Просмотров в теме 61483   Ответов в теме 79   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 11.05.2011, 12:14 Автор темы   1
Коварный курильщик форума
Аватар для Vip32
Последняя активность: 07.02.2014 18:06
Сказал(а) спасибо: 8
Отправить сообщение для Vip32 с помощью ICQ
По умолчанию Brinyte XML-900 CREE XML-T6
Заказывал другу фонарь(Brinyte XML-900), вот пришел вчера. Взял у него на денек чтобы составить обзорчик.
http://www.dealextreme.com/... - собственно сам фонарь.
Что могу сказать фонарь сделан качественно, все смазано, резинки по 2шт присутствуют, резьба большая, закручивается мягко и плавно.
Ничего не болтается и скрепит, покрытие что-то типо анодирования просто так не слезет к тому же приятное на глаз и ощупь. Торцевая мягкая и переключать ей удобно(не то что в 502-м)
Работает фонарь в пяти режимах (слабый-средний-макс-строб-сос), достаточно увесистый аппарат) с аккумуляторами около 400 грамм.
Когда я в первый раз включил ночью это чудо, было приятное удивление от количества света и ширины боковой засветки, после чего я пошел с фотиком за дом и сделал небольшой тест(сделал как мог, так что по голове не бить).
Тестировались:
x2000 (p4)
Ultrafire wf-502b (R2)
Brinyte xml-900 (xml-t6)
До стены 18 метров
До здания 30 метров
До дома 120 метров
Технические характеристики:
Производитель: Brinyte
Модель: XML-900
Светодиод: CREE XML-T6
Цветовая температура: 6500-6700 К (белый)
Питание: 2 литий-ионных батареи 18650
Входное напряжение: 5,8 ~ 12 В
Выключатель: кнопка
Количество режимов: 5
Электроника: цифровой драйвер, выход до 3 А
Максимальный световой поток: 900 лм (по замерам производителя)
Время работы: 2 ч
Линза: стекло
Отражатель: алюминиевый текстурированный.
Особенности корпуса: ударопрочный, влагозащищенный.
Габариты: 210 мм (длина) * 55 мм (диаметр головы).
Масса: 280 г (без батарей).
Померить токи пока не удалось(нет мультиметра), но думаю получится позже. Это был мой первый обзор, спасибо за внимание.
Vip32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
havoc (14.06.2011)
Старый 11.05.2011, 12:20   2
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
По умолчанию Re: Brinyte XML-900 CREE XML-T6
СИД что то нехорошо сидит, напильничать надо. интересно что с обратной стороны таблетки
Старый 11.05.2011, 12:56 Автор темы   3
Vip32
Аватар для Vip32
На фото 1030183 видно что светодиод сидит глубоко, вы про это? Что с обратной стороны хз распаивать что то не хочется)
Старый 12.05.2011, 02:20   4
stelsonik
Последняя активность: 18.01.2016 02:54
да фигня, там резиновое кольцо удалить надо и всё, диод нормально будет входить в отражатель (тока контакты заизалируйте!!! я намазал термоклеем)
stelsonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 16:57   5
Сказал(а) спасибо: 5056
Давно поглядываю на эту модель.
Интересно, у кого она еще есть? Хочется узнать от пользователей все + и -
Старый 18.05.2011, 11:57   6
stelsonik
у меня есть (был) гавно! в подарок врагу.
Старый 18.05.2011, 12:00   7
Если не сложно расскажите все его недостатки?
Почему я смотрю именно на этот? Цена - во-первых, доступность - во-вторых.
Или стоит сразу разжиться, скажем, TrustFire TR-900?
Старый 18.05.2011, 13:48   8
stelsonik
я продал бринит, он перегреваеться т.к. охлождение отстой, диод приклеен криво, не входит в отражатель, даже наппилингом его туда осособо незагнать без повреждения отражателя есесно, вообщем ба ра х ло!
