Просмотров в теме 82110   Ответов в теме 93   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 3
Старый 30.05.2013, 21:17   81
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
По умолчанию Re: Умное зарядное устройство
TEDDEN, 1,3-1,35В - напряжение ХХ (холостого хода). Под нагрузкой напряжение проседает до номинальных 1,2В на банку.
DmNuts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2013, 11:08   82
TEDDEN
Последняя активность: 25.07.2019 09:14
тоесть, получается, что все нормально и можно imax b6 заряжать аккумулятор от шурика на 18В и недозаряда не будет ?
а ктото делал это на практике? и как результат?
Спасибо!
TEDDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2013, 19:06   83
DmNuts
TEDDEN, Заряжать должен без проблем. Главное, чтобы режим соответствовал химии. А чтобы заряд останавливался вовремя, нужно подобрать зарядный ток (методом подбора или задать такой же, как у оригинального ЗУ).
Старый 31.05.2013, 21:45   84
TEDDEN
спасибо за ответы, теперь зарядку родную к шурику не надо покупать, может убъю двух зайцев теперь, и вертолет с машинкой заряжу и шуруповерта.
Старый 12.11.2013, 23:06   85
alexeylopatkin
Последняя активность: 03.12.2013 00:04
Как сделать холдер для нескольких батарей 18650 для зарядного iMax B6? Что купить его надо я понял. А вот где взять провод для соединения холдера с зарядником? И провода внутри холдера нужно паять самому или есть готовые чтоб только оставалось подсоединить?
alexeylopatkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 09:52   86
TEDDEN
есть готовые холдеры там ничего паять не надо, есть на один ак, на два и на четыре те что я видел. но вот у меня вопрос -Как сделать холдер для нескольких батарей 18650 для зарядного iMax B6... с холдером все понятно а вот ты будешь заряжать пару акков одновременно ? последовательно? это не желательно, я заряжаю одновременно один, а если зборку то еще и с помощью балансира
Старый 13.11.2013, 10:16   87
Последняя активность: Сегодня 12:47
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от alexeylopatkin :
тут можно поискать
или тут
да и вообще, где их только нет
Посмотреть сообщение Сообщение от TEDDEN :
параллельно
Старый 24.12.2013, 18:58   88
TEDDEN
столкнулся вчера с такой проблемкой, разряжал 1 шт аккумулятор LIFePo4 A123 18650 зарядным imax b6 оригинал, поставил в режим LiFe, акки новый хотел емкость проверить, сначала зарядил на автомате, показало U=3,6в так как надо, потом разряд на автомате, imax показал U=1.8в вместо 2,0в, ктото стыкался с таким? что это может быть ?
Старый 22.07.2014, 14:04   89
Subatomic
Последняя активность: 12.02.2025 14:45
Зарядник icharger 106b+
Проблема в следующем. Заряжаю li-ion аккумуляторы. После того как зарядка завершена то напряжение на аккумах примерно 4.16-4.18 вольта. Почему не заряжает до ровно 4.2 вольт?
Зарядку колибровал - не помогло. В может быть проблемам?
Subatomic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2014, 14:21   90
ни в чем. нет проблемы
Старый 22.07.2014, 19:21   91
Subatomic
А почему недозаряжает до ровно 4.2?
После зарядки ставлю заряжаться током 0.1 ампера. Примерно через 40-60 минут зарядка заканчивается и напряжение акумов 4.19 - 4.2
Почему сразу не влить все?=)
Я понимаю что 0.04 вольта это ничтожные % от всей емкости, но все же почему?=)
Старый 22.07.2014, 20:01   92
Потому что заряд заканчивается когда ток снизится в 10 раз от начального. Напряжение аккумулятра при этом равно 4.2-(R+r)*I, где R -сопротивление проводов, r - внутреннее сопротивление аккумулятора.
Ну и +- точность вашего вольтметра
Посмотреть сообщение Сообщение от Subatomic :
ничтожные %
Ничтожные доли %
[Исправлено: galex, 22.07.2014 в 20:02]
Старый 22.07.2014, 20:17   93
Subatomic
Тестер вроде не самый паганый UNI-T UT61B.
Значит чем меньше ставим начальный ток тем больше зарядится аккум?
Serjj (25.08.2014)
Старый 22.07.2014, 20:45   94
Да, если повезет, аж на целых 10-15мАч
Время генерации страницы 0.11178 секунды с 16 запросами
