исо - 100, фр 100мм, расстояние до дерева - 60-70 метров, обстановка - полностью освещённые улицы, городской засветки максимум, диафрагму следовало зажать поменьше. Контрольный. Catapult V2 М3Х Конечно, по хорошему сравнивать надо с Catapult V3 и ТК41, но я не Рокфеллер, а на обзоры мне их никто не даст. [Исправлено: xrennov, 27.06.2011 в 11:27] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
26.05.2011, 09:55 | 2 |
Re: Olight M3X: очень близко к идеалу.
Интересный фонарь!
А можно подробней про чехо - чем он не понравился. Клипса снимается? Если уж голова раскручивается то было бы неплохо взглянуть на сам светодиод
26.05.2011, 11:19 | 3 |
Чехол отсниму сегодня, вчера просто забыл, голову разбирать желания нету, смазка, пыль в рефлектор и тп, ничего там особенного нет, диод на площадке похожей на подкову, 2 проводка и саморезы. . Клипса снимается, крепится шайбой. Это надо бы отснять и дополнить.
[Исправлено: xrennov, 26.05.2011 в 11:28] |
26.05.2011, 11:44 | 4 |
Вот бы еще наличие термопасты знать ))
26.05.2011, 11:47 | 5 |
Диод откручивать ну очень не хочется, а так не очень понятно - есть она или нет, потёков оной в голове не было, когда я её раскручивал.
26.05.2011, 12:19 | 6 |
Регистрация: 06.08.2010 Последняя активность: 20.08.2023 21:55 Адрес: СПб
\обстановка - полностью освещённые улицы, городской засветки максимум\
а на контрольном снимке вроде очень темно... |
26.05.2011, 12:50 | 7 |
Потому, что я диафрагму до 5 зажал, была бы 2.8-3 - было бы видно что и как, в любом случае угол дома на контрольном снимке виден, но данные бимшоты надо бы переснять и добавить к ним ещё что-то.
26.05.2011, 13:22 | 8 |
Peli (13.05.2012)
26.05.2011, 15:27 | 9 |
Так же вчера 2 раза выявился странный глюк - самопроизвольная смена режимов - от чего и почему понять пока не смог.
26.05.2011, 15:58 | 11 |
При намертво закрученной башке. Раз переключался на строб и ещё раз на слабый режим.
26.05.2011, 17:55 | 12 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
На каких акумах глюк проявляется?
У меня М20 так режимами балуется если в него защищённый 18650 вставить- длина его чуть больше чем рассчитывали и внутри что то где- то перекашивает |
26.05.2011, 17:59 | 13 |
Я его с сошинами юзаю, они короче чем уф, вроде нигде ничего не перекашивает и не упирается, но я хз как там оно внутри. Спасибо за информацию.
Посмотрел, похоже там всё плотно сжимается, однако ничего страшного в этом похоже нет. [Исправлено: xrennov, 26.05.2011 в 18:04] |
26.05.2011, 23:59 | 14 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Клипса действительно правильная. На скорпионе такая же по конструкции. Очень удобно и функционально.
Светит на первый взгляд мощно. Как со стабилизацией на 18650 дела? |
27.05.2011, 00:18 | 15 |
Стабилизация на 2х18650 там есть до конца у меня он на разряженных в ноль сошинах при светящей рядом катапульте после перекура секунд 20 светил на полной мощности при светящей рядом катапульте потом резко вырубился, вопрос - сколько он на них проработает, проверю на неделе. Клипса отличная, но слабее фениксовских.
27.05.2011, 14:39 | 16 |
to xrennov
а как оцените его на близких расстояниях? удобно ли пользоваться? фокусировка у него, получается, ещё более сильная, чем даже у катапульты. |
27.05.2011, 17:46 | 17 |
По боковой засветке - золотая середина - не слепит но освещает достаточно хорошо даже на слабом режиме, на максимальном за счёт широкого угла этой засветки прекрасно всё видно на ближних дистанциях, светит фонарь безупречно.
29.05.2011, 12:51 | 18 |
Разобрал голову ещё раз, термопаста похоже под площадкой диода есть.
Также похоже мне достался кривоватый отражатель, выражается это не симметричной засветкой вокруг хотспота, слишком не симметричной, кроме того в не прижатом состоянии стоит на центрующей площадке не идеально прямо. Система центровки в целом средненькая, отражатель во время сборки гуляет как хочет. Просветление на стекле двустороннее, немного розоватого оттенка, очень прочное, стекло толщиной под 2.5мм, не больше. |
29.05.2011, 14:09 | 19 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
а возле проводов стоит термистор - сенсор температуры фигасе
29.05.2011, 20:51 | 20 |
Регистрация: 15.04.2011 Последняя активность: 11.02.2013 19:40 Адрес: Питер, Россия
Сказал(а) спасибо: 5
Я вот не понял, по фотографии похоже, диод на звезде опирается краями только на узенький бортик, а в центре громадная дыра?
