Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 82506   Ответов в теме 105   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 3
Старый 07.09.2022, 12:59   81
D'AVerk
Последняя активность: 12.11.2024 23:48
Сказал(а) спасибо: 426
Поблагодарили: 2223 раз(а) в 1417 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ: стабилизация, степдауны, термоконтроль и прочие хитрости
или "размер логики" не уменьшит потерь на сопротивлении выходного тракта
Общие потери импульсника Psw + Pcond = ksw1IoutfS + ksw2fS + Iout2 Rpath, (потери на коммутацию и на сопротивление), где Rpath это совокупность активного сопротивления элементов преобразователя
Причем тут трипл - не трипл? А размер логики - делать импульсник не двухфазным, а однофазным с чередованием фаз, например. Экономим размеры и схемотехнику, зато теряем в высоких токах КПД. Выигрываем в низких.
а невероятно удачное совпадение, что нагруженный 3.7В аккумулятор примерно совпадает по напряжению с падением на одном диоде
А еще ведь бывают удивительные совпадения, в виде многобаночных, параллельного подключения, фонарей с множеством светодиодов, в которых старшие режимы у светиков имеют крайне низкий Vf (в силу раскладывания тока по светикам), а вот просадка напряжения на банках совсем не такая уж большая.
Ну и у вышеупомянутого трипла и квадрипла тоже самое, напряжение Vf светика будет невысоким, а хорошая банка будет держать еще напряжение высоко, особенно в то время пока она свежезаряженная.
[Исправлено: D'AVerk, 07.09.2022 в 13:03]
Старый 07.09.2022, 13:09   82
Последняя активность: Вчера 21:35
Сказал(а) спасибо: 6582
Поблагодарили: 35661 раз(а) в 16477 сообщениях
вы берёте узкий, часто сильно второстепенный признак, и начинаете раздувать его в гипертрофированный пузырь, отвлекая тему вбок. Или создаёте этот признак из ничего.
идеально
Drex (07.09.2022)
Старый 07.09.2022, 13:10   83
D'AVerk
SST20, трипл. При токе 1А на светик (а этого уже достаточно, чтобы фонарь прогрелся до срабатывания термостепдауна) у нас Vf 2,9 вольт. А приличный свежезаряженный элемент питания на 3А даже не поперхнется упасть ниже 3.9В, по крайней мере в начале разряда.
Даже если мы удвоим токи (что в общем-то эребор в случае карманного фонаря на 1 18650), все равно сильно аккумулятор не проседает, а Vf не растет.
идеально
про трипл вас понесло.
А на деле это называется - вы ляпнули не думая, а потом судорожно пытаетесь выкарабкаться
Но в общем-то ничего удивительного.
[Исправлено: D'AVerk, 07.09.2022 в 13:12]
Старый 07.09.2022, 13:30   84
я бы сказал, что это довольно самокритично, но бесполезно.
Старый 07.09.2022, 13:52   85
Последняя активность: Сегодня 05:59
Сказал(а) спасибо: 24500
Поблагодарили: 9988 раз(а) в 4992 сообщениях
идеально
Доктор умеет в диагностику, прямо залюбуешься.
Старый 07.09.2022, 13:54   86
видимо у него есть компетенции
Старый 07.09.2022, 14:33   87
Последняя активность: Вчера 22:23
Поблагодарили: 6907 раз(а) в 3798 сообщениях
Кристобаль Хозевич?
Старый 20.09.2022, 15:55   88
Последняя активность: Вчера 20:12
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 1154 раз(а) в 596 сообщениях
В гекко стабилизация выглядит идеальной, все время работает на все деньги, под конец перестают включатся верхние режимы, но еще можно пол часа светить, а когда заряд вовсе кончается, работает только 1 люмен, он и дотащил меня как то до дома)
Drex (23.09.2022), Drimk (14.07.2023)
Старый 26.06.2023, 19:27   89
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 04:06
Сказал(а) спасибо: 3188
Поблагодарили: 910 раз(а) в 450 сообщениях
можно рекомендовать ceilingbounce
А ттакже Lumenoid
Drex (27.06.2023)
Старый 26.06.2023, 19:49   90
А ттакже Lumenoid
Сложно рекомендовать люменоид за 2 года до его появления. В завтрашний день могут смотреть не только лишь все
Drex (27.06.2023), fnksb (26.06.2023)
Старый 26.06.2023, 19:53   91
Наиль Валиахметов
galex, это намек добавить ссылку на него в текст
Drex (27.06.2023)
Старый 26.06.2023, 20:46 Автор темы   92
Последняя активность: Сегодня 05:58
Сказал(а) спасибо: 17136
Поблагодарили: 38399 раз(а) в 14213 сообщениях
У меня нет прав на редактирование темы. Их надо отдельно как-то выбивать, что лень.
