Просмотров в теме 25695   Ответов в теме 90   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 01.02.2021, 13:35 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 17322
Поблагодарили: 38712 раз(а) в 14343 сообщениях
По умолчанию (мини-обзор) Li-Ion USB-аккумуляторы АА на 1.5V
Попались тут на глаза забавные полуторавольтовые Li-Ion аккумуляторы формата АА с USB-зарядкой, от Keeppower (модель P1450U2).
Это не первая попытка такого рода, но все что видел раньше не вызывало желания экспериментировать - а вот эти заинтересовали. Куплены в запасе мощности, приехали в красивой солидной упаковке, в комплекте пластиковая коробочка и забавный шнурок сразу на 2 micro-USB.
По размерам идентичны обычным АА-аккумуляторам
Название: Все вместе.jpg
незащищенный 14500, защищенный 14500, USB-аккум 14500, два обозреваемых литиевых АА, Ni-MH Ladda и Eneloop
Вес - 20,5 грамм (для сравнения, у Ikea Ladda – 30 грамм)
Зарядка током 0,3А, у меня залилось 970 и 963 mAh (5.03 и 4.99 Wh).
Напряжение всегда ~ 1.5V (1,52 и 1,53V). Ну или 0, если сработала защита.
В фонарях
Попробовал в двух фонарях на АА, параллельно с обычными Ikea Ladda 2450mAh:
Название: Иглтак и H40.jpg
Eagletac D25A, режим Max:
Как видно, графики почти идентичны, на обычном АА чуть меньше время работы, и под конец плавный разряд. После выключения фонаря напряжение на Ni-MH составляло 1,05V.
На графике литиевого есть странная ступенька на ~105 минуте, но наверное это просто ошибка тестов, качнул телефон или шкаф)
Acebeam H40, режим High (верхний в рампинге):
Название: Эйсбим литий.jpg
На обычных Ni-MH у эйсбима на ~105-й минуте начала срабатывать индикация, в виде довольно навязчивых миганий каждые несколько секунд - пользоваться в таком формате невозможно, так что фонарь выключил, напряжение на АА после этого 1,19V. Почему график на Ni-MH такой кривой – не очень понял.
Литиевый вариант отработал до упора без каких-либо спадов и индикаций, по времени получилось немного меньше.
Выводы
Интересное решение. Наконец-то совместимый с АА по напряжению и при этом удобный в юзе и зарядке легкий литиевый аккумулятор. Может быть удобно и для навигатора, и для фотоаппарата (если кто-то еще пользуется мелкими мыльницами), и для легких фонарей.
Постоянное напряжение на выходе позволит обеспечить и стабильность характеристик.
Основной минус вытекает из плюса: постоянное напряжения приведет к тому, что какие-либо индикации разряда перестанут действовать. Фонарь (или иное устройство) будет стабильно работать, а потом вырубится.
Даже мультиметром проверить состояние аккумулятора невозможно, напряжение у него всегда одинаковое - только ставить периодически на зарядку.
Имеет смысл в основном в устройствах, не поддерживающих (или недостаточно корректно поддерживающих) 14500. В том числе есть возможность юзать в фонарях на 2АА.
Другое дело, что мало у кого такие устройства остались в активном юзе, плюс нюансы с индикацией… Но все равно интересно.
Поблагодарили: 29 раз(а)
alexsav (24.09.2023), Copernik (28.07.2022), doberman2012 (17.05.2024), Drex (01.02.2021), drsleep (01.02.2021), galex (01.02.2021), grasl (01.02.2021), Kos70 (01.02.2021), LEV-UA (01.02.2021), Linx (01.02.2021), m72 (01.02.2021), Magvay (01.02.2021), me45 (02.02.2021), murashkin (23.09.2021), nsk1979 (22.03.2025), Olegik (01.02.2021), rpdoctor (11.06.2021), scsichnik (02.02.2021), skorp777 (02.02.2021), Storm (01.02.2021), Timofej 000 (01.02.2021), Virgo_Style (01.02.2021), vorsmann (01.02.2021), Waryag (09.02.2021), Медветь (01.02.2021), РШ (02.02.2021), Сергей Сергеевич (01.02.2021), Сумской (01.02.2021), ФанКол (01.02.2021)
Старый 01.02.2021, 14:43   2
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
По умолчанию Re: (мини-обзор) Li-Ion USB-аккумуляторы АА на 1.5V
Так а чем заинтересовали таки? Подобные уже точно больше 5 лет продаются, со сходными ТТХ, что с другими не так?
