TEDDEN, 1,3-1,35В - напряжение ХХ (холостого хода). Под нагрузкой напряжение проседает до номинальных 1,2В на банку.
Регистрация: 13.01.2013 Последняя активность: 25.07.2019 09:14
тоесть, получается, что все нормально и можно imax b6 заряжать аккумулятор от шурика на 18В и недозаряда не будет ?
а ктото делал это на практике? и как результат? Спасибо! |
TEDDEN, Заряжать должен без проблем. Главное, чтобы режим соответствовал химии. А чтобы заряд останавливался вовремя, нужно подобрать зарядный ток (методом подбора или задать такой же, как у оригинального ЗУ).
спасибо за ответы, теперь зарядку родную к шурику не надо покупать, может убъю двух зайцев теперь, и вертолет с машинкой заряжу и шуруповерта.
Регистрация: 12.11.2013 Последняя активность: 03.12.2013 00:04
Как сделать холдер для нескольких батарей 18650 для зарядного iMax B6? Что купить его надо я понял. А вот где взять провод для соединения холдера с зарядником? И провода внутри холдера нужно паять самому или есть готовые чтоб только оставалось подсоединить?
есть готовые холдеры там ничего паять не надо, есть на один ак, на два и на четыре те что я видел. но вот у меня вопрос -Как сделать холдер для нескольких батарей 18650 для зарядного iMax B6... с холдером все понятно а вот ты будешь заряжать пару акков одновременно ? последовательно? это не желательно, я заряжаю одновременно один, а если зборку то еще и с помощью балансира
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:13
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35713 раз(а) в 16498 сообщениях
столкнулся вчера с такой проблемкой, разряжал 1 шт аккумулятор LIFePo4 A123 18650 зарядным imax b6 оригинал, поставил в режим LiFe, акки новый хотел емкость проверить, сначала зарядил на автомате, показало U=3,6в так как надо, потом разряд на автомате, imax показал U=1.8в вместо 2,0в, ктото стыкался с таким? что это может быть ?
Регистрация: 18.02.2014 Последняя активность: 12.02.2025 14:45
Зарядник icharger 106b+
Проблема в следующем. Заряжаю li-ion аккумуляторы. После того как зарядка завершена то напряжение на аккумах примерно 4.16-4.18 вольта. Почему не заряжает до ровно 4.2 вольт? Зарядку колибровал - не помогло. В может быть проблемам? |
ни в чем. нет проблемы
А почему недозаряжает до ровно 4.2?
После зарядки ставлю заряжаться током 0.1 ампера. Примерно через 40-60 минут зарядка заканчивается и напряжение акумов 4.19 - 4.2 Почему сразу не влить все?=) Я понимаю что 0.04 вольта это ничтожные % от всей емкости, но все же почему?=) |
Потому что заряд заканчивается когда ток снизится в 10 раз от начального. Напряжение аккумулятра при этом равно 4.2-(R+r)*I, где R -сопротивление проводов, r - внутреннее сопротивление аккумулятора.
Ну и +- точность вашего вольтметра Ничтожные доли % [Исправлено: galex, 22.07.2014 в 20:02] |
Да, если повезет, аж на целых 10-15мАч
