|  |  11632  21  7  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  06.12.2020, 13:19   |  1   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
 Сказал(а) спасибо: 2286
	 |  Этот  "неприкасаемый" рефлектор
			Приветствую.  Случайно ткнул вчера на ссылку (не буду искать какую), где обсуждаются вопросы покрытия алюминиевых рефлекторов, можно к ним прикасаться или нет, состав "зеркала" ну и прочее. Решил поделиться тем, что знаю сам, а там уж решайте. Итак, если хотите идеального зеркала, то лучше не прикасаться, да и пылинки, которые каждый день выводят из себя, лучше оставить в покое. Поскольку покрытие чашки весьма нежное и царапается даже от сквозняка. Мне как практику такой рефлектор не интересен, поэтому был приобретен медный ASTROLUX FT03 за очень устраивающую цену но под полную переделку, т. е. интересовал лишь хост, остальное скорее всего на выброс. По меди обозначил для себя вот уже как пару лет, что рефлектор желательно должен гармонировать с корпусом, а именно не быть серебристым. Были поначалу идеи заказать из меди или латуни, но потом случилось несчастье с олайтом (пропустил воду) и тут я увидел, что рефлектор пожелтел, стал золотистым в одном месте. Попытка протереть его от "ржавчины" растворенной в воде и каким-то непостижимым образом осевшей на зеркале, привела к тому, что он полностью стал "золотым". Вставил в фонарь, включил, и свет понравился: он стал теплее. Так вот, вернемся к Астролюксу. Так он выглядел: Потом взял фибру, поелозил минут десять, затем засаленную медью наждачку 2000, потер минут пять. Получил то, что и ожидал: борозды на зеркале от микрофибры и слой желтого сплава под этим самым зеркалом: По прошествии ещё минут пяти получается вот что (выплыли заодно косяки заводской шлифовки): На фото выше видна глубина рисок на зеркале от микрофибры. Ощущение что тёрли наждачкой. На желтом же участке и в самом деле работала наждачная бумага, но канав уже нету. Видно, что покрытие скорее всего латунь, как промежуточный слой для этого дерьма простите, "зеркала". По типу грунтовки. Подобный подход используется для хромирования деталей, но почему бы не делать это и с фонарями, потеряв мизер в светоотражении и получив возможность мыть и вытирать зеркало?... Ладно, отвлёкся... Немного поработав с пастой ГОИ, получается следующее: ......... Ну а дальше два варианта: 1. Хотим Золотистый оттенок - выполировываем до максимального блеска. 2. Хотим серебристо-зеркальный рефлектор - снимаем слой латуни, полируем алюминий до состояния зеркала это возможно. После этого можно будет рефлектор протирать чистой мягкой тканью не опасаясь поцарапать... [Исправлено: Alex G, 06.12.2020 в 14:25] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
|  06.12.2020, 13:24 |  2   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:50
 Сказал(а) спасибо: 291
				Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
	 |  Re: Этот  "неприкасаемый" рефлектор |
|  06.12.2020, 13:29   |  3   |
			Bynthtce.obqcz, а вы ни разу не видели кухонные латунные смесители покрытые хромом? Они везде. То что латунь великолепно хромируется знаю давно (пытался открыть свой цех, но не договорился с экологами)... У меня сейчас в руке хромированный латунный Эйсбимка, блестит как у кота и тряпочек не боится)) |
|  06.12.2020, 13:33 |  4   | |
	 |  Re: Этот  "неприкасаемый" рефлектор Цитата: и Не латунь покрыть хромом, а покрыть латунью. [Исправлено: Bynthtce.obqcz, 06.12.2020 в 13:34] | |
|  06.12.2020, 13:41   |  5   |
			Bynthtce.obqcz, не правильно понял, извиняюсь. Да, это так. Вопрос тогда (сам пока не вникал): чем покрыта алюминевая чашка?. По виду, конечно, очень похоже на латунь, но кстати, не темнеет и не патинируется со временем. Может, что-то из титановых соединений?... [Исправлено: Alex G, 06.12.2020 в 13:42] |
|  06.12.2020, 13:54 |  6   |
			Золотистого титана (по массе...) не встречал... Может и латунь, но нанесённая методом газотермического напыления... |
|  06.12.2020, 14:03   |  7   |
			Bynthtce.obqcz, я имел в виду, как свёрла покрыты. Что-то там связано с титаном: то ли диоксид, толи ещё чего... Смотрю сейчас - нет, не латунь. Нечто более твердое, рисок не остается... По поводу напыления - так вряд ли, это наверно довольно дорогое удовольствие... В любом случае, покрытие полируется, имеет ярко оранжевый цвет и теперь понятно, что точно не латунь... Кстати, свет потеплел, стал приятнее. На вскидку, где-то на 1000К как минимум... |
			 murashkin (13.12.2020) |
|  06.12.2020, 14:28 |  8   |
| офонаревший мизантроп Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:57
 Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8142
				Поблагодарили: 8090 раз(а) в 3819 сообщениях
			Alex G, и потери, на 50%, как минимум.. ПыСы. Тоже пытался полирнуть реф с протекшей Аси D400. Такие же слои, но там апельсин. В итоге заменил стоковый отполированный желтый на аналогичное (по размерам) новое серебро. Очень уж тусклый свет на желтизне.