Так что пусть уж висит как висит.
В остальном - да, конечно "... и Lumenoid", шикарная и удобная программа - даже я её себя наконец поставил
Старый 16.12.2023, 10:35   93
Neodim
Последняя активность: 09.01.2025 08:24
Сказал(а) спасибо: 104
Если степдаун яркости по таймеру,(не знал даже , что такое бывает), то по идее, если фонарь выключить и включить снова, таймер ведь сбросится и будет снова много света? И если так, то после нескольких сбросов таймера можно перегреть фонарь, если нет термоконтроля.
И еще, ведь если даже ток стабилен, яркость снижается за счет нагрева самого диода, так что имхо , для идеальной стабилизации нужно стабилизировать именно яркость
Neodim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2023, 11:24   94
ollega
Последняя активность: Вчера 14:17
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили: 244 раз(а) в 142 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Neodim :
Драйверов с такими мозгами, вроде, еще не придумали.
Neodim (16.12.2023)
Старый 16.12.2023, 16:18 Автор темы   95
Panda 4.0. А может быть и Gekko 1.0 тоже, я точно уже не помню.
Инферион угорал как раз по этой идее, "раз уж стабилизируем яркость - давайте стабилизировать именно яркость, а не ток".
Но в реальности ИМХО это все ерунда, изменения яркости от нагрева светодиода в нормальном алюминиевом фонаре с хорошо организованным теплоотводом (со всеми этими медными DTP-звездами, термопастами, винтовыми прижимами звезды, цельными корпусами и т.п.) - ну, где-то 5-7% максимум...
Это совершенно незаметное изменение с точки зрения пользовательских характеристик, и едва ли оно стоит написания этих хитрющих программ с точными зависимостями тока и температуры..
Никто кроме самого автора этого не увидит и об этом не узнает, да и автор увидит только с прибором...
Во всем рабочем диапазоне светодиода - изменения яркости от нагрева составляет порядка 20-25%, но это ему надо температуру перехода до 150 градусов доводить.
В пластиковых фонарях (где теплу особо уходить некуда) и особенно в сравнительно бюджетных светодиодных лампах - да, там может происходить очень сильный нагрев внутренностей, ощутимо влиящий на световой поток. Поэтому график стандартной мощной светодиодной лампы может выглядеть так:
Ну да, это вот у нее за первые 15-20 минут работы внутрянка прогревается под 120-150, потом стабилизируется в этом нагретом состоянии... Но никто не будет дешевой светодиодной лампе писать хитрую программу чтобы это выровнять (и слава богу, хоть можно по тесту ламп понять, какая наверное хорошая а какая так себе).
//впрочем, совсем точно сказать нельзя, потому что небольшие изменения яркости от нагрева могут быть связаны не только с нагревом светодиодов, но и с прогревом компонентов, каких-нить там токозадающих резисторов у которых при нагреве может плыть сопротивление.
[Исправлено: fnksb, 16.12.2023 в 16:43]
aleksiy.perm (16.12.2023), Drex (17.12.2023), Neodim (16.12.2023), ollega (16.12.2023)
Старый 16.12.2023, 16:42 Автор темы   96
Да, многократными перезапусками турбо со степдауном - можно хорошо фонарь нагреть.
Иногда это и плюс (если действительно нужно много света), иногда некоторый минус... Но на самом деле, если для сильного нагрева нужно прям многократно перезапускать турбо, то не сильный минус.
Вообще в современных качественных фонарях с хорошим теплоотводом - всякие термозащиты ставятся в основном не для безопасности светодиода, как было раньше (светику до 120-150℃ в принципе норм - а медные звезды и хороший теплоотвод позволяют быстро уводить тепло на корпус), и не для безопасности электроники (ей до 100-120℃ тоже обычно норм).
Отчасти это делается для безопасности аккумулятора (у которого верхний разрешенный предел около 60℃, хотя конечно это с запасом и от небольшого кратковременного превышения ничего плохого не будет)
Но в первую очередь - сейчас термозащиты ставят для комфорта человеков, которые этот фонарик держат и уже на 50-60℃ им горячо. А некоторые и на 40-45℃ начинают говорить что наверное брак, фонарь что-то начал греться=)
Поэтому если уж человек прям многократно передергивает турбо и получает в итоге нагрев скажем там до 60-70℃ на голове фонаря - ну и ладно, наверное ему это нужно, а если станет сильно горячо - перестанет, наверное...
У того же Инфериона в Метеоре вообще была фишка, что термоконтроль на турбо удержанием кнопки был настроен на +20 градусов выше основного. То есть сам фонарь выставлен например на 50℃, но если держишь кнопку - может прогреться до 70... Человеку наверное ведь очень надо, если держит кнопку? Стал фонарь совсем горячим - ну, в первую очередь кнопку отпустишь, горячо же - и фонарь отыграет обратно на свои штатные 50℃...
Конечно, найдутся индивидуумы который такой фонарь начнут зажимать в тиски, чтобы написать в обзоре "о боже мой, фонарь-то греется, термоконтроль не работает, кошмар". Поэтому в серийке так обычно не делают
Так что если прям с многократного турбо-запуска фонарь разумно но посильнее нагрелся - да ничего страшного, потом юзер перестанет и он подостынет...
Если же фонарь уже с второго запуска турбо начинает уходить за 70-80 и потом медленно снижает, долго оставаясь очень горячим - ну да, это уже дискофмортно, мало ли кто случайно второй раз турбо запустил... Таким дискомфортно пользоваться, и может быть несколько вредно для аккумулятора.
Поэтому "степдауны по таймеру" обычно выставляются с некоторым запасом - не только на случай "если фонарем пошли светить в бане", но и на случай перезапуска два-три раза...
[Исправлено: fnksb, 16.12.2023 в 16:56]
aleksiy.perm (16.12.2023), Drex (17.12.2023), Neodim (16.12.2023), Наиль Валиахметов (16.12.2023), Товарищ генерал (03.04.2024), ФанКол (16.12.2023)
Старый 16.12.2023, 17:52   97
Наиль Валиахметов
Мне запомнилось, что только в панде. По крайней мере ради этого его угара я и захотел ее поставить на свою полку
fnksb (16.12.2023)
Старый 16.12.2023, 18:34 Автор темы   98
Да, наверное. Я помню кучу обсуждений про Геккон, но видимо это должно было быть в той самой идеальной прошивке, которая так и не появилась.
А в гекко в итоге попала временная (теперь уже постоянная) слегка измененная прошивка Юника.
Ну, хоть какой-то маркетинговый эффект
Drex (17.12.2023)
Старый 16.12.2023, 19:10   99
Последняя активность: Вчера 22:18
Сказал(а) спасибо: 2703
Поблагодарили: 12551 раз(а) в 4550 сообщениях
В уже древних люкс-рцшных модулях 371 тоже такая фишка была.
fnksb (16.12.2023), Наиль Валиахметов (16.12.2023)
Старый 03.04.2024, 04:11 Автор темы   100
(напишу и сюда тоже).
У датско-китайской фонарной компании Suprabeam обнаружилось интересное (и неожиданное для работающей на неспециализированный рынок конторы) внимание как раз к реальным характеристикам света во времени. И желание донести это до покупателя.
Интересно, что при этом они оперируют не термином "стабилизация" (и большинство их фонарей нестабилизированные) - а понятием Lightcurve, то есть график изменения количества света во времени.
Тут вот подробно описано, и пара простых видяшек, в которых они пытаются все это наглядно донести до потребителя:
https://suprabeam.com/techn...
Сравнивают, как я понял, с ледлензером, хоть и не называют его прямо =)
А в отдельном разделе даже предлагают посмотреть Lightcurve для всех своих фонарей
Понятно, что как инициатива от сравнительно небольшой региональной компании это едва ли сможет иметь существенный эффект на рынок. Ну и всякие более сложные вещи, такие как влияние термоконтроля (в разных условиях) или яркость при перезапуске фонаря - они все-таки не рассматривают.
Но в целом, как шаг в правильном направлении мысли, к тому же грамотно реализованный - очень порадовало.
Еще бы вот Fenix, или Olight, или Nitecore, или хотя бы Acebeam тоже до чего-то подобного дошли... Иначе, от отдельной региональной фирмы - это все игра в поддавки, увы... Пока остальные бодро пишут 100500 лм на 100500 часов...
[Исправлено: fnksb, 03.04.2024 в 04:13]
Drex (03.04.2024), galex (03.04.2024), РШ (03.04.2024), Товарищ генерал (03.04.2024)
Время генерации страницы 0.15153 секунды с 16 запросами
