Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
NiMh сами балансируются в процессе заряда и/или разряда, если они последовательно подключены.
Присоединяюсь к вопросу про балансировку лития в случае малого числа акков в устройстве (или даже хозяйстве ![]()
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
А в чём вопрос то про балансировку лития? Если у вас последовательная батарея, то зарядка балансиром. Если у вас россыпь разноёмкостных и разнозаряженных одиночных аккумуляторов, то по одному заряжать. Если аккумуляторы используются в фонаре парой/тройкой, то они обычно одинаково разряжены и их проще/быстрее заряжать одновременно с балансировкой.
Вот, так, например, я заряжаю пару аккумуляторов NCR18650 из TK35. На фото левые аккумуляторы. |
Капитан Очевидность
Вопрос в том, стоит ли заморачиваться с балансировкой, если в фонаре используются два аккумулятора?
Или можно заряжать по одному и не париться? |
Можно и по одному. Вопрос лишь во времени.
А что скажете про такую:
http://www.dinodirect.com/M... Стоит брать или это китайская фигня ? (БП у меня есть) |
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 318 раз(а) в 210 сообщениях
![]() Цитата:
П.С. Литий должен уметь (на корпусе есть), но в описании молчок. [Исправлено: mike, 23.08.2011 в 19:53] |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
![]() Цитата:
http://www.hobbyking.com/ho... или более дешёвый вариант без встроенного БП: http://www.hobbyking.com/ho... |
Регистрация: 14.11.2010 Последняя активность: 04.02.2013 03:59
Серию iMax в синих алюминиевых корпусах брать уже не нужно, она устарела. Если уж выбираете iMax, то берите что-то из последних моделей http://www.skyrc.com/index....
P.S. Если нужно сразу в Москве, то смотрите объявление здесь (прошу прощение за самопиар) |
К сожалению не Москва и даже не Россия.
Так получилось что в dinodirect.com у меня есть 60уе и их надо в нем потратить, потому и думаю что купить, подобная зарядка мне пригодилась бы. У них есть iMax, http://www.dinodirect.com/i... http://www.dinodirect.com/c... Возможно возьму один из них. Только вво у них разница почемуто в 10уе. Посдкажите можно ли както отличить оригинал это или подделка ? |
Да, отличить можно, только когда он будет у Вас в руках ... у оригинальных зарядников есть наклейка с голограммой ... вы стираете на наклейке слой краски и получаете код, который можно ввести в форму на сайте http://www.skyrc.us/antifak... и проверить подлинность зарядника
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09
Сказал(а) спасибо: 91
Эта статья Вам в помощь.
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 28.12.2012 02:41
Подскажите, существуют ли батарейные отсеки для подключения к з.у.
![]() Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Сам себе и зарядник, и отсек после ножа и установки клемм, никаких потерь и нагрева на пружинках и проводах при больших токах заряда (особенно актуально для IMR):
[Исправлено: MOHAPX, 23.09.2011 в 16:32] |
Подниму тему. Заказываю iCharger 206B и не знаю что надо докупить для одновременной зарядки нескольких литиевых аккумуляторов с использованием балансировки. Покупаю на хоббикинге, был бы рад ссылкам на аксессуары, которые понадобятся.
И это, iCharger 206B стоит ли переплаты относительно iCharger 106B? [Исправлено: Li-Ion, 01.12.2011 в 22:33] |
Регистрация: 22.02.2011 Последняя активность: 28.07.2024 10:54
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Заказал такую http://www.hobbyking.com/ho...
Заряжать буду Li-ion и NiMh.Что про неё скажете? |
Отличие только в мощности - у 206B диапазон зарядных/разрядных токов больше. "несколько литиевых аккумуляторов" вряд ли нагрузят по полной даже 106B, хотя смотрите сами.
Из описания на хоббикинге: "Note: Power supply not included." |
Li-Ion (03.12.2011)
офонаревший
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
Если не ошибаюсь, кроме отличий в максимальнх токах/мощности, у 106-го нет памяти, а у 206-го есть. То есть если есть интерес к графикам, до данные по процессу заряда/разряда из 206-го можно достать "потом", а в 106-м данные только на сейчас (то есть чтобы мониторить процесс нужно подключать к компу). Нужно-ли оно вам - вам видней.
![]() Цитата:
