Просмотров в теме 28474   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 3
Старый 05.05.2011, 16:01 Автор темы   1
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
По умолчанию Драйвер MR16
В процессе дискусии в чате тов. VladislavS высказал несколько полезных мыслей, я решил их зафиксировать для потомков.
Ну и более подробный обзор можно будет написать при случае.
Итак, драйвер MR16, такой вот:
Основан на микросхеме PT4115. Даташит: PT4115E.pdf
The PT4115 is a continuous conduction mode inductive
step-down converter, designed for driving single or
multiple series connected LED efficiently from a
voltage source higher than the total LED chain voltage.
The device operates from an input supply between 8V
and 30V and provides an externally adjustable output
current of up to 1.2A. Depending upon the supply
voltage and external components, the PT4115can
provide more than 30 watts of output power.
  • Simple low parts count
  • Wide input voltage range: 8V to 30V
  • Up to 1.2A output current
  • Single pin on/off and brightness control using DCvoltage or PWM
  • Up to 1MHz switching frequency
  • Typical 5% output current accuracy
  • Inherent open-circuit LED protection
  • High efficiency (up to 97%)
  • High-Side Current Sense
  • Hysteretic Control: No Compensatio
  • Adjustable Constant LED Current
  • ESOP8 package for large output power application
Драйвер собран по референсной схеме из даташита микросхемы:
Плюсы устройства:
  • Широкий диапазон входного напряжения
  • Сравнительно высокий КПД
  • Возможность работы от постоянного и переменного напряжения, допускается переполюсовка.
Минусы:
  • Конденсатор расчитан примерно на 3вт нагрузки, при её увеличении при питании от переменного напряжения нужно увеличивать ёмкость до 220 и 470мкф при использовании 2 и 3 3вт светодиодов соответственно. (От себя замечу, что при заявленном токе 700ма мощность получится около 2вт и ёмкость нужна будет поменьше. Хотя, кашу маслом схему лишней ёмкостью в данном случае не испортишь).
  • Номинал конденсатора - 25в 100мкф, соотв. настоятельно не рекомендуется превышать это значение входного напряжения.
Возможные доделки и модификации:
  • При запитывании от постоянного напряжения можно убрать диодный мост. В плюс - ~10%кпд, минус - возможность спалить при перепутанной полярности.
  • На выходе рекомендуется приделать керамический конденсатор на 1мкф для уменьшения количества высокочастотных помех.
  • Изменяя номинал резистора можно управлять током на светодиоде. Формула расчёта - I = 100mV/R. Штатно распаян резистор на 0.15ом, соотв. на нагрузку приходит 666,7 милиампер, что и заявлено продавцом.
  • Можно увеличить номинал напряжения конденсатора, чтобы можно было запитывать устройство от 30в.
  • Так же можно управлять яркостью посредством ШИМ:
Еhe PT4115 allow dimming with a PWM signal at the power dissipation. As a result, the PT4115 can handle a
DIM input. A logic level below 0.3V at DIM forces PT4115 to turn off the LED and the logic level at DIM
must be at least 2.5V to turn on the full LED current.
The frequency of PWM dimming ranges from 100Hz to
more than 20 kHz.
Маленький бонус:
Additionally, to ensure the reliability, the PT4115 is
built with a thermal shutdown (TSD) protection and a
thermal pad. The TSD protests the IC from over
temperature (160°C). Also the thermal pad enhances
large amount of current safely.
Т.е. ежли посадить мелкосхему на тот же радиатор, что и светодиод, можно будет заиметь хоть какую-то термозащиту.
Себе я накупил ведро десяток таких драйверов, использую для самодельных светильников, питающихся от свинцовых автоаккумуляторов.
John Jack (31.01.2013), Mihalich (31.01.2013), togico (03.02.2013)
Старый 05.05.2011, 17:06   2
Santos
Дуалист
Аватар для Santos
Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер MR16
Спасибо! Очень полезная инфа.
Santos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 17:58   3
Juster
Последняя активность: 07.04.2013 14:57
Добавлю, что при возможности стоит заменить катушку, ибо греется она не слабо... Имхо при 160°С термозащищать будет нечего
Juster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 18:12   4
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 29.10.2019 13:15
Сказал(а) спасибо: 18
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
От себя добавлю, что яркость регулируется в широких пределах подключением к DIM выходу резистора на 200 килоом.
Минусы:
Ощутимо греется
При использовании в автомобиле создаёт помехи на радио и рацию.
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 18:32 Автор темы   5
dmn42
Аватар для dmn42
Посмотреть сообщение Сообщение от PrimUs :
Вы пробовали так делать?
Старый 05.05.2011, 23:44   6
PrimUs
Аватар для PrimUs
Да, в машине салонный светильник именно так и сделан. Только резистор на 180? Ком чтоль..
Старый 07.05.2011, 00:00   7
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
мерцание у этих драйверов довольно заметное...
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 01:24 Автор темы   8
dmn42
Аватар для dmn42
На каком напряжении? На постоянном я не замечал.
Старый 05.11.2011, 11:04   9
Алик
Последняя активность: 11.05.2025 18:51
Всем привет! У меня вопрос к электронщикам. Сделал я себе ходовые огни из светодиодов и этих драйверов в корпусе китайских противотуманок. Все устраивает, отлично светят. Но, радио слушать невозможно из-за помех. Значит нужны конденсаторы на выходе. Читаю здесь: "На выходе рекомендуется приделать керамический конденсатор на 1мкф для уменьшения количества высокочастотных помех", и здесь: " Но вы можете легко решить эту: просто припаять конденсатор на борту в выходные контакты (где Led + и LED-есть). Я выбрал небольшой 16V 220μF а это уже достаточно в 12VDC вход. Я могу слушать FM-радио рядом с водителем." (перевод DX). Знаю что есть электролитические и не электролитические конденсаторы и какой емкости они мне нужны?
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 08:42   10
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
отъездили год на ниве, с ней и были проданы...рабочие. подключал паралельно габаритам...чо кохозить?... http://www.aliexpress.com/i.... устанавливал сквозь решетку радиатора...
Старый 07.03.2017, 12:09   11
paintpack roma
Аватар для paintpack roma
Последняя активность: 27.01.2018 10:16
Минусы:
Ощутимо греется
Картинка недоступна, 200 ком куда подключать кроме DIM ?
paintpack roma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12235 секунды с 16 запросами
