Регистрация: 27.09.2020 Последняя активность: 03.01.2022 20:54
Здравствуйте
Хотелось бы узнать может кто нибудь знает, фонарик EagleTac TX3V при переключении режимов на самом мощном турборежиме работает от силы 4 секунды потом сам переходит на слабый режим . Аккумулятор судя по индикации заряжен больше чем на 50 %. Это так должно быть или что то не то? |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 1196
Поблагодарили: 1617 раз(а) в 620 сообщениях
Из описания фонаря: "При падении напряжения до 3,0 В - фонарь автоматически переходит в экономичный режим яркости."
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 4605 раз(а) в 1752 сообщениях
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:54
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17094
Поблагодарили: 38296 раз(а) в 14170 сообщениях
Индикация - штука крайне приблизительная, в т.ч. и в иглтаках. Сильно зависит от тока, на котором производится замер.
На турбо-режиме банка просаживается под нагрузкой до порога срабатывания. Может это нормально, может порог чуть выше в данном экземпляре, может банка составилась, может где-то контакты окислились (например, на контакте пружинки и алюминиевой крышки). Без мультиметра и разных банок не понять. |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:37
Сказал(а) спасибо: 789
Поблагодарили: 2379 раз(а) в 1280 сообщениях
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
![]() Цитата:
Нужен детальный осмотр. Могло отпуститься прижимное колечко или закиснуть в пазе пружина. А когда это было проблемой? ![]() [Исправлено: Waryag, 02.01.2022 в 14:06] |
Что такое прижимное кольцо?
![]() Цитата:
![]() Без проверки банки вольтметром для понимания ее истинного заряда (по холостому напряжению), а не "иглтак мигает что 50%" - все остальные действия бессмысленны. А могут быть и вовсе вредны, если начать там бездумно что попало откручивать-смазывать-чистить ![]() |
3.3 Вольта напряжение
Максимально 3.7 в |
3.3V холостое напряжение на банке, показывающей 50% и вырубающейся из турбо?
Ну тогда все хорошо, 3.3V вхолостую - это практически пустой аккумулятор, конечно он под высокой нагрузкой просаживается ниже 3.0V и срабатывает сброс яркости. В смысле? |
3.7 на батарее написано
А, ну это номинальное (среднее) напряжение. На свежей там 4.2V.
3.3V вхолостую - это по сути дела пустая банка, иногда даже полностью пустая. Вот хорошая табличка соотношения холостого напряжения и емкости, она для нескольких разных 18650 - но в первом приближении и для 21700 подойдет: Так что 3.3V - это пустая практически банка, ее давно пора зарядить, а не домучивать. |
Спасибо за инфо