я заказал этот http://www.focalprice.com/L... погляжу, если норм сделаю обзор
Старый 18.05.2011, 18:36 Автор темы   9
Vip32
Аватар для Vip32
Вот здесь еще обзор, почитайте может там найдете что ищите.
Старый 19.05.2011, 03:13   10
stelsonik
чуть незагнулся сосмеху
Фонарь Brinyte XML-900 имеет встроенную защиту от перегрева, уберегающую светодиод от деградации. Работает она следующим образом: если температура превысила допустимое ограничение (на корпусе это 40 °С), то фонарь автоматически переключается в режим пониженной яркости и раз в 3 секунды моргает для индикации работы в «режиме охлаждения».
Как только корпус охладится до приемлемой температуры, фонарь автоматически возвращается в предыдущий режим работы. Собственно говоря, для этого достаточно помахать фонарем.
он действительно мигает в макс. режиме но там нет датчика тупо перегреваеться стаб. транзистор и начинает глючить.
Старый 19.05.2011, 07:37   11
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Посмотреть сообщение Сообщение от stelsonik :
lol, 1600lm xm-l.
Старый 19.05.2011, 09:50   12
Vip32, спасибо, читаю. Вижу, что фонарь действительно неочень.
Правда, как с одного XM-L T6 они снимают 1600 Люмен, двойной разгон?
Старый 19.05.2011, 11:01   13
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
главное написать
Старый 19.05.2011, 12:01   14
stelsonik
да 1600 люменов это описалово от другого фонаря на 6и диодах Q5 , а этот на xml! я же говорю, фокал просто копипастит описалово и фотки с других сайтов.. кстати фонарь уже отправили, получу - расскажу! и заодно рефунд частичный потребую с фокала т.к. товар не соответствует описанию
Старый 24.05.2011, 12:34   15
Sonder
Последняя активность: 17.08.2011 00:30
Vip32, не пробовали измерять ток через аккумуляторы или сам диод? Для объективной оценки хотелось бы узнать о реальных токах.
Sonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2011, 17:07   16
stelsonik
на максе с аккумов 1600, а диод 2000-2500ма потребляет, а напруга скачет неслабо, драйвер не айс.
Старый 29.05.2011, 18:00   17
Я тоже немного поигрался Бринитом в магазине. В целом фонарь вызывает положительные эмоции.
По драйверу, если не сложно расскажите поподробнее?
И скажем, что лучше взять - этот Бринит или скажем Трастфайр ТR-900 (на SSC P7)? По цене они почти одинаковые.
Старый 30.05.2011, 00:09   18
Sonder
Во всех дешевых китайских фонарях напряжение не очень хорошо стабилизировано , и ток через диод падает при разряде аккумов. Думаю что при покупки фонаря на XML диоде за 30$ с этим фактом стоит просто смириться.
Старый 14.06.2011, 00:11   19
Попробовал фонарь. Все же спасибо ему. После 3 часового "блукания" ночью в грозу по лесу в походе...
Несмотря на громоздкость он показал себя более чем отлично.
На нагрев пробовал его тоже При +26С и отсутствия конвекции фонарь отлично проработал 50мин при макс. режиме без переделки. Далее просто было дискомфортно держать его за руокять.
При внеш. температуре 19..21С фонарь работал до "отсечки" ночью в походе.
Как для людей, которые не в силах купить более дорогой Бренд, фонарь очень даже не плох.
В условиях леса и дождя в режиме 900Лм впечатление не иначе: "лично й меня в радиус 30метров - день"
Старый 14.06.2011, 02:05   20
stelsonik
про "отсе4ку" стоит аккумам сесть ниже 3.5 вольт, фонарь отрубаеться... кому это надо? я полный рюкзак аккумов таскать с собой несобираюсь отстойный бринит, драйвер отстой, и крошечная подложка эммитера отстой.
Время генерации страницы 0.14553 секунды с 16 запросами