				__________________ Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 06.12.2020 в 14:35] |
			 mic1968 (06.12.2020) |
|  06.12.2020, 14:47 |  9   |
 Сказал(а) спасибо: 1494
				Поблагодарили: 2121 раз(а) в 664 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
|  06.12.2020, 15:11 |  10   |
|  06.12.2020, 16:03   |  11   |
			Медветь, да, свет не понравился. Убрал нитрид. Теперь алюминий, шлифовка-полировка, как выйдет. Просто интересно. В принципе, уже не плохо, потом проверю на люмены. Если не выброшу до этого))... Реакцию серебряного зеркала бы провести, но я делал её на стекле, по алюминию не уверен что пройдёт, скорее всего промежуточное что-то должно быть... Рефлектор не жаль, поэтому экспериментирую. Для SBT-90 он не особо подходит - не фокусирует, выдаёт два хотспота один вокруг другого, центровка диода при этом хорошая... Здесь та же хрень: убирается тяжеловато, но полученный при истирании порошок не похож на металлический, типа желтоватого цемента... |
			 Медветь (06.12.2020) |
|  13.12.2020, 18:10 |  14   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 15:14
 Сказал(а) спасибо: 538
|  13.12.2020, 18:15   |  15   |
			Waryag, ну да, так и есть, к тому же он не полируется до зеркала, остаётся мутноватым, как под защитной полиэтиленовой плёнкой. Конечно, требуется покрытие - хром, никель или серебро через промежуточный слой. Может попробую, когда буду в отпуске (скоро уже), по серебрению договорился. Вся заморочка в том, чтобы сделать жизнеспособный рефлектор, который можно протирать всякой там фиброй или чистой фланелькой, но никак не мириться с тем, что к нему ничем нельзя прикасаться. Конечно, блестящий хром имеет высокую твердость и фонарь в сухую погоду вообще можно эксплуатировать без стекла. Но пока договорился лишь на серебро... |
|  14.12.2020, 10:03 |  16   |
| Ветеринар Фонаревки Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 05.10.2025 12:57
 Сказал(а) спасибо: 10200
			Всё это интересно, но попахивает перфекционизмом. Лучшее враг хорошего.
				__________________ In Fino verytas |
|  22.12.2020, 21:01   |  17   |
			Полировка была нудной, вручную, ушло много часов на перекурах, перерывах на обед, просмотрах кинолент дома.  Фото пока не делал, но сегодня сравнил отполированный алюминий со стоковым рефлектором в одном и том же фонаре мобильным люксметром, в одних и тех же условиях, без стекла. Цифры одинаковы. Сравнил на дальность луча - разницы на глаз не заметил. Внешне алюминий немного желтее и матовее (с заводским покрытием поверхность в сравнении как бы немного синит). Но качество ручной обработки при этом получается гораздо выше. Не видно тех характерных полосок типа "от резца"... До идеала не выводил, может позже... Плюс доработки в том, что теперь можно не бояться осевшей пыли и просто протирать тряпочкой, носками, даже пальцем. Видимых следов при этом не остается. Пылинок не видно... В сухую погоду так и вовсе возможно обходиться без стекла. Думал, стоковый уделает ручную полировку, но пока нет... [Исправлено: Alex G, 22.12.2020 в 21:06] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
			 Timofej 000 (22.12.2020), witalen (22.12.2020) |
|  22.12.2020, 21:27 |  18   |
|  23.12.2020, 05:32   |  19   |
			Традиционно, мелкая наждачка (начинал с 800-1000-1500-2000) со сменой направления, финиш джинсовая ткань с ГОИ (темно-зеленая). Но риски от пасты остались, нужно еще выводить, либо менять пасту. Использовал что было в доме. Занятие нудное, чисто на автомате чем-то руки занять. Кстати, после снятия заводского покрытия поверхность была не ахти гладкой, даже раковинки присутствовали на металле, пришлось удалять. Вот сейчас бы ее так покрыть. [Исправлено: Alex G, 23.12.2020 в 05:33] |
|  23.12.2020, 07:39 |  20   |
| сволочь фонарёвки Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:20
 Сказал(а) спасибо: 6667
				Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
			помнится донышки алюминиевых банок всякие там выживальщики шоколадом полировали, для добывания огня