Старый 01.02.2021, 14:51 Автор темы   3
Те, что я видел, были с существенно меньшей емкостью и другим расположением порта. Или же вообще с внешней зарядкой.
Разве были именно такие же, с нормальной емкостью, нормальными габаритами и нормальной встроенной Micro-USB зарядкой?
Старый 01.02.2021, 14:55   4
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Т.е. около 1000мАч, а в чем смысл, если та же ладда в тот же обьем 2450 помещает?
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2021, 14:56 Автор темы   5
В том, что это ~1000mAh при 5V, а не 2450 на 1.5V?
skorp777 (02.02.2021), vorsmann (01.02.2021), ФанКол (01.02.2021)
Старый 01.02.2021, 14:58   6
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Интересный вариант. Без памяти,с постоянным напряжением, лёгкие, с зарядкой. Если ёмкость соответствует - ок. Ценник немного кусь-кусь
[Исправлено: Kos70, 01.02.2021 в 15:00]
Старый 01.02.2021, 15:35   7
Yejik123
каких 5в, там и в теме и по ссылке 1.5в указано. так что 2450 при 1.2 это больше чем 1000 при 1.5. Тут единственное преимущество что легкие. Стабильность и NI-MH есть согласно графиков что даже на этом форуме есть.
Старый 01.02.2021, 15:47   8
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Йожик, ты совсем дебил?!
AEDe (01.02.2021), Drex (01.02.2021), LEV-UA (01.02.2021), scsichnik (02.02.2021), skorp777 (02.02.2021), VovanV (04.02.2021), Waryag (09.02.2021)
Старый 01.02.2021, 15:50   9
ceramic
Аватар для ceramic
~1000mAh при 5V
Даже полноразмерных 14500 с такой емкостью не существует.
970mAh при 5V ~ 1,35Ач у литиевой банки, даже без потерь на преобразование.
Вы их емкость на разряд проверьте, будет до 1400мАч при 1,5В.
Примерно такими они и с самого начала были, типа:
https://img.mysku-st.ru/upl...
https://mysku.ru/blog/ebay/...
Раньше были с вертикальным, около года уже есть и с горизонтальным. Покупал года четыре назад такие https://aliexpress.ru/item/..., летом купил с горизонтальным разъемом https://aliexpress.ru/item/...
Емкость почти одинаковая, там сама банка на 1см короче чем обычная 14500, соответственно и емкость у нее около 650мАч, что на выходе дает теоретическую максимальную емкость до 1500мАч (без потерь на преобразование).
Нет, единственное преимущество, что на выходе 1,5В.
[Исправлено: ceramic, 01.02.2021 в 16:09]
Старый 01.02.2021, 15:55   10
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1772 раз(а) в 854 сообщениях
Мать-мать-мать!!!
Полтора вольта они выдают, на выходе у них полтора вольта. А на входе 5 вольт, как в любом стандартном USB. И, соответственно, залилось в них 1000мАч при 5 вольтах. Залитую ёмкость считать, конечно, некорректно, но тем не менее...
С уважением, Андрей.
[Исправлено: grasl, 01.02.2021 в 15:56]
Drex (01.02.2021), fnksb (01.02.2021), skorp777 (02.02.2021), VovanV (04.02.2021)
Старый 01.02.2021, 16:14   11
Yejik123
Хорошо читаю из ссылки
"Высококачественный защищенный Li-Ion аккумулятор KeepPower (комплект 2 шт)
Напряжение вых.: 1,5В (как у обычной батарейки)
Емкость: 2260мАч"
2260, это емкость при 1.5в так? а у ладды 2450 при 1.2. Тогда примерно одинаково. Т.е. НЕ БОЛЬШЕ.
При том цена 840р за 2 ш, т.е. 440р/шт при этом 4 ладды можно купить за 400р. Т.е. по цене одно этого акума можно купить 4 ладды и чехол к ним.....
В чем преимущество то обьясните??? В чем цель платить в 4.5 раза больше чтоб получить тоже самое.
Старый 01.02.2021, 16:26 Автор темы   12
С вертикальным видел, но они как раз ощутимо меньше по емкости.
Ну вот а здесь похоже что емкость побольше, сам киппауэр заявляет 2260мАч.
Видимо, впихнули туда банку получше и уже нормального размера (полагаю, такую же как в их обычных USB-14500 - которые, кстати, тоже весьма неплохи).
Я пока на разряд не мерил, но по тестам в фонарях и правда ведет себя не хуже Ni-MH на 2500mAh.
Старый 01.02.2021, 16:29   13
Мляяя! Купи 4 и в следующий раз приходи на этот форум только тогда, когда сможешь в свою Ладду воткнуть микро USB.
skorp777 (02.02.2021), vorsmann (01.02.2021), VovanV (04.02.2021)
Старый 01.02.2021, 16:30   14
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 1333
Поблагодарили: 1825 раз(а) в 1172 сообщениях
Ровное напряжение 1.5В на всём цикле разряда. Никель-аккумуляторы проседают по напряжению в процессе эксплуатации, и многие гаджеты "ругаются" на низкое напряжение при половинной ёмкости.
Старый 01.02.2021, 16:37   15
2ak
Аватар для 2ak
Последняя активность: 06.02.2025 08:22
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 98 раз(а) в 60 сообщениях
То есть преимущества YLP SA1826R перед INR18650-35E очевидны, а тут - нет? Ясно-понятно.
2ak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2021, 16:39   16
Yejik123
Ок аргумент.
Но. Сотрите тут по факту, ели сравнить с 18650, большая часть ценаыэто встроенное зарядное устройство, которое, как в другой теме писали, особо не нужно есди у вас больше двух акумов. И плюс в случае с аа, еще и занимает место в корпусе чем уменьшает емкость банки.
В общем имхо тут вещь для поигратся но не для постоянно эксплуатации. Ведь по суи вы для каждой банки покупаете отдельное з.у. и если в приборе 6 батареек, то придется еще и три зарядки иметь..
Старый 01.02.2021, 16:41   17
Yejik123
Посмотреть сообщение Сообщение от 2ak :
очевидно преимущество INR18650-35E перед YLP SA1826R и в цене (в два раза, а с учетом емкости в три раза ибо надо сравнивать ялп 3500 (1000р) с 35е. Я уже сказал что лоханулся что купил 18650 с портом.
Старый 01.02.2021, 16:45   18
Ок аргумент.
Ещё какой. Для моей мыльницы Олимпус как раз актуально ровное напряжение 3В. Все батарейки и аккумуляторы приходится менять полуразряженными.
Yejik123 (01.02.2021)
Старый 01.02.2021, 16:51   19
Yejik123
Ага ага согласен. То же самое и с моими мыльницами. Но мне тут многие чуть ли не кричали что это у меня акумы плохие. Но нет проблема не только у меня. Все таки NI-MH не везде пригоден, там где пригодны батарейки.
Старый 01.02.2021, 16:54   20
2ak
Аватар для 2ak
Yejik123, Если перестать прикалываться, то ясне дело - продукт довольно нишевый. Тем не менее своя область применения найдется. Фотики на двух AA, мелкие фонари на 1xAA взятые в поездку "чисто на всякий случай", другие приборы капризные к питанию. Или ситуации когда AA используются 1-2 штуки, а зарядку тащить неохота.
[Исправлено: 2ak, 01.02.2021 в 16:55]
Время генерации страницы 0.14573 секунды с 16 запросами
